  • 9016阅读
  • 20回复
请问,免许频率是多少? [复制链接]
离线bd4uam
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-22
:rolleyes: 有什么机器可用?
离线BG2IBE
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-22
好象是409。00mhz到410。00mhaz,间隔25khz,共20个信道,功率限制在0。5w以下。
离线FSHAM
只看该作者 2楼 发表于: 2002-10-22
现在广州海印电器城,免照机器有的频率是462.750---467.850共14个频道,请问大家可以用吗?卖家硬说这个频率开放了!是吗?
离线汤圆
只看该作者 3楼 发表于: 2002-10-22
只有409-410开放了
离线bg7ioa
只看该作者 4楼 发表于: 2002-10-22
关于400MHz频段公众对讲机业务频率规划的通知
信部无[2001]793号
  为满足民用短距离无线电对讲机通信业务的需求,规范对讲机频率,有效利用无线电频谱资源,决定在400mhz频段规划公众对讲机使用频率。现就有关事项通知如下:
  一、公众对讲机技术参数:
  (一)工作频率(详见附件)
  (二)调制方式:f3e
  (三)有效发射功率(eirp):≤0.5 w
  (四)发射频率容限: ≤±5 ppm
  (五)发射机杂散辐射:≤50 uw
  (六)接收机杂散辐射:≤20 nw
  公众对讲机应便于操作,用户可在上述规定的频道范围内人工选取一个频道进行单对单通信或小组对讲通信。
  二、各制造商研制、生产的公众对讲机不允许设置前面板编程操作功能,防止用户用户随意扩展频率范围,修改发射参数。
  研制、生产、进口、销售和使用公众对讲机须经信息产业部无线电管理局型号核准。
  三、使用符合上述技术参数的公众对讲机,免收频率占用费。
  有关公众对讲机销售、使用的具体管理办法另行发布。
  附件:
400mhz频段公众对讲机工作频率
频道  中心频率  频道   中心频率
序号   (mhz)   序号   (mhz)
 1   409.7500  11   409.8750
 2   409.7625  12   409.8875
 3   409.7750  13   409.9000
 4   409.7875  14   409.9125
 5   409.8000  15   409.9250
 6   409.8125  16   409.9375
 7   409.8250  17   409.9500
 8   409.8375  18   409.9625
 9   409.8500  19   409.9750
10   409.8625  20   409.9875
离线bg7ioa
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-22
目前可以销售的motorola的频率和ctcss
呵呵,请注意,如果是“t6200”,是美国的版本,频道是m国的frs14个频道,462mhz段的。
如果是“t6200c”,重要的是那个“c”,就是中国cb频道,20个了。
国内开放的民用频点cb,如t6200c:
mhz
1....................................409.7500
2....................................409.7625
3....................................409.7750
4....................................409.7875
5....................................409.8000
6....................................409.8125
7....................................409.8250
8....................................409.8375
9....................................409.8500
10...................................409.8625
11...................................409.8750
12.................................. 409.8875
13.................................. 409.9000
14.................................. 409.9125
15.................................. 409.9250
16.................................. 409.9375
17.................................. 409.9500
18.................................. 409.9625
19.................................. 409.9750
20.................................. 409.9875
t6200c子频道和ctcss频率的对应关系:
khz
1 -> 67.0
2 -> 71.9
3 -> 74.4
4 -> 77.0
5 -> 79.7
6 -> 82.5
7 -> 85.4
8 -> 88.5
9 -> 91.5
10 -> 94.8
11 -> 97.4
12 -> 100.0
13 -> 103.5
14 -> 107.2
15 -> 110.9
16 -> 114.8
17 -> 118.8
18 -> 123.0
19 -> 127.3
20 -> 131.8
21 -> 136.5
22 -> 141.3
23 -> 146.2
24 -> 151.4
25 -> 156.7
26 -> 162.2
27 -> 167.9
28 -> 173.8
29 -> 179.9
30 -> 186.2
31 -> 192.8
32 -> 203.5
33 -> 210.7
34 -> 218.1
35 -> 225.7
36 -> 233.6
37 -> 241.8
38 -> 250.3
国外的frs频点,如fr50、t5100,有14个频点
mhz
1....................................462.5625
2....................................462.5875
3....................................462.6125
4....................................462.6375
5....................................462.6625
6....................................462.6875
7....................................462.7125
8....................................467.5625
9....................................467.5875
10...................................467.6125
11...................................467.6375
12...................................467.6625
13...................................467.6875
14...................................467.7125
gmrs有15个频点,前7个与frs相同。机型如:t6400,cobra pr900
channel frequency (mhz)
8....................................462.5750
9....................................462.6250
10...................................462.6750
11...................................462.5500
12...................................462.6000
13...................................462.6500
14...................................462.7000
15...................................462.7250
离线bg7ioa
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-22
明白了吧,j商说的没错,是“开放”了,不过“是在美国开放”了;)
j商的众多伎俩之一。
离线bg7ioa
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-22
现在国内,主要销售的免执照对讲机都是motorola的产品,型号有:
t6200c、t5428、t5308
都符合国家规定。
离线yuqingtian
只看该作者 8楼 发表于: 2002-10-22
多钱能买
多钱能买到t6200c、t5428、t5308
离线BG7IMJ
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-22
t5428、t5308這種機帶有ctcss碼﹖﹖﹖
:p :p
离线Bd9BL
只看该作者 10楼 发表于: 2002-10-22
价格很难讲
t6200c等为代表的国家免许价格浮动比股票还厉害.
平均价格可以参考cqchina的器材信息.
目前进口的或名牌厂生产的含税在4,5百左右.
国产的和杂牌小厂的最低含税可在2-3百元拿到.
有些做的很好. 带ctcss, vox!!!! 才三百多元.
已经问过厂家, 拒绝更改到业余段生产.:(
除非量在5000台以上.
离线FSHAM
只看该作者 11楼 发表于: 2002-10-22
我的朋友上当了,叫他找js去!!!:mad: :mad: :mad:
离线bg7ioa
只看该作者 12楼 发表于: 2002-10-22
在深圳见到一种业余频率的“小”手台,功率0.5w。
alinco dj s40
cruiser write:
alinco dj s40手持电台(也叫对讲机)介绍
华强北国际电子城a108有,价480元/支,400-470m全段发射、接收,手调频率,可存储100个频点,可设置上差/下差发射,亚音,使用3节5号电池发射功率约0.7w,使用汽车点烟器电源线(华强北华强电子市场1楼有,3元/根)发射功率可达1w,还可以同时对3节5号电池进行充电(市场上买不到接点烟器的5号电池充电器,可以拿这个代用),可发射驱蚊信号(露营时很有用喔),有两台对讲机可用于防盗,比如你开一部三厢车,自制一根线连接到对讲机,设置好警报频点,将线穿过方向盘,启动警报功能,将连上该线的对讲机放在尾厢(如果再连一根天线出来效果会好得多),另一部对讲机随身带,如果有贼偷车,会剪断方向盘的线,尾厢的对讲机会在设定的频率发出警报,你带的对讲机就会收到警报信号(距离不能太远,开阔地段+天线可达两公里以上)。
对讲机之间通过一根自制的线可以内部传输频点设置等数据,加上一些附件还可以进行数据通讯,但只有1200bps,总的来说,在这个价位上,此机是比较不错的选择。
有的内容参考“彩色秦俑”同学的文章,在此表示感谢。
钛十三 write:
它的卖点应该是在这个价格上的功能:400-470m全段发射、接收;可设置上差/下差发射;亚音。
优点:
便宜 (几个ham常用的机器价格:th-g71a 1600;vx-5r 2400),可以上crsa规定的业务无线电频率,可以上深圳中继。在户外使用中可以简化频点,没有跨频段的通联问题。
缺点:
不能跟t6200c这样的409mhz的通联;功率有点小。
在网上看的数据:
specifications
general:
dj-s40t
freq. rx default:
400.000 to 511.995mhz
freq. tx:
430.00 to 449.995 mhz
freq. stability:
+/- 5 ppm
antenna imp.:
50 ohm unbalanced
supply voltage:
dc 13.8v rated / dc 4.5 min to 16.0v max
ground:
negative gnd.
current consumption:
tx 1w 600ma approx. at 13.8v external source
rx squelched stand-by 50ma approx.
rx battery saver on 20ma approx.
operating temp. range:
-10 to +60 degrees c. (14 to 140 f)
dimension w/o projection:
56(w) x 102(h) x 30 (d)mm with dry cell case
(2.2" x 4.0" x 1.2" inches)
weight with empty dry cell case:
approx. 100g (3.5oz)
transmitter
output power:
1w at 13.8v or with ebp-53n battery-pack, 0.5w with dry cell case, low=0.2w
modulation:
variable reactance fm
max. deviation:
+/- 5khz
spurious emission:
less than -60db
microphone imp.:
2k ohms approx.
receiver
circuit:
double superheterodyne
1st if freq.:
21.7mhz
2nd if freq.:
450khz
sensitivity:
12db sinad better than ?14dbu (0.25uv or better)
selectivity:
more than 6db/6khz, less than -60db/14khz
audio output power:
200mw (8ohm 10%thd)
audio impedance:
8 ohms
kent write:
我刚用m记的5428换了这一对,效果要好很多,问题是放3节充电池只显示一格电,要附加变压器才能用到1w,有6v的电池选配件,不知道那里有卖的
cruiser write:
应该可以跟t6200c互联吧,谁用6200c可以跟俺试一下,s40频率覆盖400-470m(网上介绍是430-450,不过深圳卖的很多机器都已经给人开频了),功率只比t6200c略大
kent write:
3节1800ma的gp,可以用3个白天,真正通讯不多,基本上算是待机时间吧
s40的麦克风极灵敏,最佳说话距离是30公分,近了就声音含糊了,我买的是长天线那款。稍嫌苯些,但自我感觉天线长接收会好些
大蜥蜴 write:
alincos40试机报告
  昨晚拿到两部机子后,和兔大哥联系跟他的950e测试通话距离和效果,当时他在华侨城保龄球馆,我和梦龙开车从深南路接近。到达公路局大楼时可以听到他的呼叫,距离大约为2.2km;到华侨城加油站前300米左右,兔大哥说听到我呼叫了,而且音质很好。
  会合后,继续沿深南路往西走,在世界之窗路口(about 2km),老兔说声音断断续续了,alinco只有听没得说了,老兔及时地切换到,觉得效果又好些。一直到沙河西立交桥(3km),都能清楚地听到呼叫,可能华侨城一带的建筑和树木比较多,我发出的信号被削弱了,所以只能在1.5km范围内被950e接收。
  与兔大哥道别后,接着测与其他手台之间的通话效果,和光头联系上了,从光头的驻地车公庙泰然工贸出发,路线为深南路-香梅路-山母停车场(因为光头的机子没电了,只能听我呼叫,所以没法测试alinco的接收效果)。光头说在整个路线上我的音质都很清晰,在山母停车场我目测与泰然工贸之间直线的距离大概在2.5km左右(拿尺子量一下地图应该更准确)。
  随后在一座30层高的大厦,我和梦龙又测了两部alinco之间的通话效果,一部机固定在地下2层停车场,一部机往上走,结果为在15层还能通话,当然条件是两部机都靠近电梯口。
总结:对一部发射功率仅为1w的手台来说,能有上述的测试结果已经令人很满意了。还有一些优点长处是:
1、可以手动调频,改频非常方便。
2、体积纤巧可爱,象是为mm设计的。对喜欢爬山穿越徒步的驴子来讲是个福音。
3、电池可用3节普通的5号电池。
其缺点有待进一步的测试。
离线bd2vad
只看该作者 13楼 发表于: 2002-10-22
409
这个机器就是,很经典
离线李铁柱79
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-24
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
离线bg7lus
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-07
不交会费还有409~
离线暖风
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-09
购买使用都很方便。。。。。
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-24
免许=许可,无线电发射机的免许就是电台执照。所以问题应该是免执照频率,而不是免许频率。
离线BG1DO
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-24
这个概念是错误的,必须要更正。从法规意义上讲,不存在免许频率,只存在免许设备。
离线BG6QAM
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-24
买了moto的棉絮设备,就能棉絮使用频率了吧?
