  • 12366阅读
  • 34回复
用MAX232做的可写军刀、VISAR的写频器图纸! [复制链接]
离线zqs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-29
有错的地方欢迎指正,大家互相交流。
离线Titan
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-29
我的第一个可以写p200的写频器就是类似这么焊出来的,不过我的里面还需要一路-5v电压,后来买了世纪的,这个就不用了,呵呵.其实就是把4008电路中的r t部分用232代替了
离线shou_xin
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-29
好图,收藏拉。自己做
离线BA5DA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-29
离线dzyj
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-29
收藏了........
离线BG4RFF
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-29
-5v是从max232的6脚取得的
离线mr7
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-30
请问谁提供一下正确的电路图,谢谢!
离线Titan
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-30
hehe,我觉得楼主的电路图是对的,这个设计很巧妙的,从232哪儿取了-5v,我以前没有想到这点,弄了一个7805 一个7905作的正负5v电源来弄的,很累,这个要简洁的多
离线zqs
只看该作者 8楼 发表于: 2006-12-03
原先我也考虑用79l05,但好象有个问题是在这个电路上用79l05,它是对正电源为-5v而不是像本电路需要的对地为-5v.而且79l05有些朋友不好买,价格将近1块钱.接法也有别于78l05.不注意很容易损坏!
后来无意看到网上的朋友在其他电路中给液晶屏幕供电的负压就取自232的第六脚.实测对地有-8v左右的电压,经稳压后给电路需要负压的部分供电!成本2毛钱,比用79l05便宜!
唯一考虑的是:
1.稳压管这样接法是否正确
2.限流电阻取值是否恰当!
反正目前用着正常.
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-12-03
这样接法取负电应无问题。限流电阻的大小看使用电流了,若压差3v,那么最多只有1.5ma,用电不超过1ma就很安全。
离线bg7imz
只看该作者 10楼 发表于: 2006-12-03
唯一考虑的是:
1.稳压管这样接法是否正确
2.限流电阻取值是否恰当!
反正目前用着正常.
没有错啊!很正常的说
离线zqs
只看该作者 11楼 发表于: 2006-12-03
高手来了!!!!
但是最后一句没看明白.
您的意思是说负压这个地方只能提供1.5ma???
若是几个三极管功耗高点就会烧限流电阻?????
我水平低,问的问题太简单您别介意啊!
离线zqs
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-03
没有错啊!很正常的说 [表情]
谢谢,我开始倒担心限流电阻阻值太大而电流不够,
目前用分立体元件使用正常.
换成贴片的估计也没有什么问题!
离线李铁柱79
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-12
写p200时,p200的data应该接写频器的发送端,还是接受端.
自己按照上图做了一个 连接电脑 提示连接错误
离线李铁柱79
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-12
知道的朋友请告诉我怎么写频,用哪个写频软件好(我现在用的是p200lb,但不知道为何,写不了)
可以发短信给我 我打过去 谢谢
离线大耳牛
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-12
高手来了!!!!
但是最后一句没看明白.
我水平低,问的问题太简单您别介意啊!
不是烧限流电阻,只是当电流大于1.5ma时,限流电阻的压降就会大于3v,那么负载电路上的电压就不能稳定在-5v了
离线bg7imz
只看该作者 16楼 发表于: 2006-12-12
[quote=李铁柱79]知道的朋友请告诉我怎么写频,用哪个写频软件好(我现在用的是p200lb,但不知道为何,写不了)
可以发短信给我 我打过去 谢谢[/quote]
不好意思,我没有写过p200。
离线Titan
只看该作者 17楼 发表于: 2006-12-12
唯一考虑的是:
1.稳压管这样接法是否正确
2.限流电阻取值是否恰当!
反正目前用着正常.
呵呵,我当时是用一个带中央抽头的变压器,然后用一对7805 7905做的对称电源,这样使用是肯定没有问题的,电流什么也都足够,但是电路就不如你这个简洁了
离线bg7hy
只看该作者 18楼 发表于: 2006-12-13
照葫芦画瓢按着楼主的图纸diy了一个写频器,tx端接ht600e,用mt1000的软件.能读能写.在修改静噪的时候ht600e就死了.现在开机电流在25ma摆动.
还有得救么?
离线xiaozhu72
只看该作者 19楼 发表于: 2006-12-13
照做了一个,读visar时读一点就报错,短时间高的噪音或流量
请问怎么解决?
