  • 5622阅读
  • 29回复
缩短天线问题 [复制链接]
离线BG4XOV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-10
开了网上的文章 发现一个很怪异的事情..
到底抽头应该怎么接?
离线BA8MM
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-10
按a图
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-10
图a接法把部分线圈短路了,是不正确的。
图b的接法就是加感线圈抽头接法,通过调整线圈的抽头位置,可以在一定范围内调整天线的谐振频率。因此,是正确的。
离线3900111
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-11
天调里线圈应是a
离线BG4XOV
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-11
额...到底是a还是b呀
离线BG4XOV
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-11
我也觉得像b可是 网上的资料是a
离线bg4dgj
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-11
应该是a,a的下部分线圈是调节阻抗,上部线圈调节协振。
离线BG4XOV
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-12
调阻抗 怎么玩哈?
离线BD2RWR
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-12
如果1/2波长天线应该这样连接。
离线BG4XOV
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-12
楼上的专业的 反而看不懂了 连电台的上面一根是芯线 下面的是屏蔽线?
离线vr2kq
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-12
9樓的圖是正確的
离线BA7IA
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-12
应该这样连接。
这样接才是正确的,下面线圈和电容整个就构成了一个阻抗匹配器,那个线圈的作用就不是什么加感线圈了。
离线BD2RWR
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-13
如果是u/v段底部加感侧重于阻抗匹配,中部加感是提高效率(天线的最端部分布参数最小)。楼主没有说他的天线是什么频段和加感的主要目的,如果单纯说加感楼主的2个图都可以使用,如果是hf频段主要考虑的是阻抗匹配问题了。上面是电缆的心线下面是屏蔽层。
离线BG7RNE
只看该作者 13楼 发表于: 2008-01-13
用b好。俺的天调是这样接的:
离线BG7RNE
只看该作者 14楼 发表于: 2008-01-13
输入接天线,输出接tx
离线BG3BRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2008-01-13
输入接天线,输出接tx   需要在具体。。。
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2008-01-14
应该是c,线圈底部得和馈线皮接在一起。
离线BG3PQK
只看该作者 17楼 发表于: 2008-01-14
如果u/v单段或者双段天线应该怎么接?像c图那样么?
离线BG4XOV
只看该作者 18楼 发表于: 2008-01-19
我主要是用在29兆上。。馈线的外屏蔽层要接到线圈的地下咯?
振子长约2m 左右 那么用1mm粗的漆包线在3cm的pvc管子上咬绕大概几圈呀
电容应该用多大的?谢谢咯。
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-20
到底抽头应该怎么接?
呵呵,我也看了你的帖子,可能跟一些人的看法不同,a,b两图都对,但工作原理却大相径庭,大家千万别弄混了!!!!
(1) a图:主要是用于大于或等于1/2波长的根部馈点的d.p ,其作用是匹配阻抗,因为大于等于1/2波长的天线端馈阻抗很高,因此它的抽头是个1:n的阻抗变换器。
(2) b图:只是一个根部加载的的天线,抽头仅仅是可调电感,一般用1/4波长根部加感缩短性天线的调整。
(3)c图:为多波段性1/2长或者大于1/2波长long wire天线。
(4)c图注解:
图中同轴电缆接点的2-5圈为阻抗匹配;
图中天线端的抽头为可调电感,用于小于1/4波长天线----缩短型天线抵消容抗;
图中左边的可变电容的作用主要是大于1/2波长天线,用于抵消感抗。
必要的时候还可以在天线输出端接很小的电容相匹配。这时您仔细分析c电路即使一个
组抗匹配器,也是个l型天调。
c图如果天线为25英尺,那么该天线的调谐范围在3.5-30mhz。 from arrl antenna book
4xov这个问题提得非常好. 弄懂、分析好a, b两图的原理和作用,制作天线就可以游刃有余,也不会犯低级错误了。
