  • 4793阅读
  • 20回复
求助:天线设计问题 [复制链接]
离线king-yip
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-11
由于本人架设天线的地方有限,所以求一份缩短型二单元八木天线(7mhz)设计图,望各位老师可以帮一帮我这位新手,thanks,73
(与此类似)
离线BA4II
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-11
离线king-yip
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-11
感谢bd4izl的指导。。。thank you,73。
离线vr2vgr
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-11
离线king-yip
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-11
http://www.mydarc.de/dk7zb/hb9cv/details-hb9cv.htm
收到,感谢vr2vgr 73
离线vr2vgr
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-11
[quote=king-yip]收到,感谢vr2vgr 73[/quote]
不用客氣,互相學習,互相交流......
离线BD2RWR
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-12
请教2楼
7兆天线两振子的总长是6.5米,我理解的对吗?
离线bd4jk
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-12
业余电台用八木天线设计
论坛有下载
离线bg2sv
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-12
已收下谢谢!!!
离线BD2RWR
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-12
2楼我理解的对吗?
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-12
2楼我理解的对吗?
对!!!!
离线BD2RWR
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-13
谢谢,我试验一下,不知道效果和倒v有什么区别。
离线king-yip
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-13
学习呐。。。再次感谢余老师!
离线vr2vgr
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-15
已收下谢谢!!!
不用客氣.
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-15
[quote=king-yip]学习呐。。。再次感谢余老师![/quote]
不用客气,我是经过bv6jo大侠的允许,将他的天线制做方法与实物尺寸数据转给大家的,其实我没有制作过,没有掌握第一手资料!推荐的目的主要是:体积小,费用低,制作容易,通连效果好。缺点:毕竟不是全尺寸天线,辐射效率有一定影响。建议15米以上的八木还是使用全尺寸的。40米、20米八木天线参照这个制作比较好。
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-15
哈哈!老战友也来凑热闹!您可是师级高级工程师呀。
这个八木天线是为了缩小40米20米波段天线的体积,减少费用,而设计的,所以是缩短型的!
用它和倒v天线比,我的看法是:如果加上引向器和反射器,其通联效果肯定比倒v天线好。因为它有指向方向增益与其他方向杂波衰减作用;另外,倒v天线很讲究下拉振子终端的绝对高度,要考虑阻抗匹配,就要有110度左右的夹角,这样其绝对高度比较低,发射仰角就比较大,从这个角度看也没有这个缩短型八木效果好。
如果这个缩短型八木,没有引向和反射振子,通联效果应该和全尺寸倒v差不多吧(没有实践,从发射仰角与振子尺寸差别来估计的)。
离线BD2RWR
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-17
太巧了,在这里遇见领导、老师、大哥了。我准备做一个全长8米的全段天线,见图,帮我看一下。
离线BG7AQD
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-17
楼上的“巴仑”不对,应当用1:1的。
因为你这就是个“用天调”的dp……从天调的输入端看过去,就是一个谐振的dp。
离线BD2RWR
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-22
bd4idl老师把倒v和缩短的dp天线对比分析我认为很有道理,学习了。还要请教一个问题,7mhz的缩短八木天线辐射振子到反射振子的距离多少?
离线king-yip
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-29
