  • 8539阅读
  • 34回复
秀一下BG8WL改制的坦克天线 [复制链接]
离线BG8SCK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-26
去年购得4根坦克天线,该天线全长约4米,结构非常结实,据说谐振在28m,但实际测量下来,驻波较大,因而生念将其改为4段的短波天线,由bg8wl负责研究。
首先去掉原天线底部的大弹簧,把整根振子取出来,加工一根尼龙棒,将振子插入作为固定及绝缘作用,在尼龙棒外罩一节不锈钢管,以便接地和加强固定效果。
然后再做一个匹配盒,通过盒内的继电器来切换所需的波段。
对于原坦克天线顶端,接入黑珍珠不锈钢天线约143cm,这样整个天线总长度约为543cm。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 秀一下BG8WL改制的坦克天线
离线bd4sv
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-26
不错,可惜图不清晰。
离线BG8SCK
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-26
继续秀
以下是室内控制盒部分
小图 | 大图 图片
离线BG8SCK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-26
再来
架设过程,感觉不太费劲。
小图 | 大图 图片
离线aqqw
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-26
能上个白盒子的内部图吗?
看到地网也有不同???
离线BG8SCK
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-26
还来
架设完毕后,实际测量:7m 驻波2.1   14m 驻波1.7   21m驻波1.4   29.6m驻波1.8
实际通联:14m 7区电台 59     台湾台北 报告信号很强 59+40
收听到1,2,9区的电台,信号均为59.
因为我的健伍430话筒调制电位器接触不良,有时功率出不去,有待还机再试。
另外,如果有高手对匹配部分有更好的建议,请不吝赐教!
离线BG8SCK
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-26
地网部分7、14m有加感线圈,控制盒内就一个波段开关,切换继电器用的。
离线BG7RNE
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-26
警 告 写 得 好
离线BG5EBH
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-26
不错阿,匹配部分能详细点吗.
离线BG8SCK
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-26
不错阿,匹配部分能详细点吗.
匹配部分就是这样接的,只是转换波段继电器的图没在我手上,所以没办法上,但基本接法就是这样的。
离线bd2bh
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-26
不错阿,匹配部分能详细点吗.
arrl antenna book上有过25英尺长,类似这样匹配的40-10m4波段垂直天线系统,匹配部分绕制直径约50mm,30t,抽头具体数据忘记了,为了提高效率地网需要讲究些。搂主的4根小辫子没有什么用处吧,还不如接到避雷带上呢,振子也短了点,供参考。
离线BG8SCK
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-26
试过拆掉地网,但驻波变得很大。不过在加地网的同时已接上了避雷带。
离线BG7NFS
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-26
非常不错!值得学习。。
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-26
我认为那个盒子用塑料的为好。
离线huashao128
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-26
樓主的地网安裝方法有創意,有銑v槽麼?
离线bg6idl797
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-26
那个天线是坦克电台 a220上用的频率在22 -24 兆左右
离线BG8SCK
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-27
我认为那个盒子用塑料的为好。
原先用的就是塑料盒子,但发现人一走近驻波会变化,再说云南的紫外线不是吹出来的,过不了多长时间就变脆了。因此花了5元钱,向修电动车的买了只电动车用的铝制外壳控制器,既解决了防水的问题,也增强了抗干扰能力。
离线BG8SCK
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-27
樓主的地网安裝方法有創意,有銑v槽麼?
没有銑v槽,但有攻丝旋进地网盘中,外部垫平再做压接,紧固程度是没有问题的。
离线BG9TL
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-27
强人,警告牌太牛了!
离线BD8SHM
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-27
这天线很好用.....bg8wl改装的天线都很好用
