  • 3599阅读
  • 16回复
请教温补晶体 [复制链接]
离线bg7mss
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-13
我的mini dds的晶体是普通的,频率变化较大。今天去买了两个温补想换了,结果发现温补没有输出。是不是温补和普通的接法不一样?
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-13
这应该不是温补.是普通的时钟晶体.
离线bg4kc
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-13
不是温补啊
离线bg7mss
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-13
不是温补啊
我也怀疑,但js信誓旦旦说是,我以为是新产品。
但应该有输出啊!
离线bg7vq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-14
温补的是,外壳有个洞里面有可调电容。我说的没错吧。请指教。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-14
这是晶体振荡器,不像是温补型的。我有几只温补的,都带有调节窗口用来调整频率。
无论如何,这东西大多都是4脚,其中一个脚为空、一个脚为电源,一个脚为输出,最后一个角是共同的地。
离线ncradio
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-14
温补不一定有洞的,很多都是用电压调节频率的
离线whzmm
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-14
是的,你这看上去就不象温补(tcxo),就象普通钟振(pxo),象这种dip14型号的通常都有调节空.
我处有30.000mhz的tcxo,+/-1ppm/25度,+/-1ppm/-10~60度.我们是生产厂家,有坏包修,价格是70元一只,一只起定,实物如下图.有需要请电13266740232,
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-14
温补的标称频率容差比较高,有微调的。要是一般10ppm-30ppm的固定钟振就没什么意义了。
还有whzmm,你的tcxo的封装是什么尺寸的?一般短波机用的也就几种频率,要是能小批量做几个规格应该会有点人要的(量不会大,但是不至于一个起做)
离线whzmm
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-14
[quote=老干部]温补的标称频率容差比较高,有微调的。要是一般10ppm-30ppm的固定钟振就没什么意义了。
还有whzmm,你的tcxo的封装是什么尺寸的?一般短波机用的也就几种频率,要是能小批量做几个规格应该会有点人要的(量不会大,但是不至于一个起做)[/quote]
  不好意思,本想发点图片给大家看的,但不知为什么发不了,所以没办法.
  我厂生产的tcxo为金属压封dip14的,实际尺寸跟一楼的差不多,只是在前面有一微调孔.一个起定主要是为了方便大家,有的朋友只要一只的,叫别人多卖了也是浪费,那也是人民币啊
  tcxo频率为1mhz~200mhz,常温为+/-1ppm/25度,f-t为+/-1ppm/-10~60度.我们是生产厂家,有坏包修,价格是70元一只,一只起定,有需要请电13266740232,
离线bg7mss
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-15
在信号输出与地之间接了200欧的电阻有信号输出,频率很稳,应该是温补的,但就是幅度小(只有0.2v,普通钟振有2.5v)带不动dds。
离线ncradio
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-15
带不动DDS不是因为你的幅度小
是DDS需要1/2VCC的支流偏压加在时钟输入口上
频率很稳你是怎么判断的?莫不是用的某些垃圾频率计吧
总之你最好问厂家提供资料就明白具体是什么了
东西不可以貌相啊
离线bg7mss
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-15
带不动DDS不是因为你的幅度小
东西不可以貌相啊
频率很稳是相对于以前普通钟振来说
普通钟振会慢慢漂移几百hz,这个大概只有几十hz。
频率计是sampo的3165
不知如何提高输出幅度?
离线bg4kc
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-15
频率很稳是相对于以前普通钟振来说 [表情]
频率计是sampo的3165
不知如何提高输出幅度?
这种晶振里面有电路,直接匹配ttl/cmos电平。为什么会小?
离线wj8787
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-19
有用的帖 就是价格有点贵啊 主要是我米少啊
离线lingmeng
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-24
问个问题 我找了一只温补晶体 型号美国vectron vi tcxo-6909
它的资料在这里
http://www.vectron.com/products/tcxo/tc140.pdf
可惜到我手上的时候里面的10mhz晶体已经碎了,我想现在焊一只183.5的晶体上去,不知道这样能不能行。
离线whzmm
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-25
它的资料在这里
这样是不可以的 因为tcxo中的晶体与电路是一一对应的 它们的温度曲线刚好是相反的,这样才能补偿,你如果换一个晶体,它的曲线一定跟原晶体不一样的,所以达不到补偿要求,它就不时tcxo了.还有就是两晶体的cl值一定要相同才可以的
