  • 3529阅读
  • 8回复
请教!DIY电源,不知道怎么接线? [复制链接]
离线BG8SIU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-05
这个变压器这样接使用有问题吗?想多出点功率。
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-05
电压不同的绝对不可以并联。
两个16v和两个19v倒是可以分别并联,前提是相位(正负)不要搞错,而且匝数要一样的。
离线bg7vq
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-05
先分别整流滤波,后再把相同电压的部分并联。如16和16伏。不能16和19。
离线BG8SIU
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-05
匝数一样,相位(正负)不知道啊。交流怎么测?
离线bg7vq
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-05
所以要先整流。
离线BG8SIU
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-05
明白了。先整流出来再说。谢谢楼上两位!
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-05
首先电压不同的是不能并联的,相同电压的并联方法:先找同名端,例如并联19v,将变压器的220v端接上220v,将两组19v的引线端分别标号(1-2、3-4),将2和3连接,然后测量1和4两端的交流电压,如果是0v,就可以将2、3并联,1、4并联然后使用,如果是38v,就应该将1、3并联,2、4并联使用
离线BG8SIU
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-05
楼上说的清楚。谢谢
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-05
变压器的功率和多少绕组没有关系的   你挑粗的绕组接就可以了
