  • 4293阅读
  • 15回复
短波电台近距离通联的结果是什么? [复制链接]
离线luyun1219
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-12
短波电台是用远程通联的,不知近距离如何?
离线bg4atm
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-12
烧前置的放大接受管
离线BD6SN
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-12
您所说的近距离是多近?
市内通讯没有问题.我们几个一般都在14.300上做本地通联..
73!
sdn
离线luyun1219
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-13
100公里能接收到吗?是否近距离达不到远程的效果?谢谢
离线BG8NBI
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-13
100公里,14兆和21兆越距了,只能听见非常微弱的信号,几乎无法通连,7兆上可以通连,小功率就可达到很好的效果,我这里目前只有两个火腿,只有我一人是三级,我通常就是用7兆通贵阳,直线距离正好100公里。
离线luyun1219
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-13
谢谢各位!已抄收。
离线BG2XJK
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-13
80米或160米波段效果会更好
离线山水330
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-14
短波离我还远呢!
离线随风
只看该作者 8楼 发表于: 2007-03-18
向短波慢慢靠拢!
离线BG4AHF
只看该作者 9楼 发表于: 2007-03-20
8nbi回答的非常具体
以qth为上海,50w功率来计算
在14及21上是通不到100公里左右的地区的.
但是市区通联是没有问题,这利用的不是电离反射而是直接的空间波
一般在30公里内可以直通.
离线bg7idj1
只看该作者 10楼 发表于: 2007-03-28
学习了.73 73 73
离线BG2QD
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-09
短波电台,频率1兆—20兆,功率15—6000瓦,距离100—5000公里,时段0——24时。我都通联过,效果一样的,信号强度达到2—5。
离线bu2aq
只看该作者 12楼 发表于: 2007-04-09
80米或160米波段效果会更好
在台灣本島3.555mhz lsb 天天全島可qso,18:00bjt~06:00bjt.台灣南北400km,
東西150km.我在台灣2區,與台灣1,2,3,4,5,6,7,8 區及vr2,bravo,japan...qso ok.
eu,na....qso ok.目前已成為台灣島內qso net.歡迎check in.
离线bg2aew
只看该作者 13楼 发表于: 2007-04-09
bu2aq你好,你给我的卡片还是没到啊,有时间的话能再来一张吗,非常希望有你的卡片,呵呵
离线bu2aq
只看该作者 14楼 发表于: 2007-04-09
對不起!已補寄qsl卡 73
2007-04-09,10:37z
离线BD2RWR
只看该作者 15楼 发表于: 2007-04-09
短波通信一般20km-100km是传播静区,100km以内ham用固定天线可以通联,因为ham的天线大部分是倒v方式架设的,倒v天线的发射仰角比标准水平架设天线高的多通联不会有问题,车载鞭天线短波业余频段静区基本是不能通联。
    业余ham :草原
    e_mail:v58@tom.com
      手机:13998480725
