bg4wcu您好:
有一个问题向您请教。我用两只tk-308做uhf段的中继,收发频差9mhz,发射机13.8v供电,功率5瓦。收发都采用您的天线(13节),现在面临的问题是收发压制,两只天线已经水平拉开到55米了,还是压制明显,没有办法再拉开了(据相关资料需要近300米)。我准备采用同轴垂直安装。但13节已经近3米了,如果要达到9倍波长的隔离,收发天线的高度+隔离高度就近13米了,还不包括下边天线对地的隔离高度。那我就面临着要解决防雷的问题,还有近13米的架设高度对我来说也很难实现。我想把13节的长度调整到5节,不知道影响有多大?还有就是想把下边的天线倒过来安装,不知道是否可以减小垂直安装差(天线的接馈线的底部是否辐射相对顶端弱一些?)。本想短信给您,但想别人也可以参考,就发在这儿了。
谢谢!
非常感您对我的信任,我也只能如实的告诉您我纯粹个人架设的一点小小的心得,讲错了别见笑!
1,如采用我教大家做的此天线来架设的话,在没有双工器的情况下水平方向两天线间的间距不底于5米.最最要"命"的就是天线水平方向压制.必须无论如何也要考滤两天线垂直间距尽可能的大于7-8米才能有一定的效果!垂直方向间距越大越好!水平方向反而没有那么多的变化.
2,接收天线一定要在高处!(节数长一些)发射可矮到楼顶平屋脊面节数最短9节也无伤大雅!想要充分发挥一个中继台的性能,花尽可能小的钱得到相当好的性能的话,我觉的您应该好好全面考滤一个好的平台---一般大楼顶上一些小天线塔!不是说别的,这些塔的防雷及安全还有下面的供电一般无需您多考滤!系数非常好!毕竟玩无线电也不是几天几个月而是论年来讲的!您的设备在房间还是在室外也要考滤湿度,温度的严格考验!对电源的要求非常高.其过载散热一定要好.在上中继组合之前一定要模拟中继连续大于1小时正常使用各台及电源的温升在其范围,不理想的话可采用微机电源的风扇用一个温控开关来控制它.强制将温!
3,如果你想将发射天线倒过来的想法我觉的您真的动了脑筋,但我在此以前所做的如出一辙的效果并不理想!!真的!不理想就是不理想!但也不见的差的太远!最"聪明"的是讲上下天线立在同一个直线上,两天线尾端间距从5米到20米反向架设并没有好的改善!
4,我们扬中中继从研究天线,中继控制器,独立大电流稳压电源.寻找一个再好不过的海拔高度百米的微波塔可花了功夫!公关最要命但也超值!!塔是最关健的部分!设备元件也有一个非常好的放置的平台,自然通风,散热良好,并有强制散热风扇在中继通连过程中不间断工作.并受控于接收机的音频供电电平,采用达林顿复合电路开启并维持延时之最后音平结束后仍工作2-3分.并把所有设备有效整合安装在一个系统,这样一来,维护也方便!发射天线高度约70米,(大楼楼顶平面上一点)与接收天线水平间距5-6米,垂直间距15米.发射功率刚开始采用20瓦后来发觉有一定的压制就调整功率,并稳定在15瓦特最佳状态!功率看起来不大,传输好的时候上海,青岛的朋友都能美美的做一个QSO!
5,对于我们的一叶小岛我们这里的电磁环境还行!平均海拔4-5米!平常楼的高度也在20米以下,所以直到目前为止中继位址选的应该非常正确!4-5年了!我想说的明白不够了吧!你想架的话一定要综合考滤全面到位才行.否值你要走好多的弯路才明白这才是最好的方岸!!(现在我们又有很多备份的起用的方岸保留)您使用的时间越长越能回味!!!暂时想到这里.73!
