  • 3387阅读
  • 14回复
要从变压器整流后获得10安的电流,滤波电容要取多少? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-29
怎么算的?还需要什么参数?
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-29
如果变压器质量好,有一定的电流余量,用三个四千七百微法的并连使用足够了,呵呵,心算的
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-29
又看了一遍题目,感觉电流的大小是由变压器决定的,和滤波电容无关。
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-29
与要求的峰-峰波动直接相关。公式为c*v=i*t
其中c为电容,v为电压,i为电流,t为半周期(稍微小一点)时间(全波整流情况下)。
假设要求vp-p不大于5v,则
c=10a * 9m / 5v = 18mf = 18,000uf。
换句话说,每安培1000uf是最少的,稍微高一些的要求是每安培2000uf。
如图,红色是输出,电容越小掉的越厉害。
黑色为全波整流后曲线,粉色为整流管附加电流(减去了负载电流)。
离线BG1WA
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-29
这要看稳压电路特性,
和纹波系数要求.
离线东北人
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-29
1000uf/a-5000uf/a
离线bg7vq
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-29
1万-5万uf。够了,电流再大点也够了。
离线蓝梦祥
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-30
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-30
18000uf电容,假如要vpp不大于0.5v,就只能输出1a电流
离线Sullivan
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-30
通信电源里 54.2v直流输出, 50a电流 输出部分的滤波电容是两个15000uf/64v的“大炮弹”并联。在模块最后输出的端子上还有小容量电容进行高频滤波
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-30
[quote=蓝梦祥]电流的大小是由变压器决定的,和滤波电容无关。[/quote]
错误!
与变压器和滤波电容都有关系。变压器应能保证共给电流,但滤波电容要提供交流电在过0附近持续的电流。
当然,三相整流如果要求不太高,可以不用滤波电容,瞬时电压也降不到哪里去。
离线BG7IM
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-30
参考hi-fi的,随便都过万的,与电压成反比,条件许可,越大越好
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-01
我想这个应该和电压没关系。说和电压成反比的,我以为是拿胆机电压跟石机电压相比较,得到的谬谬论,殊不知石机电流比胆机来得大。
离线BG2AFC
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-01
你是问瞬间电流吧?
如果不是就错了。
只要你的变压器输出电流够用,就算你不用电容。整流后出来的脉冲直流也可以是够用的。
还有,和整流桥也有关系。
离线明鑫电波
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-03
电源变压器铁心最好用“r”形的可承受较大的电流,电流滤波电容最好选阻值较大的并联使用。
