  • 5642阅读
  • 18回复
求救:如何连接ICOM-120天调的控制线 [复制链接]
离线BD1LQA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-25
新购二手icom-120天调,内部连线j8/e、j9/13。6v、j10/start、j11/key,但我连接的是ft-857d,不知控制线如何连接使用,请高手赐教,不胜感激!
在线BA7CK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-25
功率调整到10w,cw模式发射,strat对地短接一下就好了。
离线BD1LQA
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-26
ba7ck:非常感谢你,但还有疑问:
1:是在发射频率确定后在按下ptt键之后将strat对地短接一下吗?
2:每次更换发射频率是否都要将strat对地短接一下吗?
3:电源地是j8还是j11?
  请告之。再次感谢您。vy 73!
离线bd3tt
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-26
将key接口并接在发射机的ptt上面,调整时strat接口对地短接一下,会自动启动ptt,调整到位后会自动释放ptt.当然,电台模式应该预设在cw上.
在同一波段内工作没有必要频繁启动strat.
只有一个地线,就是那个e(j8).
离线bd7oi
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-26
离线BD1LQA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-26
多谢以上几位老师的指导,我现在的情况是这样的:将电源线接上,将start和key接头甩开,按下发射ptt键后将start和e短接,待天调调谐完后在拿掉短接线,可问题是更换频率后还得重新调整,也就是天调没有记忆功能,只记最后一个频率的调整数。这种情况对吗?请几位老师再过来。谢谢!
离线bd3tt
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-27
早上好,李老师.
应该是那种情况吧.
不过在同一波段内没有必要频繁调整的.至少在40米段支这样吧,除非你的天线振子很短.
离线BD1LQA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-27
宋老师:
  谢谢你的回答,还有一个问题,start能和e长期接触吗?因为机器没记忆,关机后再开机机器就又回到原始状态,还需要触发一下才能回到正常状态,这样会很麻烦的。另外ft-857的ptt怎样能和key和start连接?如连接好控制线可能问题就全解决了吧。谢谢。
        very 73 t u!
离线bd3tt
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-27
简单有效的办法参照5楼bd7oi 哪个图就很好啊.
如果你打算长期固定857和at-120使用.可以在857背面的通讯端口里找到ptt控制端子(没玩过857,估计应该有这个端口吧).另外,start开关还是要自己在机外加一个的,除非你的857面板上有闲置的可用来代替的按钮(像这种先进的小机器应该是没有的).
离线BD1LQA
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-27
宋老师:
谢啦,我再仔细的调整调整,非常感谢!
离线BG4KRQ
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-26
学习了120的用法.
离线BG8BON
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-27
学习了!!!!!
离线BD2RWR
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-28
电台如果有am工作方式,调到am方式按ptt以后对地短路一下key行了。key线对地不能短路,是一个负脉冲信号,只能对地触发一下。
bg2rwr
v58@tom.com
13998480725
离线bg4tvk
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-07
记号
=120到手了 试试
离线liangbg
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-14
糊涂了,按ptt后到底是用key还是用start触发天调工作?
离线BD1LQA
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-14
用start触发一下,动作完后分开就可以工作了。
离线liangbg
只看该作者 16楼 发表于: 2007-12-14
'谢谢!那key怎么处理,悬空?调谐指示,就是那只发光二极管接哪?
离线BD1LQA
只看该作者 17楼 发表于: 2007-12-14
谢谢!那key怎么处理,悬空?调谐指示,就是那只发光二极管接哪? [表情]
我是空着用,应该是接话筒ptt,但每台设备不一,应视具体再定。
离线liangbg
只看该作者 18楼 发表于: 2007-12-14
再次感谢!!!
