  • 8029阅读
  • 18回复
求教:双孔磁环绕制1:1巴仑的方法 [复制链接]
离线bd2ca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-10
求教:我有一个成品的60欧巴仑,原用于宽带天线,想利用里面的磁环重新绕制,拆开后发现是双孔磁环,这种磁环绕制方法和普通磁环绕制方法是一样的么?不懂求教.方便请提供原理图,方便照做.谢谢!
离线bd2ca
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-11
晕,怎么就没人做过么?
离线bg7vq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-11
就是这种吧。
离线bg4tvk
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-11
记号   五个字 啊五个字
离线bd2ca
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-16
就是这种吧。
不是了,我要的是50欧不平衡:50平衡的1:1的变换器,也就是用双孔磁环绕制的方法.
在线BA6JW
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-16
我绕过,图和3楼左边的一样,用0。8的防水漆包线双线并绕,每孔3匝(视磁芯的大小而定),然后双线并联,即1:1巴仑,经常500w都没问题。
离线vr2cia
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-16
离线qswc
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-16
用手机拍的能看懂意思就行了吧(拍自jarl手册p270)
离线bg7vq
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-16
'看来你没了解巴伦的含义。我发的这个是电视机室外天线用的。电视机室外天线用的是阻抗300欧姆的平行线溃线。所以图上标的是300欧姆。换成阻抗50欧姆的溃线另一端也就是50欧姆了。
离线bg7vq
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-16
http://www.ad5x.com/images/articles/k5oorbalun.pdf
'看不到,上传到坛里吧。
离线bd2ca
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-18
多谢楼上各位了。我昨天又实验了一下,绕制方法是这样的,在磁环中间绕线,3线拧成麻花劲,用胶带包好线,然后穿绕4匝,接线方法按照普通磁环绕制方法的接法就可以了,绕完后用假负载测试,驻波在1.1.成功^_^
离线bd2bn
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-04
[quote=bd2ca]求教:我有一个成品的60欧巴仑,原用于宽带天线,想利用里面的磁环重新绕制,拆开后发现是双孔磁环,这种磁环绕制方法和普通磁环绕制方法是一样的么?不懂求教.方便请提供原理图,方便照做.谢谢![/quote我也有一个一样的 我想做一个1:4的巴仑 请教绕制方法 谢谢!
离线BG3AIE
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-06
这个形式做个qrp巴仑不错。
离线zhangyu_zl
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-05
三楼左图,是否a,d任一端作接地端都可以?
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-05
您看看是否能找老式电视室内天线【就是那种2根拉杆天线的】   这种天线的插头内就有这种巴伦。 如需要我客解剖上图
离线fox
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-02
挖坟顺便补文件
附件: K5OORbalun.pdf (0 K) 下载次数:34
离线a00183
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-03
我也补份资料,供有需要的朋友参考:1:1、4:1 balun,可承受功率:150w max,频率范围:500khz-55mhz(接假负载测试时)。
离线BG0APD
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-03
离线zsh
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-04
9:1那???
