  • 26071阅读
  • 18回复
馈线+导线制作的1/2波长D.P天线 [复制链接]
离线bd2bhh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-22
这种天线看似端部馈点1/4波长天线,其实为中部馈电的1/2波长 d.p天线,它巧妙地利用了电缆绕制的choke balun的陷波作用,使得1/4波长的馈线作为了天线另外一部分。该天线制作调试简单,特别是很好地解决了d.p天线“中部”馈电的麻烦,又不失d.p天线的风范。
arrl 业余无线电手册上称之为 frd天线。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=132263 #14
effective choke balun(绕制方法)
it's form the <arrl handbook for radio amateurs>
1)single band(very effectiv)
freq mhz rg213/rg-8 rg-58
3.5 22ft,8turns       20ft,6-8tunrs
7 22ft,10turns         15ft,6turns
10 12ft,10turns       10ft,7turns
14 10ft,4turns         8ft,8turns
21 8ft,6-8turns       6ft,8turns
28 6ft,6-8turns       4ft,6-8turns
2)multi;le band
freq mhz rg8/58/59/8x/213
3.5-30 10ft,7turns
3.5-10 18ft,9-10turns
14-30 8ft,6-7turns
离线bd2bhh
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-28
制作数据来了
数据参照图片就可以了。
choke balun 如下:
离线bd1hp
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-28
这天线我去年和bd1me,bd1wsy做过一条,用于3.8mhz。驻波很容易调下来。
此方式适合两楼间对拉1/2dp天线,或将天线穿在鱼竿内做阳台天线,也可用于野外架设gp天线。优点多多,有兴趣的朋友可以试一试。
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-28
制做调整要点:
1.馈线和天线的结合处用一小绝缘子绑好,再将天线和电缆的芯线焊接好。再做好防水就可以了。
2.调整驻波时,只要前后调整扼流圈在馈线上的位置,就可将驻波调下来。(必要时再修剪天线长度)
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-28
非常感兴趣,准备试一个.
离线bg2sv
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-28
非常感兴趣,准备试一个,rg-213.rg-8.rg-58都是代表什么意思.?
离线BG7PIT
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-28
制做调整要点:
绝缘子起什么作用?直接把天线与馈线芯焊起来不好?为什么要接个绝缘子呢?
离线bd2bh
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-28
您说得没错,但是电缆的芯线涨力不够,因此最好用一个绝缘子作过度连接,然后芯线再与振子焊接好即可。谢谢~~~~
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-28
谢谢您的关注!
rg-213,rg-8和rg-58分别是50欧同轴电缆的不同型号,不同型号的电缆绕制balun数据也不相同。
据我所知,rg-58相当于国内-3的馈线,rg-213,rg-8类似于国内-5的馈线。
也可能具体参数不尽相同,如果有资料可以查阅一下与之相同的国内代换型号。
我这里常见的就是rg-58(国内比较好找),如果有上述3种同轴电缆的一种的话,你就可以买(1/4波长+choke balun)长度这种馈线, 来制作天线和balun了,其余的馈线可以用任何型号,用一个转接头就可以了,同时要注意转接头和焊接部分的防水处理。
离线bg2sv
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-28
谢谢您的关注!
谢谢!已抄收.
离线BG6QCB
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-28
能说具体一些吗
离线9V1EE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-01
离线bd2bh
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-01
如果在馈线上套上几个磁环,就可以整个放到鱼竿里面。
好注意,这样既能减少体积,又能起到choke balun的作用。我见过再根部串2个磁环,每个磁环上正反绕6t的方法,同样能起到很好的效果。
离线9V1EE
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-31
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-31
拉这么长啊!能否倒v架设?
离线bd2bh
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-06
[quote=凝滞的思绪]拉这么长啊!能否倒v架设?[/quote]
可以假设成水平的,就可以拉成"^"或者垂直的。
只看该作者 16楼 发表于: 2006-09-06
倒v架设,阻抗会变化吗,是多少呢?
离线huashao128
只看该作者 17楼 发表于: 2006-09-06
挺简单得哦
离线BD9BN
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-07
用于应急不错
