  • 13818阅读
  • 20回复
单节LED手电筒用何升压电路? [复制链接]
离线江南牧童
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-11-09
现在市场上的单节电池led手电筒用的是何形式的升压电路?
三节7号电池的里面没有升压电路,改用单节18650的锂电池是否会烧掉led?
离线BG7IOI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-09
现在不是有大把的升压ic吗?也有大把的led专用的升压或降压ic啊。改了其它电源可以调整一下电流。
离线shendi
只看该作者 2楼 发表于: 2006-11-09
发光二极管本身电压就是3.5-4.5伏,三个电池为4.5伏,充电池为3.6伏,正合适,不用任何升压电路.
如果您把三个电池用一个锂电池替代,那就更好了.用电时间长几倍,还可充电(锂电3.6伏).
下面是我做的最简单的电筒.
离线bg7vq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-11-09
单节五号电池
这个如何?
离线bg7vq
只看该作者 4楼 发表于: 2006-11-09
还有这个都是用五号电池的
离线bg2xao
只看该作者 5楼 发表于: 2006-11-09
我个人意见还是用进口led+18650锂电+恒流ic.这样可以做到3w体积不大而且非常亮,现在多led的电筒已经过时了,你可以到http://www.shoudian.com/index.asp?boardid=10http://www.diyiyongshi.com/shop_gjk1/default1.aspx?shbid=4975 上去看看
离线8EE
只看该作者 6楼 发表于: 2006-11-09
最好用恒流,不同芯片的led压降不同。就算同一批次下线的同样芯片的led,压降也是有差异的。
离线bg2xao
只看该作者 7楼 发表于: 2006-11-09
转一个贴:1AALED驱动电路制作工艺
磁芯采用直径6mm磁环,绕制线圈时先用Φ0.23mm的漆包线绕l1、l2,再在l1、l2的间隙用Φ0.18mm漆包线双线并绕后首尾相接为l3、l4。绕制工艺如下面两图所示:
最后去漆皮,上锡,完成线圈绕制。电路图中线圈各个端子的对应关系:
电路板焊好元件的样子,跟线圈各个端子的对应关系:
电路板中外圈的铜箔外径是15mm,如果安装位置需要直径16mm才能卡紧,可以按照图中红色圆圈部分剪裁,这样,就可以卡紧了(虽然不是完整的圆,不过差别不大)。
电路板总高度不足6mm.
线圈可以用热熔胶或硅胶固定,硅胶导热性能好些。电阻如果换成两个200欧的,电路的输出功率可以接近3w,不过,此时效率降低于70%,实测69%左右。续航时间也大大缩短。现在基本上都改成470欧了,既保证足够的亮度,有可以获得较好的续航时间。
离线ba7ib
只看该作者 8楼 发表于: 2006-11-09
电路板总高度不足6mm.
图片全部盗链看不到,请给出原贴的链接吧
离线bg2xao
只看该作者 9楼 发表于: 2006-11-09
离线bg7ay
只看该作者 10楼 发表于: 2006-11-09
淘宝上有现成的买,搜店家小小。
离线BG9DC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-11-09
单电池LED手电电路.
单电池led手电电路.
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2006-11-09
4楼的我试过,1.5v可以点亮白光led。
离线ding
只看该作者 13楼 发表于: 2006-11-09
好贴子......正要找呢.
离线江南牧童
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-09
改用单节18650的锂电池供电,可以直接点亮led,不过其中的2个已经出问题了有频闪,估计快完蛋了。
离线bg2pc
只看该作者 15楼 发表于: 2006-11-10
就是7vq说的电路,我做过的.很好用的.
前管可用9015,9012的
离线BG7JCR
只看该作者 16楼 发表于: 2006-11-11
图片全部盗链看不到,请给出原贴的链接吧
把链接中的/showimg.asp?boardid=10&filename=改为/uploadfile/就可以了。
例:
http://www.shoudian.com/showimg.asp?boardid=10&filename=2006-7/200672123274071565.jpg
改为
http://www.shoudian.com/uploadfile/2006-7/200672123274071565.jpg
离线剑心
只看该作者 17楼 发表于: 2006-11-12
单节锂电+限流电阻(一定要加,跟裸接相比不会多浪费能量,这跟白炽灯的概念不同)
离线江南牧童
只看该作者 18楼 发表于: 2006-11-12
[quote=剑心]单节锂电+限流电阻(一定要加,跟裸接相比不会多浪费能量,这跟白炽灯的概念不同)[/quote]
原来的12个LED直接用充足电的18650电池驱动,有一半工作不正常。现在换了6个LED,串了个2.2欧1瓦的限流电阻,一切正常,不错。
离线江南牧童
只看该作者 19楼 发表于: 2006-11-13
谁有(amc7135 大功率led恒流驱动ic )提供几只?谢谢!
去邮购几只的话邮费比芯片贵,不知哪位有多余的?可以用我的片阻和您换,阻值你自己看。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=124171&再次免费赠送%20片阻
