  • 5243阅读
  • 22回复
看到了才知道原来是这么小! [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-18
对我的焊接技术是一个大挑战!!!
离线intersong
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-18
9951?
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-18
9951?
我第一次焊9951时眼都花了,焊好后还在40x的放大镜下看了老半天。
离线bg7vq
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-19
用尖头烙铁,多放松香,拖几下就焊好了。没什么难的。
离线bg4tvk
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-19
拖   就一个字
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-19
不敢下手 头痛 还是先焊其他的贴片做最后的练习
离线BG4SQX
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-19
拖焊,然后再用吸锡带吸清焊锡,可以媲美热风枪焊的。
3分钟搞定
离线BD6RA
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-20
'在放大镜下1个1个脚焊,1分钟就焊好,不要拖焊,焊锡吸不干净就麻烦了,焊坏了pcb可没有了 ,厂家只给我多做了3片dds板,现在只多出1片.
离线BD7FP
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-20
给9951涂上松香溶液,烙铁擦拭干净,不要带一点焊锡。把引脚在线路板上对准了,用镊子压紧,再用烙铁一个个脚摁过去,9951就沾在线路板上了。
注意,不要另用焊锡,就利用线路板上的!
我就是这样干的,挺好的。哈哈,你如果没有把握就别这样干。
离线yido
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-21
其实并不难哈。
先焊一个脚固定芯片,然后在用焊锡把剩下的脚上大致糊上,然后剪一根多股铜芯的线自制吸锡绳,把铜丝浸到松香中加热然后取出,然后用它吸掉多余的焊锡就焊好了,我用这种方法焊了两块9851的。如果还要安全起见了,用酒精融解一点松香,用棉花沾上按在芯片上当作降温处理,呵呵。
离线BG7RCX
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-21
我焊了二次才成功。
离线adsldy
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-21
把松香调成很稠很稠的松香酒精膏,然后用很多的膏把四边的腿粘住,调整方向对齐,然后先焊住四个脚上的一根。再用扁头(不要用尖头的)的烙铁沾上一滴锡,从左向右慢慢的一抹,就好了,然后第二遍如法炮制,就是要慢一点,每到一根腿都要稍停一下,就ok。注意,松香一定要多,要稠,跟粥一样才行,才能保证既焊的好又不会粘连
离线wangchun
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-22
都是高手...
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-22
楼主的指甲看起来...楼主注意多吃蔬菜, 缺乏维生素,有点贫血, 新陈代谢有点不太好.注意身体哦!
跑题了.....
9951的脚我觉得还好焊点,您要是焊接过以前影碟机里的那个解码芯片(ccube的) 焊接这个简直就是像焊dip一样
离线BG2XJK
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-22
bga封装的更难弄,目前我已经拜霍坏有5个scdma终端了。
离线7600
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-23
本来下午就想发 但因装配dds部份没来得及 晚上被同事拉去喝酒 现在已上床 手机发贴 9951血泪史:昨天焊接套件的dds部份 全是贴片 没焊过 虽练习了 但还是超出了我的想象 先自以为是的给焊盘上上锡 结果焊脱两个接地的焊盘 补救办法是用最细的铜线走最近的路线到原焊盘位 采用拖焊的办法焊接 结果十几跟引脚连焊 加多少松香也没用 同时又焊脱一个焊盘 当时我真是又急又气   差点把板子摔出去 冷静下来发貼求助 这才看见上面各位的办法 其实早就该看见 只因为身在单位值班 没有电脑上网 只有个手机可以浏览十分不便 今天上午静下心来 先采用铜丝吸锡把决大多数吸掉 此时连焊的引脚间还是有焊锡 我用的办法是 两三股很细的铜丝绞在一起沾上松香放到引脚中间的位置用烙铁压下去 吸净余下的焊锡 过程中要让的一边有足够的松香散热 最后用酒精清洗 收获 不能把别人的经验拿来就用 得先实践一下 成为自己的以后才能动手。焊9951心得:焊盘不能直接上锡   容易焊脱   解决办法 用两三股细铜线上包锡后占松香放再在焊盘上 烙铁压下 顶多一秒钟 同时抬起 焊盘上锡完成 只需给两个焊盘上锡   最好是对角的 上锡完成后涂上松香水将放正 烙铁先将上过锡的焊盘焊住定位:对正压下一秒钟就行 余下的引脚还是用沾包锡的两三股细铜丝放在引脚的顶头 :铜丝放下 烙铁压下   同时抬起 换脚   重复即可 比较麻烦 。全过程中烙铁头清洁无焊锡。   同志们要引我为戒 动手前要多看多想 都不容易啊!
离线yuhang
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-23
其实引脚 越多越好焊
bga除外
离线BG8CIH
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-23
焊接方法是仁者仁,智者见智,各有各的方法。
其实我在工厂见得最多就是拖焊:尖头烙铁+焊锡,这样效率高。
我有幸跟一个工厂高手学了几招,一直用拖焊。
焊接方法是个手艺活,不管什么方法,都要多焊,多练,熟能生巧。
离线wgqaz
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-23
我是习惯用吸锡带..先一个点一个点的焊...先不管粘连..和焊点不好看..
焊接完..用35w的粗烙铁加热吸锡带..在焊脚上走一遍....
然后那缝衣针每个焊点推一推..看有没有虚焊...然后那99的无水酒精清洗
焊接完的管脚基本和回流焊的外观差不多.....
离线bg8ht
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-26
敢问是油田通信的?
敢问是油田通信的?都损坏了哪些型号的scdma?v36a?v36b? v33? v35? c108?
