  • 15775阅读
  • 37回复
IC-751A突然出问题了!没想到自己新年第一贴居然是个技术求助贴,既然都说是这里高手云集,那就碰碰运气吧,也许有兄弟能指点指点我呢? [复制链接]
离线BG5HNB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-01
我的ic-751a今天突然开机后无法工作,按下电源开关后的表现为:
1、通电正常;
2、指针表灯光正常;
3、频率窗口一片漆黑,没有任何显示;
4、在接收状态,没有任何声音;
5、表头放在s表位置,不起表。
6、把rf-gain从最大转到最小,s表开始有反应,从0相应转到最大。
7、其他旋钮和按钮均无反应。
不知道该如何是好,原来估计可能是ram板的电池掉电了,刚好手头也有bg6qbv的不掉电板,所以紧急请教了bg6qbv,按照他所解释,如果原装班子掉电死机后,安装了他的不掉电板,即可恢复正常。所以就自己更换了ram板。
但是,毫无作用,故障依然,没有任何变化。
唉,只好向各位大佬求助啦!!
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-01
请说说故障发生的经过,按照你的现象,我想应该是cpu部分出了问题了...
离线ba6ig
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-02
IC-751cpu出现故障的概率非常底,隔山买牛的判断维修不可取,建议送寄有经验的朋友处检查维修,不要人为的扩大故障范围,
离线BG6QCB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-02
是的同意,要qbt给你诊断一下,它是高手。
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-02
也有可能是控制部分电源故障,这个的确像楼上各位老师说的,一定要让有经验的ham帮您的机器诊断,cpu部分故障不代表就是cpu部分电路故障,也可能是这部分的电源系统(包括走线等)故障.
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-02
是的啊,我意思是可能是控制部分故障,如电源系统,因为rom板你已更换过,就是没有rom板,显示部分也应该有反应的,不可能没有任何反应,所以首先应该检查各电源部分。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-02
能够驯服ic-751的专家终于浮出水面了,要好好把握机遇,别扩大故障
离线BG5HNB
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-02
万分感谢各位的指点!!
ba5aa同志也指点了一下:
[碰到过
是一个电源变换器坏了
好像是产生一个负12v还是-24v电压的
显示器要这个电压,很多开关二极管也要这个负电压做截止
大概位置在显示板的边上,具体元件一下子说不清楚
我就是自己修好的,是两个三极管做的,就是拆排线和板子时要极小心中。]
不知道各位看看这样的分析是否有可能帮助我解决这个问题??
离线cctc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-02
是的,很可能是电源的问题.
离线bd3sn
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-02
我的751a有个小问题 --------------------------------------------------------------------------------开机时s表亮,可是频率不显示,关掉再开机就好了,这是什么原因?是存储器电池要没电了吗?我很着急!有知道的朋友请帮忙!谢谢!-----------------------------------问问bg6qbv,看看他是否知道 --------------------------------------------------------------------------------他曾经设计过icom751a的不掉电板,应该熟悉这里面的原理,我觉得似乎和锂电池无关,我记得有位朋友的ts450s也遇到过类似故障,就是在冬天冷态开机的时候显示屏不显示,要过10几秒钟才可以。还有!icom751a机器开机的时候本来就有3秒左右显示屏是不亮的,可能里面有一个延时的线路,并不是一开机就显示,因为它用的是荧光管,而不是液晶,所以你会不会是一开机看到不亮很着急马上就关了再开,第二次开的时候也许延时短些(我猜测,没实验),所以你会觉得要开几次的问题。icom751a机器的使用比ft80c复杂,我这几天正在写一些icom751a的使用报告,希望共同探讨。__________________火腿大侠bd7cx -----------------------------eprom/ram板没有插好也会有这种现象,很多机器插到底不代表插好按照技术手册中说要求该ram板保持与底板水平__________________〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓上海 bd4aaf china110@china.com-----------------------the second malfunction was failure of the display digits etc to appear until a warm-up time of perhaps 10 minutes or more (after which you must power-down up to generate a new reset-pulse). it also turned out to be an open 10uf electrolytic on the -5volt line which supplies ic-1 ic-2 on the display unit board. this board attaches to the front assembly near the display digits...parallel to the floor. the front assembly does unscrew with 4 screws and move forward an inch or two, but this is actually not necessary. the board has a 3-position connector attaching, but only the two outside ones have wires....red is 13.8v outside ones have wires....red is 13.8v dc input, and purple is -5v output.the purple (-5v) wire, but rather is on the opposite side of the inductor (l1) which does connect to the purple wire. a -5v zener-to-ground appears here, and the culprit 10uf is directly in parallel across the zener. i didn't have a 10uf tantulum handy but a 39uf did the job. i also arbitrarily shunted c-17 (easily visible) with a 33uf tantulum, and c-25 which is another 10uf (easily visible) was shunted with a 2.2uf tantulum. (tack-soldered on foil-side).i didn't have a 10uf tantulum handy but a 39uf did the job. i also arbitrarily shunted c-17 (easily visible) with a 33uf tantulum, and c-25 which is another 10uf (easily visible) was shunted with a 2.2uf tantulum. (tack-soldered on foil-side).with such a trend developing...it would appear that if you are experiencing other kinds of malfunctions, open electrolytics might be under suspicion....it should not be necessary to remove them in most cases...just tack-solder a tantulum in parallel on the foil-side.__________________73'sdavid wangex:bd3ce bg3abl----------------------------我做个摘要,就是说-5v滤波电容干枯,更换即可。__________________73'sdavid wangex:bd3ce bg3abl
离线bd3sn
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-02
我手中的ic-751   是开机后s 表 打到头了!但能进入显示,看来的买本维修手册了!
离线bd3sn
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-02
求教ic-751a usb模式声音失真
我有一台ic-751a上边带接收正常,发射声音失真(具体自己听不到,对方说声音小,场强不小还高音多,频率也不偏)。其他一切正常,不知那位高手遇到过该故障?
__________________ 73's david wang ex:bd3ce bg3abl -------------------------------------
调节一下侧面对应波段的vfo微调元件试试看
__________________ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓上海 bd4aaf china110@china.com
频率正常,调vfo没用的。
打错了应该是vco 这个与频率误差没有关系,vco内元器件参数改变会导致接收/发射声音的异常。
哪一段不正常?
你要看一下是全段不正常还是单独一段不正常,老机器vco部分爱出问题,就是电容那里,左右调两下就好了,现象就是单独一段不正常,也有可能一大段,这样的想象不多。
只有usb不好,不是vco的事,没用过这个机器,不过一般来说有一个地方就是usb的晶振频率跑了。呵。。。 我想可能是有这个晶体。 高手别见笑。
将所在频段vco的微调电容换成陶瓷的。
__________________ bd6qbr 秦涛 02762317171(小灵通) bd6qbr@21cn.com qq115641606
re: 求教ic-751a usb模式声音失真
引用:
最初由 bd3abl 发布 我有一台ic-751a上边带接收正常,发射声音失真(具体自己听不到,对方说声音小,场强不小还高音多,频率也不偏)。其他一切正常,不知那位高手遇到过该故障?
这是ic-751的通病,重调vco即可解决, 工作一段时间后还会出现, 要想彻底根治,换电容。
__________________ ba8mm@21cn.com
8mm您好!
于老师您好!您指的电容是哪里的电容?请赐教!祝您全家幸福!新春快乐!   ba4if 73!
我的751a是全段上边带失真,不太可能是vco的故障。
re: 8mm您好!
引用:
最初由 ba4if 发布 于老师您好!您指的电容是哪里的电容?请赐教!祝您全家幸福!新春快乐!   ba4if 73!
ba4if,您好!调整vco的可调电容(原机电容是塑料介质)换成陶瓷的。打开底盖,vco电容在正对着的那个屏蔽盒中。
引用:
最初由 bd3abl 发布 我的751a是全段上边带失真,不太可能是vco的故障。
十有八、九是vco可调电容变异引起的故障。
bd8mm: 能否仔细讲讲,是哪个电容(编号),还有是什么原理?是否影响全段?
__________________ 73's david wang ex:bd3ce bg3abl msn:b3ce@msn.com(不收邮件) qq:696507 eph:123405632 e-mail:ba3ce@mail.qrz.cn,ba3ce@hellocq.net mt:13302048951
打开机器下盖
打开机器下盖,面板朝前,在右后方有一个长大概6cm宽大概4cm的屏避盒,上面有4各圆洞,里面有四个电容,就是调vco的电容,分别控制4个频段,知道了吗?老朋友!急死我了!再找不到我到你家来过年!
在大家的关心帮助之下,我的751a的故障终于在新年到来之前3分钟修复了!故障如下,d129开路造成,发射时9.4665第三本振偏移,造成上边带偏移中心频率,是低音(小于970hz)基本被滤除,是声音失真,下边带高音(大于2300hz)也被滤掉,但男同志讲话中低音多,所以上边带失真,下边带基本正常。
能介绍一下怎么确定是这只d129开路造成的?总不 是用的代换法吧
我用音频扫频信号发生器,和示波器。
离线bd3sn
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-02
ic-751a高清晰图纸(50兆)ftp://free@ftp.lovecool.com:2121/无线电/751a.raricom-751a 清晰图纸下载 --------------------------------------------------------------------------------ic751a图纸超大清晰电子版(横向9000多像素)。有bd3abl提供原稿tif图像,两张图纸一起有31m,现改为gif格式并减少颜色数,缩小为2m多,清晰度稍微有点损失,但是所有文字都还清晰可辨,需要者到这里下载:ftp://ftp.xxtax.gov.cn/ic751a_1.gif ftp://ftp.xxtax.gov.cn/ic751a_2.gif警告:1、请勿在浏览器中打开,浏览器不支持超大图片,应该下载后用acdsee看;2、机器配置要高一些,特别是内存不得小于128m,否则可能会打不开。 icom 751/751a、752、761、r71、r72 ram板编程器 --------------------------------------------------------------------------------各位:大家好!经过一番努力icom 751/751a、752、761、r71、r72 ram板编程器终于试验成功!可以为大家免费重写程序(电池自备)。如需要编程器,请私信联系。__________________73'sdavid wangex:bd3ce bg3ablmsn:b3ce@msn.com(不收邮件)qq:696507eph:123405632e-mail:ba3ce@mail.qrz.cn,ba3ce@hellocq.netmt:13302048951
离线bd3sn
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-02
ic-751ram板使用、安装说明
----ham高手直接参见安装二
由于新型ram是专门针对icom系列(751 r71…等)推出的,所以在使用和安装上比较简单!安装过程如下:
一.(普通方式安装)
1. 打开机器,找到原机ram板,用小起子取出角落的小螺丝!从ram板的两边均匀来回用力,拔下原机ram板。
2. 装上新型ram板!
3. 将跳线置于1-2点见图
4. 开机(正常时显示7.050)
5. 按一下a/b健(正常时显示21.410)
6. 关机。
7. 将跳线置于2-3点。
8. 开机(显示7.050)一切完毕!(若存储信道有 乱码,删除即可!)
二.高手篇:
1. 取下原机ram板,装上新型ram板,确认跳线在2-3点处
2. 配合波段按钮,转动拨轮设置到想要设定的频率即可!(设定前有乱码是正常的,因为存储器数据区是空的)
附:
1.“安装一”和“安装二”的不同之处就在于“安装一”利用了独特copy方式!避免开机显示有些不正常,国外的ram板均没有copy功能(存在乱码现象),最初我没有设计此功能,后来应ham要求特加上的!愿大家提供更多的建设性改进意见!
2.本ram板每个零件都是精心考虑而选用的,如果有不足之处请一定回函告知,以利改进。
3.本ram板耗电极小,机械和数字万用表根本都量不出电流(分辨率1ua),根据使用寿命计算公式使用普通锂电池(3v.100mah),使用若干年也不成问题。请大家实测!(请注意:当机器如果开机多次显示不是末次开机频率时,请测量并考虑更换电池!)
4.人性化设置: copy功能采用跳线方式方便可*! 电池更换安排电池座,无需焊接,便于更换!
5.留有存储信道扩展接口!(理论上可扩展256个或1024个------1024个可能没有必要!需要连接扩展板,扩展板上数码管经过按钮控制分别可以显示1-8个通道,每个通道751均可存储32个频率(共有32x8=256个),预计下一步推出,有兴趣者可以和我联系。)
6.由于种种原因,ram板暂不提供电路图,望理解!如有疑问,欢迎随时质疑!
7.所有寄出的ram板均上电试机>48小时无故障,请放心使用!
8. 本品愿和大家交换器材和学习!
详情请阅:www.qsl.net/bg6qbv
欢迎随时联系bg6qbv@163.com
离线bd3sn
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-02
www.icomamerica.com 上列出了常见故障的维修办法,摘录如下,供参考。
troubleshooting guides: ic-751 and ic-751a
unless otherwise noted, the following applies to both models. symptom: distorted, or no rx/tx on one or more bands. problem may be temperature related.
probable cause: 1) bad trimmer capacitors on pll unit. 2) noisy variable resistor on pll unit.
cure: replace plastic trimmer capacitors c78, c88, c97, and c107 with equivalent ceramic types. remove excessive wax from around replacement trimmers to prevent wax contamination. we suggest using a 12 pf trimmer capacitor for c97 instead of a 7 pf as listed in the service manual. this will allow you to properly adjust the hpl lock voltage for that band. modification: if variable resistor r43 on the pll unit is the 470 ohm type, replace it with a fixed-value 220 ohm version. if it's the 2.2 k type, replace it with a fixed-value 1.2 k resistor.
remarks: while the pll unit is lifted, we recommend soldering all joints in the regulator section as this area runs hot. also, inspect electrolytic capacitors c128, c129, c132, and c137 in the regulator circuit for discoloration caused by overheating. replace all overheated capacitors to prevent future failures.
symptom: erratic display i.e., frequency listed will be out of the normal operating range of the radio. rotating the vfo knob may cause strange characters to appear in the display. radio does not work properly. cycling the power switch a few times may restore operation temporarily. problem may be temperature related.
probable causes: 1) cracked solder on ram unit is causing logic errors. 2) program in ram unit is corrupted. 3) burned/overheated r20 resistor on logic unit is causing low voltage in logic unit.
cure: check for burned r20 resistor (10 ohm, 1/2 watt) on logic unit. if it looks ok, resolder cracked solder joints at j1 and j2 connectors on ram unit, then reprogram. if this does not help, then the ram unit must be replaced. if the substitute ram unit does not cure the problem, there may be noise from the dc-dc converter causing the logic unit to glitch. follow instructions for "no frequency display" problem.
symptom: no rx audio in any mode except fm. no tx. unit is not unlocked.
probable cause: pbt oscillator is not running.
cure: verify absence of 9.4665 mhz signal at w86 test point on main unit in 751a, or w134 test point in the ic-751. replace faulty x7 crystal on main unit in ic-751a, or x5 crystal in the ic-751.
symptom: frequency instability in usb mode.
probable causes: bad trimmer capacitor in bfo section on main unit.
cure: replace plastic trimmer capacitor with a 30 pf ceramic trimmer capacitor and realign.
symptom: drastic change in audio frequency response between usb and lsb., i.e. usb audio has too much bass while lsb audio has too much treble. tx frequency response is also poor.
probable cause: misadjustment of the bfo or pbt oscillator, or a faulty crystal filter fl-30 (or fl-80 in 751a) on the main unit.
cure: check adjustment of the bfo and pbt oscillator. if these are ok, then the problem is most likely in the filter.
remarks: if the problem is intermittent, and the radio is an ic-751 (not "a" version), then the ground return path for the -5 v supply between the display and main units may be poor. to cure this, connect a short wire jumper between the unused pin 2 at j2 connector on the display unit and chassis ground at the closest mounting screw of the main unit pcb. if no spare pin is handy for the connector at j2, the jumper may be soldered to the shield of t1 transformer instead.
symptom: ac hum or buzz in transmit and receive audio when an internal power supply is installed.
probable cause: ac is being induced into the pll from the ac wires and power supply case.
cure: twist the ac wires that run from the rear panel to the power switch and route them away from the pll unit. tape them up against the chassis if necessary.
remarks: in some radios, especially older ic-751s, it is not possible to completely eliminate all ac hum when using the internal power supply.
symptom: no, or very low rx sensitivity.
probable cause: bad components on rf unit, probable result of rf overload. to verify this, check dc voltages at d47 diode on rf unit. correct voltages are: cathode side- rx: 8.5 v, tx: 13.8 v. anode side- rx: 9.0 v, tx: 9.5 v.
cure: replace all of these components on the rf unit: d42, d44, d45, d46, d47 diodes, q15 transistor. check c174 and c179 capacitors for leakiness. there may be other failures. unit is not repaired until listed voltages at d47 diode are correct.
symptom: distorted rx on strong signals. bc band rx sensitivity may be low or marginal.
probable cause: q15 transistor on the rf unit has become leaky.
cure: check and replace q15 transistor. if q15 transistor is leaky, there may be other problems on the rf unit. see cure for rx problem listed above.
symptom: rx disappears when outer conductor of coax is connected to antenna jack. inspection reveals 6 volts dc at the center conductor of the antenna jack.
probable cause: shorted dc-blocking capacitor c40 on the ant sw unit.
cure: replace the capacitor.
remarks: there are probably other problems on the rf unit if this capacitor is bad. check the voltages at d47 diode on the rf unit. radio may have been struck by lightning or sustained a large rf overload through the antenna jack.
symptom: rx cuts out randomly when turning vfo knob in ic-751a with ux-14 installed.
probable cause: incompatibility between ux-14 and 751a is causing the pll to unlock.
cure: turn off transceive mode on ux-14 (bank s1, switch #3 to off position).
symptom: hash noise in rx, birdies.
probable causes: 1) voltage regulators on pll unit are oscillating, producing noise on vcc line. 2) overheated components and/or loose screws are causing the power supply to run noisy. 3) noisy dc-dc converter on display unit.
cure: replace overheated c129, c132, and c137 regulator filter capacitors on pll unit. inspect power supply for overheated components, tighten the screws that hold down the reg. unit. don't forget to tighten the screw hidden beneath the wire bundle where the dc output lines leave the case. if none of these help, and radio is a ic-751 (not a version), then the display dc-dc converter may need modification. contact icom technical support for update information.
symptom: no receiver audio at all in ic-751a. signals can be seen on s-meter.
probable causes: cracked solder joint on main unit is causing no vcc to the audio amp.
cure: resolder cracked solder joint at l46 coil on main unit. repair damaged foil trace, if necessary. re-route ferrite beads so they will not press down on l46 coil (or any other components) when the top cover is reinstalled.
symptom: rx audio seems low in ic-751.
probable causes: unit needs update to audio amp circuitry on main unit.
cure: contact icom technical support for update bulletin.
symptom: no tx output in all modes. problem is traced to no output at j8 connector on the rf unit.
probable causes: bad q14 transistor amplifier on rf unit.
cure: replace q14 transistor. there may be other problems on the rf unit. check the dc voltages at d47 diode.
symptom: distorted/raspy sounding ssb tx. average talk power is low, even at higher mic gain levels. cw, rtty and fm seem normal. rx in all modes is ok.
probable causes: 1) external 3rd party power supply needs additional rf decoupling. 2) no bias voltage to driver or pa transistors.
cure: install rf decoupling capacitors on 3rd party power supply (if used). if this does not help, measure voltage at bases of driver and pa transistors in tx ssb mode. should be around 0.67 volts. 0 volts indicates trouble and probably a bad q6 transistor. if problem is intermittent, check for bad solder at the legs of q6 transistor, or d2 diode.
remarks: the driver and pa idle current are set too high in some ic-751s (not a version). align the idle current as per the service manual after repairs are made.
symptom: when using an internal power supply, the power to the radio flutters on and off when the tx power output is increased toward maximum. unit runs fine when the internal power supply is substituted with an external supply.
probable causes: cracked solder in the current sensing circuit of the power supply is shutting it down prematurely.
cure: resolder joints at the r26 resistor (0.0012 ohm) inside the power supply.
remarks: this resistor appears as a metal bar soldered to the bottom pc board. solder the edges of the bar before the holes at either end.
symptom: tx oscillations/spurious output.
probable causes: 1) open resistor or faulty electrolytic capacitors on pa unit. 2) pa unit needs modification. 3) bad drivers or pa transistors. 4) burned components on the ant sw unit.
cure: check the value of r22 resistor (4.7 ohms) on pa unit. (this resistor may look ok but still be open.) replace c18 and c25 capacitors on the pa unit if they appear swollen or overheated. modification for old ic-751: install a metal film, 220-ohm 1/2 watt resistor parallel to c6 capacitor on pa unit if there isn't one installed already. inspect the d4 area of the ant sw unit and replace any burned components. if none of these solutions solve the problem, disconnect the j10 connector on the rf unit and see if the problem goes away. if it does, then there is a problem with the tx/rx switching on the rf unit. if disconnecting j10 connector doesn't help, then most likely either the drivers or pa transistors are bad, especially if the alc meter deflection is low.
remarks: the spurious output may also be caused by incorrect band switch voltage to the low-pass filter unit, or even faulty/burned components on the filter unit itself. the above causes should be ruled out first since low-pass filter failures are uncommon in the ic-751(a).
symptom: intermittent low fm tx output power in ic-751.
probable causes: bad relay rl1 on fm unit.
cure: replace bad rl1 relay (221-d009-m).
symptom: no tx output at all in rtty or cw modes. ssb and am are ok.
probable causes: bad carrier generator crystal on main unit.
cure: replace bad x1 crystal on main unit.
symptom: no frequency display, only decimal points. problem may be intermittent or temperature related.
probable causes: display dc-dc converter has noisy output.
cure: replace all of the following dried-out electrolytic capacitors on the display unit: c17, c18, c20, c21, c22, c23, c24, and c25. (these capacitors are light yellow when they are new. capacitors that have turned brown are old and dried-out).
remarks: while servicing the dc-dc converter section, be on the lookout for cracked solder joints, as this section of the radio tends to run hot. also, it would be a good idea to reprogram the ram card after servicing the dc-dc section.
symptom: poor carrier suppression in ssb mode in ic-751. will not adjust properly.
probable causes: main unit needs factory update.
symptom: low garbled audio sound in speaker/headphones in ssb tx, even with monitor turned off.
probable causes: rf feedback. 1) inadequate station ground. 2) external 3rd party power supply needs rf decoupling. 3) main unit needs factory update (ic-751 only).
cure: check station ground. if a 3rd party power supply is being used, add rf decoupling capacitors to output terminals to prevent regulation problems. if the problem occurs in an ic-751, a factory update may need to be installed to the main unit. contact icom tech support for this information.
symptom: radio seems to be stuck in "scan" mode.
probable causes: bad ic2 chip on the logic unit.
cure: replace ic2 integrated circuit (rp5g01-007).
symptom: loud, high pitched squeal emanates from inside radio.
probable causes: dc-dc converter transformer has a loose core.
cure: replace t1 transformer (to-9) on display unit.
symptom: vfo tuning is erratic, sometimes skips when changing frequencies or bands. display does not increment smoothly when vfo knob is turned slowly.
probable causes: dirty rotary encoder.
cure: remove white plastic cover from back of rotary encoder and spray clean the carbon track with blue shower solvent. spin vfo knob vigorously while spraying.
remarks: do not let solvent saturate the display unit or allow it to come into contact with the plastic display lens. stuff a paper towel between the rotary encoder and display unit to catch spray run-off.
symptom: missing segments or mode indicators on display. problem may be intermittent.
probable causes: bad connection between logic and display units.
cure: check the connectors j5 and j13 on the logic unit where the flex cables to the display unit are attached. if they look ok, and none of their connector spring contacts flattened, replace the flex cables.
symptom: low mic gain when using heil mic element.
cure: install modification: in 751, change value of r264 resistor on main unit to 200 k. in 751a, change value of r21   resistor on af-vr unit to 47 k.
离线bd1hp
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-03
显示屏不亮通常有二种原因:
1. 这是ic-751a和r71e机常见的一种现象,是因显示板部分震荡电路滤波电容
c14/33uf容量减小造成的,更换即可。
2. 震荡电路组件dp-2,因长期发热,造成内部个别元件开焊,无-33v高压和-5v
电压。重焊既可。
显示屏亮了以后,其他即可正常。
离线BG5HNB
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-03
ic-751a高清晰图纸(50兆)ftp://free@ftp.lovecool.com:2121/无线电/751a.raricom-751a 清晰图纸下载 -----------------------------------------------------------------------ftp://ftp.xxtax.gov.cn/ic751a_1.gif ftp://ftp.xxtax.gov.cn/ic751a_2.
谢谢,但是这几个网址都无法打开?不知道有没有备用的服务器??
离线bd3sn
只看该作者 17楼 发表于: 2007-01-03
图纸 网上可以下载! 火腿阿甘
http://bg4ieb.chinaham.com/data/1010/ic_751.zip
离线bd3sn
只看该作者 18楼 发表于: 2007-01-03
电压。重焊既可。
显示屏亮了以后,其他即可正常。
刘老师:您好!
   请教:我手中的ic-751 是开机后s 表 打到头了!但能进入显示,无接收!
离线bd1hp
只看该作者 19楼 发表于: 2007-01-04
3sn你好:
开机无sig显示,s表满偏,无台。
我遇到的故障也是出在显示控制板上,此时插接件j1的各电压均偏低,-33v可低到-27v左右,你可查一下dp-2组件引脚是否开焊,或组件内部开焊,及显示控制板也可能有开焊的地方。
祝你顺利!
