  • 7757阅读
  • 34回复
干扰问题,及解决方案。 [复制链接]
离线ba3dp
只看该作者 20楼 发表于: 2008-02-05
上...........
离线BD7JAC
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-05
非常感谢,我用的是103/500v的电容,问题已经解决,原来几个地方的干扰完全没有了。
离线BG4KYA
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-11
我把电台接地去掉,干扰就有了。把电台接地没有干扰。
ic7000接地
大华电源ss-330w接地
电脑外壳接地
网线,所有电源线,ba3dp的接口连线全在线2头加tdk磁环.
没用!3.5 ..7..兆开100w都不干扰,工作正常,10.14.21.24.28兆ic7000发射功率设定2%[不到2w]还可以,大于2%立马是pc自动重起或ic7000一直发射不断开或pc屏幕右下角显示一硬件无法找到[link all 3.0]不能工作.
看看明加个瓷片电容怎么样吧.哈哈!
今加了一个瓷片电容,不行!14兆5瓦发射cq[psk31]可以断开,正常.14兆15瓦以上发射cq[psk31]就断不开,老发射!remote黄灯总亮.
我又在光藕输入输出俩端加了4个103也不行,故障依旧
离线BG4KYA
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-23
哈!rx456天调搬到东面窗外,lw改成80米,地线焊接供暖管道.各部分接地良好.....
14兆18w还行,20w或以上就粘连[用手动切断工作],3.5与7兆开100w都不干扰,工作正常.
离线BA4RF
只看该作者 24楼 发表于: 2008-02-29
ic7000接地
大华电源ss-330w接地
电脑外壳接地
看看明加个瓷片电容怎么样吧.哈哈! [表情]
我又在光藕输入输出俩端加了4个103也不行,故障依旧 [表情]
3dp加电容要解决的问题只是在使用“遥控”时,接收机中能听到获取频率数据时干扰声。而不是你说的发射干扰linkall。你说的这种情况明显是属于天线太差了,完全靠天调调谐下来工作,当然有问题了。
离线BG4KYA
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-08
ba3dp卖这接口帖从头到尾我都看了一遍,没有明确说;天馈系统使用tuner的ham朋友请注意,可能一发射不谐振的天线与天调干扰这接口正常工作.如真是这样,应在此专区明确告示,ham都应有其知情权,有自己的明确判断,省的麻烦.我这只能架1.5mm的lw,3mm的物业就管,其他天线连想都别想啦
现在情况不妙,我在14兆上psk31,ic7000只能开5%[2.95w],开到10%[6.5w]就常发不自动断开!需手动.
我也纳闷;既然我用80m的lw用天调调谐天线不谐振,那怎么在3.5与7兆工作就很少出现常发不自动断开?我也在思考;天线不谐振怎么我能与美国西海岸.以色列.沙特.新西兰.德国.俄罗斯......做qso.
离线BA4RF
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-08
ba3dp卖这接口帖从头到尾我都看了一遍,没有明确说;天馈系统使用tuner的ham朋友请注意,可能一发射不谐振的天线与天调干扰这接口正常工作.如真是这样,应在此专区明确告示,ham都应有其知情权,有自己的明确判断,省的麻烦.我这只能架1.5mm的lw,3mm的物业就管,其他天线连想都别想啦 [表情]
前面的这段我想3dp应该立即改进。
我对所有的朋友们的建议是:天线能架高尽量架高,能花点时间将swr调下来绝对不要用天调。能将天调放到远端绝不放到屋里。
从根源上解决问题总是最合适的。
如果实在不行,那可以尝试:
接地大法
磁环大法
用固定长度的long wire 在各个波段的谐振情况是不同的,情况很复杂,如果需要可以用软件分析之。
离线BD3RJ
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-08
考虑有可能是网线引入的干扰
离线jiffz
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-09
关注......
离线BG4KYA
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-11
考虑有可能是网线引入的干扰
哈!我的网线不到半米长,用tdk的磁环2个,一头一个绕制.
我想是射频干扰吧,总干扰光藕发射后不自动断开,remote灯一直亮我就晕了!哈....
我的室外天调已搬离至东窗,不过psk31在qrp也通不少电台啊!
正常的话这接口真不错!
离线BG4KYA
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-28
3dp你好,
看来我的判断是正确的,发射时粘连不自动断开的问题无意中解决啦! ------
我又架个150米水平loop,在loop天线的两端接上[2进2出绞线绕制空心磁环]另2端接在天调正负上,这回我在7.14兆试验了,开多大的功率,接口基本100%的完成动作!
但我不大明白,为什么用2根漆包线绞在一起,在空心磁环上绕7--8圈,就能解决问题?!有朋友说是扼流圈.有说是不是1;1巴伦,还有人说;是不是1;4的巴伦.总之,它解决了我的苦恼,也给这接口解决又一难题!
问题在与探索,我是第一次diy就解决此问题,十分高兴!无意中!
离线BG2UKY
只看该作者 31楼 发表于: 2008-12-01
顶帖!留个记号!感谢bg4kya!
离线ba2ia
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-27
我突然也出现了情况。现在就14兆干扰。一发射。计算机死机。拔掉音频sp线。计算机马上恢复正常。功率降到20w 机器还是略微有些断断续续感觉~~~
地线接到防雷网了没问题。电脑机箱一并接入 现在找不到解决办法了。其他频段一切正常
离线BG1WA
只看该作者 33楼 发表于: 2009-01-27
干扰,是个很复杂的问题。
常见为,磁幅射。切割电路中导线,形成干扰。
在源头滤除,较有效。但很难。
在各单元电路加屏蔽罩,可避免大部分干扰。
离线ba2ia
只看该作者 34楼 发表于: 2009-01-27
已经解决。。感谢3dp的热情解答
原因就是鼠标。加了一个磁环解决
