  • 3110阅读
  • 2回复
DIY 29(28)兆1/2GP天线 [复制链接]
离线BG7IMY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-18
主振子全长5.62米;地网长0.84米/根。
底部加感,线圈参数为:线径2mm;16圈(5.5圈+10.5圈抽头)。如图示:
架设高度(离楼面)约1米左右。
制作安装后用269测试28.600至29.200驻波在1.5;其他频点都在1.5以上;具体测试参数如下表:(测试分别使用mfj269、sx600、天调+sx600)
从测试中觉得天线不够理想,驻波偏高,请大家给参谋一下,如何改进天线来降低驻波提高天线的效率。
离线bg7vq
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-18
可以了,小于3的都行。没必要强求到很小的。
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-18
缩短到1/2波长,扔掉地网,要多低swr,就有多低。
