  • 9557阅读
  • 34回复
干扰问题,及解决方案。 [复制链接]
离线ba3dp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-11-30
干扰由空间耦合产生,试验了几种方法,已经最后确定下来了。
方法:
电台地与pc地之间加一个瓷片电容,规格4700pf-0.01uf/1kv。
我加的4700pf/2kv
添加到dc-dc或光耦2端,不要加到变压器2端。请看图。
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-30
这个方案不错,造价低方便,带回去研究研究。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-30
一定要1kv或2kv吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-30
方法:
我加的4700pf/2kv
如果是电台板跟单片机通信板相连呢?这种接法是否具有通用性?
离线bd3nc
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-30
明天试试~~
离线qswc
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-30
等着看你们的结果,11年了看来我也要动动烙铁了,买烙铁去了。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-01
好         。
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-01
mmd,在网卡上找到个103 1kv的瓷片电容,舍不得。
在去找垃圾板子。
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-01
找到了   。
离线ba2ia
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-01
我是老版的。。在这个位置加了一个102 1ku的。但是结构不一样。比图多两个电阻
但是还在原焊点上接的。没问题吧
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-01
布线不合理?
离线bd3nc
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-01
我试了,效果大家试完了就知道了~
离线ba2ia
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-02
3男宠 你命苦呀
离线ba3dp
只看该作者 13楼 发表于: 2007-12-02
干扰由空间耦合产生.如果电台系统与pc系统接地良好的情况下,不会有这种现象产生,电容也不用加。我不知3nc那里的接地情况怎么样。
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-02
我把电台接地去掉,干扰就有了。把电台接地没有干扰。
离线bd3nc
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-02
我的工作室在楼下的独立房子内,接地系统是有一根单独的2米1.2英寸镀锌铁管直接砸入户外的绿地里,用4平方毫米的单股铜线从窗户引入室内,接地电阻小于5欧姆,市电本身没有地线。我试过以下几种方法:1.电台接地电脑不接地。 2.电台与电脑同时接地。3.电脑接地电台不接地。4.用了电容但电台与电脑均不接地。5.用了电容电台接地。干扰依旧~干扰声除了嗒嗒声(频率与指示灯同步)之外还伴有轻微的丝丝声--类似于超再生的声音但声音较小需仔细辨别。暂时先这么着,过几天我把线路重新布置一下再试试。好在只有遥控有这种现象不用也就罢了~只是有些可惜了的**~呵呵~
离线ba3dp
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-02
干扰声从电台的扬声器中听到的么?您把改造的东西贴个照片上来。
全部频率有干扰?还是个别频率有干扰?
什么电台?什么pc?什么软件?速度多少?
离线BD4KA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-06
请教;不知usb口与com口有什么区别?哪个能稳定一些[抗干扰]?
如电台等接地良好,是不是usb.com的都一样稳定?
离线BD3RJ
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-06
刚才进行了改制,现报告如下:
电容:瓷片0.22 红色的,耐压值不知道
电脑:ibm 390e 笔记本,电源线用的双线未接地
电台:ic7400 未接地
接口:linkall3.0 usb线为带磁环型
软件:hamradiodeluxe汉化版(bg2ims) mmsstv汉化版 mmvari
效果:非常好,在14 18 21 24 28都没有干扰
离线BD6AS
只看该作者 19楼 发表于: 2007-12-09
刚才进行了改制,现报告如下:
电台:ic7400 未接地
请问三阿姐,原来的有没有干扰?这样可以比较一下
