  • 15087阅读
  • 74回复
BY-101A初步测试结果 [复制链接]
离线BA2QA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-07-02
by—101a短波四波段ssb/cw收发信机初步测试结果
■一般性能
收发信频率覆盖:
        3.500~3.900 mhz
          7.000~7.300 mhz
          14.000~14.350 mhz
          21.000~21.450 mhz
工 作 模 式:ssb/cw
天 线 阻 抗:50Ω,不平衡
电       源:13.8v直流,负接地
体       积:长:18厘米(加上散热片)
          宽:12厘米
          高:6.2厘米(不算底角)
■收信部分
收   信   机 :一次变频超外差
中       频:9.000mhz
灵   敏   度 :1uv 10dbs/n
选   择   性 :2.5k/-6db
杂 波 抑 制:﹥45db
音 频 输 出:1w不失真,负载4Ω
rit变 化 范 围:±500hz
■发信部分
输出功率:5w~15w内部可调
杂波辐射:15w功率输出时低于峰值40db以上
载波抑制:15w功率输出时低于峰值40db以上
无用边带:单音调制时降低40db以上
互调失真:-25db
继我们对边带滤波器的测试之后,这是我们第二次将机器拿到专业部门进行测试。
测试条件非常好,是我们业余条件下根本不具备的,因为人家的测试设备和环境符合对军用短波单边带电台的测试能力。
通过初步测试,暴露出来的问题如下,
1:pll的c/n特性不是十分理想,也就是中心频率和含噪音的频谱特性,测试在屏蔽室中进行。对pll的电路结构经过分析他们并未提出异议,因为都是较典型电路,且结构比较简单,最后认为需进一步对元件选用和调试下工夫。
2:agc动态范围不好,这个经过分析认为属于agc控制电路设计不合理所致,他们直接给出改进方案。
3:swr保护电路不完善,同样经过分析认为保护电路设计不够严谨,并提出改进方案。
4:机器的一致性不是很好,主要是pll的c/n特性,这个是我们绝对没有料到的,因为我们采用的元件质量我们是有把握的,而且送检的三台机器我们是认真调试过的。经过对我们在pll部分的元件采购渠道和选型的了解,认为问题还是出在元件的身上,并建议提高元件的精度等级以保证良好的一致性。
最后,经过对测试结果和对原理图的分析他们还是给予了不错的评价,尤其是发射部分认为做得挺好,再就是整机的布局、结构和关键部位的屏蔽,也都给予了好评。技术处长十分认真的把原理图从头看到尾,并未发现原则上的错误,只是对以上不足提出了具体的改进方案。
好在改动都不大,3-5天时间就可以完成,我们改好了准备再测一次,让问题在我们这里消化吸收。
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-07-02
这是实测的数据,业余条件下机器做到这个指标很不容易啊     !
离线xiongjunfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2006-07-02
不错不错,指标已经很高了。可不能和最新军机比啊
离线BA2QA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-07-02
哈哈,严格来讲应该是抽检,我们这可是送检啊。
其实检测最主要的目的是想做到心中有数,另外我的一个铁哥们在那里是个小头头,有这条件不用白不用,反正也不花钱。
经过实测后结合原理图分析,pll输出的c/n特性有很大的改善空间,因为101a的pll为单环,且电路不是十分复杂,产生一般噪音的因素也相对较少。
他们的指标是噪音-70db以上,101a是-35db 。
离线bigmon
只看该作者 4楼 发表于: 2006-07-02
恭喜一下,经过2qa的辛苦努力,by-101a终于要正式推出了。
离线abs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-07-02
造成倒易混频干扰,提线圈q值可能会稍好,主要是解决震荡器10ms内的稳定度。pll是锁不住这种摆动的。还有就是通向变容管的那根线上,不会有感生的电压吧。
离线BA2QA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-07-02
造成倒易混频干扰
这个是噪声幅度过大后最直接表现,原因多方面,好在101a的pll是单环,电路结构相对简单,在元件选用(smd)和摆放,以及pcb布局都十分注意,应该还可以提高,正在努力。
离线BA2QA
只看该作者 7楼 发表于: 2006-07-02
谢谢.
真没成想会搞了这么久,不但大家急,我们也急呀。
离线BG5CBV
只看该作者 8楼 发表于: 2006-07-02
从没见过这么负责,这么精益求精的diy团队.
更加坚定了以by-101a入门短波的决心了.
加油 加油
离线BG4XWE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-07-02
up!!!!!!!
好认真负责嗷!!
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-02
经过我多次倒计时,终于把by101赶出来啦,大家看好自已的钱包包,准备随时向2qa开炮~
离线BD6RA
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-02
测试得严格、专业。好套件都要花时间,没有拖大家的时间。
离线BG5CCB
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-02
好!好!好!
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-02
谢谢.
呵,还以为2qa不急
离线BD6RA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-02
不能着急。。。。
离线errjoin
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-02
恭喜下!恭喜下!恭喜下!
离线BD7LP
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-02
如此严谨的工作态度,真的佩服!佩服!
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-02
通过初步测试,暴露出来的问题如下,
对于接收来说,屏蔽室测试才是真正的准确,而且将出现的问题公布出来,我虽然没买,但作为diy的设备,即使有点暇疵还是可以接受的,因为如果没有这样的便利条件测试,有些问题是一般人无法发现的, 业余套件和产品中能如此检测的恐怕不多啊。如此严谨的工作态度,真的佩服!佩服!(我自己diy的2.4g螺旋天线曾送过信产部某部门免费帮忙测试,呵呵)
对于通信产品的检验,如果按照抽检,嘿嘿,要在500台中抽取15台,然后这15台中测试5台,全部指标合格便通过,不合格就要加倍重测(另外10台就是为此准备)
离线bd1hp
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-02
谢谢2qa及他的朋友们!
无委关心的是杂散,合格就行了。我们关心的是实用,好用就行。
有些指标看不见,摸不着,不影响使用,也就不需用军标来要求了。业余嘛!玩玩就得了。
再次感谢2qa的团队!大家辛苦!
离线BA4II
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-02
恭喜by-101a开发组取得的初步成效,严谨的测试内容,和军机比差距得态度都非常好!
