  • 3790阅读
  • 15回复
DIY简单电池组充电器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-31
原理相当简单。
结构是89c2051+lm358,用vmos管控制是否充电。充电采用脉冲充电,频率1hz,电流500ma(可调)。在充电停止间隙检测电池空载电压,达到预定值就停止充电,并报警提示,当没接电池时也会报警提示。当然可以充不同数量的电池,不过充满电压不能超过12v。
请大家给点意见,哪里可以改进的。还有,vmos管和lm317(用来横流)发热很厉害,不知如何解决。
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-31
lz的军刀冲电座和我的一样!!
离线bg7vq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-31
好东西。是否能充锂电池?
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-31
好东西。是否能充锂电池?
呃 这个不清楚,我没有锂电供测试。电路设计是从头到尾都是横流充电,电池空载电压达到预设值就停止。好像锂电不能这样充的
离线BG7KH
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-31
电池空载电压达到预设值就停止,
这种设计太简单,不叫智能。
即然都用上单片机了,你可以用-v法来做充满标志,并且再加一个热敏电阻,充电时贴到电池上,设定55度为另一充满标志。
也可以设置坏电池检测。比如充电3分钟内,电池电压已经达到某最高值。
另外,恒流不一定需要lm317,你可以用开关电源的方法,用电子开关来实现恒流。效率高很多,而且不发热。
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-31
kh你好!
我已经改了标题。。。。。其实这个东西是我大学里第一个实际的单片机作品。。不过程序是很简单的。
请问你说的-v法具体是怎样的?
另外你提到用开关电源来横流。我想法是用个电阻来对充电电流取样,控制开关电源电压,同时用mcu控制开关电源,这样对吗
离线tictactoe
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-31
楼上正解,正准备用lpc9xx的单片机做一个。
离线BG3OO
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-31
努力呀,期待最终版本。
离线BG7KH
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-31
[quote=永远的fm]kh你好!
请问你说的-v法具体是怎样的?
另外你提到用开关电源来横流。我想法是用个电阻来对充电电流取样,控制开关电源电压,同时用mcu控制开关电源,这样对吗[/quote]
-v 法,你可以上网找找。其实是-三角v 那个三角形我打不出来。
大概意思就是,当镍基电池充满电后,根据它的充电曲线,充满电时的电压,会比最高电压低。然后充入的能量会大量转变成热量。具体你可以上网找找充电曲线,看一下你就明白了。
控制开关恒流,不需要用单片机,因为2051速度不够。即使够,也会比较费资源。外部用一个比较器,或运放就行了。
离线tictactoe
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-31
-deltav,就是检测不停的检测电池电压,当电池充满是电压会有一个微小的下降,靠这个判断充满没有。
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-31
多谢各位高手指点!
刚刚看了下ni-cd和ni-mh电池充电曲线,我有个新的想法:充电时就用稳定的电流连续充电(不用脉冲),然后一边检测电池充电中的电压,并记录最大值,当电压突然小于这个最大值,就代表已经充满电了,不知这样行吗。
离线BG7KH
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-31
实践出真知,祝早日成功!
离线cgp135
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-31
haha 不错,给我来一个
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-31
楼上的,全套东西¥8888,上门自提可优惠点点。不包括变压器还有图中的电池
离线wanily0405
只看该作者 14楼 发表于: 2009-08-16
楼主做的充电的板子 和我做的差不多 呵呵
离线bg7vq
只看该作者 15楼 发表于: 2009-08-16
有图纸和程序吗?
