  • 7813阅读
  • 21回复
紧急求助!!!家中装修预埋馈线!用馈管好?还是用特富龙-5线好呀? [复制链接]
离线寂寞老猫
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-26
兄弟偶新房装修,许下大愿要把偶的书房打扮成:电脑室+电台室+电子试验室......
偶的房子在7楼书房朝南,有三个阳台,计划向每个阳台均预放2根馈线(25mm-pvc穿管埋地),最长的11米最短5米,等待时机找个物业不注意的方向上楼顶(11楼),平时也可以玩玩渔杆天线/wifi天线/uv天线什么的!
原准备购进occ馈管(下列)用于预放!但有哥们强烈要求偶用特富龙-5馈线,还准备赠送!
兄弟对线材不是太了解!请各位老大帮忙指点一下,用馈管好呀?还是用特富龙线好呀?
急!工人正在埋管中......
日本进口occ馈管/50欧阻抗/计价格单位:15.5元/米   30米以上免运费,30米以下运费20元/次
50-ohm low loss super flexible foam dielectric cable hfccf type
for mobile radio, microwave transporter, and the other communication systems, occ have developed variety of lower loss super flexible foam dielectric (hfccf) cable.
features
-ultra low attenuation
-excellent v.s.w.r.
-high flexibility
cable construction and characteristics
item 8d (3/8")
inner conductor diameter (mm)(copper clad aluminum)
2.8
insulation diameter (mm)(foam polyethylene) approx. 7.0
outer conductor diameter (mm)(corrugated copper) 9.5
jacket diameter (mm)(polyethylene) 10.5
approx. weight (kg/km) 130
characteristics impedance () 501
dielectric strength (v) 1,000
insulation resistance (m-km)
more than 1,000
nominal velocity (%) 82
nominal attenuation(db/km) 470mhz
90
700mhz 111
1,000mhz 135
2,000mhz 198
2,200mhz 209
3,000mhz 250
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-26
特氟龙线的好处是收到一定压阻抗不容易变,耐热,同样直径比普通电缆可以耐受更大功率。但是特富龙线的损耗不是最小的。一般空气或者物理发泡做为介质的电缆损耗小。但是馈管转弯半径不能太小,不能重压,您自己看着办。如果预埋馈管用铁管穿好就用馈管吧。
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-26
认为主要是看看损耗,比较一下将要工作的频段损耗参数就知道了。感觉馈管怎么都要比的线损耗小,呵呵。不知到馈管多粗?超柔的?拐弯要仔细了。进到屋内可以做一个接头盒,加避雷器,再用的线接到机器,这样又漂亮又方便还安全。还有就是在每跟线上穿两三个磁环和接个好地线。
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-26
可以,在家里放电台的墙面内装一个高频接头转接盒,所有线路到盒子里面转接。全部用n座。:-)
离线BG7NFS
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-26
我是布了三根特富龙线各5米,觉得很好用....
离线火腿蛋
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-26
这些咸菜的保质期有多久?埋进去合适吗?
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-26
正常使用,没有老鼠咬,埋进入就跟放着一样,估计在三十年之内是没问题。
还有想请问楼上,3r用原配天线收短波广播效果根中档收音机比怎样?电池耐用吗?
离线狼队
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-26
无线通信中电缆的衰减不可忽视
以430mhz无线通信为例:
我们平时所用的syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管,在430mhz的衰减为:
syv50-5 0.253db/米
syv50-7 0.195db/米
1/2寸馈管 0.047db/米
假如我们需要从天线到电台需要25米电缆,那么,用syv50-5 syv50-7电缆和1/2寸馈管的衰减分别为:
syv50-5 0.253*25=6.325db
syv50-7 0.195*25=4.875db
1/2寸馈管 0.047*25=1.175db
db和功率的关系:
db = 10lg(输出功率w/输入功率w)。
如:输入功率为1w而输出功率为1000w,则系统的增益为10lg(1000/1)=30db
那么3db就是输入功率和输出功率相差一倍,即当输入功率40w时输出功率为20w,那么系统的衰减为3db:10lg(40/20)=3db
按照syv50-7电缆来说,4.875db的衰减,输入功率和输出功率相差3倍,即你的电台输出为30w时,经过25米syv50-7电缆,到天线输入端的功率为10w,可想衰减是很大的。
按照1/2寸馈管来说,1.175db的衰减,输入功率和输出功率相差1.31倍,即你的电台输出为30w时,经过25米1/2寸馈管,到天线输入端的功率为22.9w。
由此可见,电缆的衰减也是不能忽视的,上面说的还只是发射,大家想一想如果接收呢,你如果用25米syv50-7电缆,会衰减掉你接收的信号的2/3,这可不是一个小数目阿。
所以,要想效果好的话最好使用低损耗的馈管,虽然价格高点,但会物有所值的。
离线BG9TL
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-27
记得加上标记,不然不知道谁是谁
离线寂寞老猫
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-28
多谢指教!谢!谢!谢!
多谢各位老大指教!
但请各位老大再指点一下,电台到楼顶的天线的距离可是要23-25米左右的!
到底是occ馈管(超柔)的好?还是特富龙-5的好?
要不偶就短波用特富龙,uv/wifi用馈管?行吗?
穿馈管的注意事项是什么呀?前段时间和几个哥们搞2.4g扩频视频传输试验对特富龙线的特性有一点点了解!
高频转接器是偶需要的!不知那里有......
离线bd5ham
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-28
如果你主要是用于 vhf / uhf 通讯, 而且天线到收发机距离比较远, 同时各方面条件允许的话当然是馈管好的多了。馈线的损耗是需要考虑的最主要的因素.
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-28
两样一起放吧,到时觉得那种好的就用那种!
离线寂寞老猫
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-28
高频用馈管!知道了!不知道TB上的OCC超柔馈管能用吗?
高频用馈管!知道了!不知道tb上的occ超柔馈管能用吗?
就是偶上面列的那种!在淘宝网上能买到!
离线咖啡泡泡
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-30
不是很懂啊。。。也想这样做
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2007-11-07
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-19
Re:紧急求助!!!家中装修预埋馈线!用馈管好?还是用特富龙-5线好呀 ..
只用贵的,就会是对的
我读书少  不要骗我
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-19
无敌洛阳铲
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bg7mya
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-19
从-3到-9+馈管都埋进去,到时就有得选了
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-19
反正都是要套管的,馈管是不二之选。
特氟龙,一般来说不适合长距离传输。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH1ITM
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-20
看是否拐弯了,据说馈管不能拐90度硬弯。
