  • 4594阅读
  • 13回复
为缩短7MHz天线求教 [复制链接]
离线weed
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-15
想用直径为20mm的铜管做一副缩短的7mhz dp天线,因地方限制其每臂长只为6~7m,那么我应该怎样去制作这样的dp天线?哪位有数据给我参考一下?谢谢!
离线aqqw
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-15
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-15
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=144274&page=1&pp=30
这里有
感谢aqqw,这个帖我看过了,的确是一个精华。但是这里的dp两臂太短了效率应该不太高的,而我的机器又是qrp的所以不想用这么短的,希望能找到一个单臂长为6~7m的资料。
离线BD8ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-15
'如不想进行复杂、繁琐的计算,可把d.p天线每臂(6~7米)从中部1/2处断开,将d.p天线每臂缩短的3~4米导线绕成线圈,串进中部断开的振子,再同时修剪d.p天线每臂最外端的振子,使天线谐振或驻波最小。巴用50Ω 1:1的。
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-15
很早就看过bd8abm老师做的天线了,想不到今天得到bd8abm老师的指导! 感谢bd8abm老师的珍贵资料,有了数据下一步就是试验了!
又要请问一下线圈的直径重要吗?用19mm的pvc管子绕可以吗?
离线BD8ABM
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-15
很早就看过bd8abm老师做的天线了,想不到今天得到bd8abm老师的指导! [表情] 感谢bd8abm老师的珍贵资料,有了数据下一步就是试验了!
线圈的直径不太重要,pvc管的强度用在这里不够,可选用内径与振子外径相同的玻纤环氧绝缘管。
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-15
抄收了,找一下看看有没有玻纤环氧绝缘管,万一找不到的就只能用pvc水管试一试了!
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-15
也可以去仿照delta-140高Q天线
bv6hj已出delta-240(两单元7m)和delta-340(三单元7m)
离线weed
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-16
我手头上没有这种天线的资料,有机会的也想仿制一下。
一星期之前听到bd7iww您7mhz的信号到东莞像打雷一样响, 可惜我的diy小机机叫了您好几遍你也听不到 后来因本地干扰太大你就qrt了。
离线weed
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-16
还要请教一个问题。
绕线圈的漆包线要用多大的线径为宜?天线最大承受功率预算为100w左右,用1.5mm的漆包线可以吗?
离线BD8ABM
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-17
还要请教一个问题。
Ƈmm的漆包线足够了。
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-17
1mm的漆包线足够了。
拷贝了,感谢!!以后有问题的还要请教bd8abm老师!
离线BD8ABM
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-17
拷贝了,感谢!!以后有问题的还要请教bd8abm老师! [表情]
'可不要叫老师,大家都是喜爱无线电,互相交流交流。
离线BD2RWR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-02-05
bv6jo-diy的缩短八木20米和40米天线使用的巴仑上传的图片原理图和实物图好像不一样,原理图是1:4的巴仑是双线并绕的,实物图片是3线并绕的是1:1的.另外如果在25mm的pvc管上用直径1.2的漆包线绕20cm长电感量可能要远大于35-38u. 那位ham做了这种天线能谈一下经验吗?如果用天调巴仑的阻抗比1:1-1:4-1:9都可以.
