  • 8049阅读
  • 19回复
求助:关于长线天线的的振子长度 [复制链接]
离线BD8SHM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-02
这周末(7月1日)我外出架台,在一个足球场中心,周围都很开阔,使用的设备是ft-897和fc-30的自动天调。具体是用一根1.5平方的普通多芯电源线作振子,取10米的长度,用便携式撑杆(10米高)垂直架设,振子离地面1米左右接到天调上,在天调外壳接上了并展开3根10米的和振子一样材质的电源线作地网。现在的问题是:1、21兆和7兆用天调都能把驻波调到1.5以下,但14兆和29兆无论如何也下不来。那么在14兆和29兆上应该用多长的振子?2、和我的四波段倒v比较噪音非常的大,不知是传播的问题还是天线的问题?
向各位前辈请较了,非常感谢~~~
离线BG8SF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-02
“在天调外壳接上了并展开3根10米的和振子”是把天调也当辐射体了!会不会干扰天调里面的控制电路。
建议在天线阵子底端接地网。天调接一根线,接真正的大地试试。
地网长度可以短点,不需要那么长。
另外地网也不要全部一样长。初了现有地网外,再接根4-5米长的地网对应14m试试,看行不行。
离线BD6SN
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-02
10米的长度太靠近14mhz/29mhz 1/4波长的偶数倍了。阻抗太高,天调会很吃力。
楼主看能不能尝试11米或者9米的阵子。应该就能调下来了。
离线BD6SN
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-02
噪音大比较正常。偶极天线两边振子收到的干扰一样,相位差180度,自然把近处的干扰都抵消掉了。垂直gp天线只有一个臂,另外一个在地网所形成的大镜子的镜象里,自然是没有这样的抵消效果。
离线BD4KA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-04
请看我用10米长线+at120+ic7000很好啊!各波段swr就1---1.1.
http://chinaham.com/bbs/showthread.php?s=&threadid=2915&perpage=15&pagenumber=1
地线的设置;你就弄根7---10米单股电话线[直径1毫米]接在天调接地上[负极],另一头最多打个铁桩,关键在于你这地线要平展与地面上,我试了;地线离地大约20cm,swr就是无穷大!放在地面撤开swr就1---1.1.另别去按理论行事一切,哈!你还弄3个线当地网,还计算每根长度.........本来10米长线+at120天调就图简单.省事!你确在费那么大心思,哈哈!
你这理论如放在家里,就更加行不通了。我在家也用这套30米长线+at120+ic7000,我住5楼,窗户外哪有空间能展开3个地网线啊!哈,我是从天调负极[接地]接1根40米1.2毫米漆包线到楼底入地的[接土中1米3的铁桩],否则ic7000,大华330w电源自带静电真电人啊!
离线BD8SHM
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-05
谢谢各位的指导,我的地线是散开平铺在地面上的,只是接天调端大约离地面有1米.等我把重新裁根9米的电线来做个14兆和29兆的振子看看行不行.各位的意见我都会一一尝试下.呵呵
再次真诚感谢楼上的各位:)
离线BG4VOP
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-05
我的好像就是接一根直经1.5mm、7.5米长的电线在ah-4天调上,地线也没有接,各波段驻波都能调到1.5以下呀,效果也不错呀!
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-05
问题的关键在于使用了fc-30
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-05
有道理...............
离线BD8SHM
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-06
问题的关键在于使用了fc-30
fc-30是个很垃圾的天调?我以前从没用过天调.家里的天线都是自然谐振的,现在就是想户外架台方便点才用的天调.真是不知怎么才能用好....
在线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-06
稍微改变一下振子的长度,把地网的线接到天调同轴输出m座的外壳上试试。
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-06
自动天条都要求避免使用1/2波长的整倍数的长度作为天线振子!
问题的关键在于使用了fc-30
可能tc-30由于体积的原因,lc等无法分得很细,调谐能的确有限。这只是一方面的原因,最关键的也能能大家都容易忽视的是,自动天条都要求避免(忌讳)使用1/2波长的整倍数的长度作为天线振子!因为阻抗忒高,超过其调整范围。另外如果没有良好的地网,接收噪声大,发射效率较低,同时产生tvi等谐波是不可避免的,同样也会干扰一些机电一体化的设备正常运转。对于发射机、天调也会因此产生自激、误动作等等现象。
离线BD8SHM
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-06
谢谢了.我明天还会外出架台,我会拍些照片发上来给各位前辈看看....
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-05
5米线作地网+2.5米线作地网
离线暖风
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-11
问题解决了没有?
离线BD4CB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-11
[quote=浦东星]5米线作地网+2.5米线作地网[/quote]
我建议
7.5m线做震子
10m线做地网.
没条件的话5m地网也可以!
离线浙江HAM
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-12
好帖啊!终于有人提出来了。
离线BG5FCB
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-12
長線天線+天調,垂直極化的話,地網和地線確實非常重要。
建議用3-5根5米以上2.5平方多股線成輻射狀。
振子的長度應該沒有什麽大的問題,只要超過3米(相對效果),配合10米杆子可以纏繞。
我10米的線配合ah-4湊合能用用。
离线暖风
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-11
我10米的線配合ah-4湊合能用用。
地网是不是就是多接几根线到天调的接地段,然后平铺在地面就可以了?希望有高手多贴一些实际地网的图片上来。。。
离线电离层
只看该作者 19楼 发表于: 2021-01-29
楼主只有上文没有下文
BG2ALB
