  • 3685阅读
  • 8回复
30.226的手台如何改到29.6 [复制链接]
离线BG1EEY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-28
一个国产手台 红星
中心频率30.226
改成29.6麻烦么
离线BG1EEY
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-28
外壳的 黑漆漆的
离线xjl
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-28
换晶体,应当是225吧
离线bg6qbt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-28
是的,更换晶体,再稍微调整一下.
离线BG8MOT
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-28
到华中电讯买两个晶体,链接是http://kfhuazhong.w34.west263.cn/cp6-4.htm从你上传的图像上看,你的机器是一次变频,类似f30-3,所以收发各一块晶体,如表29.6晶体,发是9.8666,收是10.01833,另外你的机器很旧了,中周最好也邮一套http://kfhuazhong.w34.west263.cn/cp6-6.htm,但你的电路与f30-3还是不同,有10个中周,而f30-3只有4个中周,不行邮个f30-3印刷电路板,重装,看着办吧。
离线BG1EEY
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-28
谢楼上诸位
放一边了 工程比较大
离线lzt300b
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-29
离线BG2AFC
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-29
换一对晶体就可以了。稍微调整下通道就行。
离线李铁柱79
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-06
。。。。但你的电路与f30-3还是不同,有10个中周,而f30-3只有4个中周,。。。。。
有的器件看似中周,其实是电感线圈
