  • 17352阅读
  • 53回复
闲来无事,用NWT7试验了一只LPF [复制链接]
离线bg6qbt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-02-16
上午安装好了台nwt7,顺便制作了一只7mhz的lpf,测试图形和软件模拟图形.
7.5mhz开始衰减,13.5mhz衰减30db.
使用nwt7时注意校准.开路信号在底线,短路信号在窗口顶线.
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-16
下面那个是什么软件产生的.
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-16
[quote=shou_xin]下面那个是什么软件产生的.[/quote]
图片是软件名称啊,rfsim99
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-16
做四个电感那种更陡
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-16
请用它帮我设计个31兆的低通,线用1.25mm直径的漆包线,线圈直径20mm,四个电容都是100p.线圈绕多少圈合适?
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-16
如果是骨架是20毫米,绕出来的空心线圈直径会略大于骨架直径。
如果输入输出阻抗是50欧姆,软件算出来的结果大约是0.26微亨。用1.25毫米直径的漆包线,20毫米的直径,软件计算出来的结果是密绕3匝,电感是0.28微亨。
离线shou_xin
只看该作者 6楼 发表于: 2007-02-16
照这个速度玩下去,是越学越多啊
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2007-02-17
电路及元件参数.................
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-02-17
模拟软件不错。
请问第2张测试图是用的什么设备?
离线bg6qbt
只看该作者 9楼 发表于: 2007-02-17
模拟软件不错。
请问第2张测试图是用的什么设备?
使用diy的nwt7测试仪.....http://www.hamdiy.com/store/product_info.php?products_id=122
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-02-17
真是好东西。
离线BA4II
只看该作者 11楼 发表于: 2007-02-17
谢谢!敬礼!同时也谢谢qbt!
离线bg6qbt
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-17
真是好东西。
大连有朋友在用,你可以联系他们...
离线Sullivan
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-18
我的nwt7好象要整一下, 仪器校准里,开路的时候线在-60db左右的地方,短路是-10db左右的地方,打算把ad9851那块地方的屏蔽盒做起来试试,最郁闷的是金属外壳的盖子一上去干扰反而越大了...
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-18
选择线性或者对数试试,我的校准是在对数工作状态下的,,检查一下a08的工作状态.
离线bg7vq
只看该作者 15楼 发表于: 2007-02-18
能搞得到正品ad8307吗?正缺这东西。
离线shou_xin
只看该作者 16楼 发表于: 2007-02-19
我的和您的情况差不多
第一张图是不校准,开路状态,对数测量,bnc接头没有连接测量电缆,如果校准,那么就到-50db了。
第二张是不校准,开路状态,对数测量,bnc接头rfout,log,接有70厘米长的测量电缆。特富龙线制作,如果校准就在-50db出弯曲得比较厉害
开路状态下示波器显示rfout,有5v左右的射频输出,在rfout测试电缆连接50欧姆无感假负载后,测量射频电压降为2v左右
离线shou_xin
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-19
我用来测试的电缆和无感电阻,SWR附件
也不知道问题出在哪里。正好大家帮忙看看,我做得地方有没有缺陷,羡慕极了各位大侠平滑得直线。和测量swr那漂亮曲线。。。。郁闷中。。。。
离线Sullivan
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-19
我的图片也来了,
我很奇怪就是,装进金属盒子,也接地了,但装进去之前,开路测试可以到-60 以下,接近-70db的位置,但装进去了就成这样了....
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-19
各位朋友,首先不谈校准的问题,如果把输入和输出接到一起,如果信号幅度太大了要加入适度的衰减,使用测量信号在座标窗口内,用线性进行测量(nwt7的pic16f873a的第2脚和第3脚割开pcb进行对调),在2-55mhz内,信号应该比较平坦的,如果平坦度不好,首先可以做的事情就是把ad9851的信号输出部分的低通滤波器进行调整,把磁环减1-2圈试试.
