  • 22960阅读
  • 83回复
求ICOM R71E每个频段都无声,应该调换那个元件? [复制链接]
离线BG5CNA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-08-05
求icom r71e每个频段都无声,只有很轻电流声,低放控制调台显示都好,天线小灯泡也好就是无法信号进去,请求各位老师指点应该调换那个元件或那部份问题.谢谢!
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-05
先利用机后的中频输出端子,检查一下看中频是否正常。
离线BG5CNA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-05
你好,请教中频正常时输出端上有多少电压和频率.谢谢!你有icom-r71e的维修资料吗?最好是中文.73!
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-05
我见意你先看看机器的静噪是否开到了最大,这个开大了也会无声。。。。。。
r71e的维修手册我不知掉到哪里去,我给你找一找吧!
离线汤圆
只看该作者 4楼 发表于: 2006-08-05
建议先检查 低频放大 部分 机器的声音放大部分
最好有频率计下看看 各个本振信号是不是有
着重检查接收部分电源电压 一般 频率合成器部分坏了 沙沙的声音 有
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-05
请参考:
很可能是波段切换集成电路ic-1,ic-2(ba618)的问题,换两块吧!
如找到ba618的话,帮我买20块。(10元以内)
祝你顺利! vy 73!
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-05
机器后面有个天线选择开关,看一下。
离线BG5CNA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-06
谢谢各位老师的帮助,前几夭都能正常工作就是前天晚上亓机无声,现在在j10中频输端输入455中频信号都很正常,看来在中频以前,请老师们指点.73!
离线BG5CNA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-06
祝你顺利! vy 73!
谢谢刘老师,我能找到ba618集成块一定给你寄上,刘老师您能否把71e图子给我发一文邮件到我邮箱,十分感谢!73!
离线BG5CNA
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-06
方启杨谢谢你给我找一找复印一文给寄上,多少费用请告诉可寄给你,非常感谢!73!
离线bd1hp
只看该作者 10楼 发表于: 2006-08-06
bg5cna:
邮件给你发送失败,太大了。你到我的资料库下载吧!
r71e维修手册 http://bd1hp.cnham.com/
离线BG5CNA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-06
bg5cna:
谢谢刘老师,谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-06
在这点输入455中频信号都很正常,
离线BG5CNA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-06
在这点输入455中频信号都很正常,
在这点输入455中频信号都很正常
离线BG5CNA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-06
在这点输入455中频信号都很正常
离线BD5HQA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-06
再继续往前查:二本振二混频,-中放-本振-混频,如有bt3的话可以从头往后查。
离线BG5CNA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-06
现在在j10中频输端输入455中频信号都很正常,看来在中频以前,在q10注入有信号在q09栅极注入无信号,工作电压不正常,把王线拔掉就正常看来是频合控制静音作用不能工作q28导通接地,是pll电路有问题请老师们指点pll电路那些另件出问题j5 ,j6输出频率是多少.谢谢!73!
离线BD5HQA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-06
如果j6是-本振,那它的频率是70.4515加接受频率,那它的二本振是60.44。
离线BG5CNA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-07
m54929p,16脚集成块是什么类型芯片,没查到它的功能和引脚,那位老师能帮助一下,谢谢!
离线weed
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-07
我不是老师。。。。。。。
附件: M54929P.pdf (0 K) 下载次数:155
