  • 5776阅读
  • 21回复
天调的使用 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-23
请教一下,是短波机都要用天调吗?坛子里的那几种便携式的短波苗子需要用天调吗?
离线BG1HOE
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-23
驻波调整好的天线不用天调的:)
离线dzyj
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-23
驻波调整好的天线不用天调的:)
多谢,是不是即使调整好驻波的天线,对应的每一个不同的短波机也是不一样吧?
uv段有用天调的吗?
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-23
1也许会稍有不同,不无影使用不必理会.2有,但到本世纪已非常罕见.现在的成品天线驻波比已不成问题,天调根本没有必要.
离线3da1
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-25
我的理解是懒人用天调,我就用。
大概就行,虽然效率低一些。
离线wangchun
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-26
uv段有用天调的吗?
u/v有天调,曾经见过,不过这年头恐怕没大用了。
离线bd1hp
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-28
关于天调的疑问种种(原创)
bd1hp
专业上的很多电台都离不开天调,而好多ham又对天调有许多微词,这是为什么?哈哈!专业和业余不同,每个人的使用条件不同,看法自然就不同,所以就会有许多说法了。专业使用我们就不说了,说说业余吧---您需要使用天调吗?
一、业余使用天调一般分两种情况:
1. 在家固定设台:
固定设台由于条件较好,可以架设大型天线。我们可以将天线的驻波调的很低,此时可以不用天调,或者说此时天调是个累赘。
但是,即使是原来谐振的天线,也会因日久天线及电缆老化,雨、雪以及周围环境变化,而偏离原来的工作频率,使swr增大,正向功率减小,反向功率增加。因此会使电台发热较严重。如此时聊高兴了,或正在做rtty,sstv等,就有可能使电台保护,甚至损坏。阿!天线应该修理了,偏偏没空。用天调吧,损失点功率,总比烧了机器强吧!
谐振天线带宽一般较窄,而阳台天线带宽就更窄了,尤其是在频率的高端。往往cw和ssb的使用频率不能兼顾。此时有个天调使用起来不就方便就多了吗?
2. 车载移动使用
现在好多ham都在自己的爱车上安装了hf车载电台,使用了缩短型的短波车载天线。这种天线的带宽更窄,效率也较低,在安装时已调好驻波的天线,行车时驻波也会有很大的变化。这种天线不是在什么情况下都好用的,有时会因驻波很大而使设备发热严重或发射不出去。郁闷阿!那您干嘛不用天调?干嘛还要强调天调吃功率,这不是自己和自己过不去吗?哈!所以移动使用缩短型的短波车载天线,没必要非要强调不使用天调,万能的天线是没有的!移动使用是最需要天调的!不然的话发明天调给谁用?
紧急抢险或野外临时设台时,往往时间紧张来不及细调我们的天线。此时天调就可以发挥较大的作用,保护我们的电台设备。使我们能在第一时间和外界勾通,发挥出我们业余电台应有的作用。
二、天调吃功率吗?
是的,天调在使用中是要损耗一些功率,具体损耗多少那要看您使用的天线形式和频率。如宽带天线,长线天线,倒v天线......等等。您非要拿14mhz的天线在3.5mhz上用,那损耗就大多了,效率也很低,自然不好使。
我们业余使用天调,一般是在基本谐振的天线条件下来使用的。即swr小于2.5的情况下使用。此时天调的加入损耗,和我们的天馈系统(包括电缆、插接件等)的损耗来比相对要小的多。打个比方:天馈系统总共损耗10w的话,天调的加入损耗顶多也就3w不到,没必要担心对方收不到你,反而在你天线swr较大的情况下,对方收你的信号更好一些。正是天调的加入使你的发射效率提高了。为什么您还哭着喊着不用天调呢?
三、天调的分类:
1. 室外天调---是天线的一个组成部分。由它和天线组成了一套可以qsy到大多数频率去工作的宽带天线。一般在天线杆的顶部安装,固定设台使用较多。
2. 室内天调---即我们在如上所说的,即在swr小于2.5的情况下使用的天调。它可以帮助我们的天线qsy到swr稍大的频率上去工作的一种设备。在固定或移动场合均可使用,安装拆卸都很方便。
3.自动天调及手动天调---这不用多说了吧,自动就是电脑控制的,手动就是用手来调的。当然自动的价格就会高一点,但使用方便。手动的价格自然就会低一点,使用起来麻烦一点。
四、天调的功能:
1. 将原来不谐振的天线,通过加入适当的电感或电容,使电台能正常工作。
2. 将原来是谐振的天线,但由于受外界的影响,使有了变化的天线的swr加以修正。
3. 可以作为带通滤波器,发射时可以减少不必要的带外辐射,接收时又可以减少带外的交叉调制和干扰。
天调是个好东东吧,做为一个ham,电台、电源、天线、天调是一样也不能少,有条件您可以不用,但您不能没有。有钱您买一个,没钱您做一个啊!
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-29
很严谨的文章,谢谢bd1hp刘老师!
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-29
请教1hp一下,除了看天调连到天馈系统里的实际使用效果外,如何评价一个天调的好坏?或者有些什么指标能说明一个天调的质量好坏?
知道这些,我在设计和制作一个天调的时候就可以有的放矢。免得做出来了,才发现有缺陷,浪费资源。
现在,我准备做一个小的手动天调:派型结构;选用两个cb-x-365单连空气介质可变电容器,通过并联定值的瓷介质电容器,使电容的可调范围达到0~365pf的三到四倍,连续无级可调;可变电感用1毫米直径的漆包线绕制,如果不间隔地密绕,可以绕44圈,如果间隔1毫米绕一圈的话,可以绕22圈;可调电感的范围对应线圈由0~44圈(或0~22圈),每次增减1圈;线圈外径2厘米,线圈周围离最近的导体距离是1厘米;天调外壳是铝质的,作为天调的公共“地”。按这样的结构,加工工艺不差的情况下,能做出一个效果如何的天调呢?是绕44圈好,还是绕22圈好?
有兴趣又会算的ham友都来给点意见
离线BA5CW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-29
楼主把这事说透了,好文啊。
离线bd1hp
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-29
bd7ihn:
有关自制天调的问题,8abm和6cg最有发言权,老干部则是这方面的权威。如有机会你请教一下他们几位。
我写《关于天调的疑问种种》一文的目的,是给一些初入此道的新朋友看的,因有一些新朋友非强调用车载谐振天线,而不用天调,这样不但给天线的制做带来了很大难度,还给自己的设备的使用带来了很大的不便和危险。网上有关天调方面的文章比较零散,查起来费时费力,我也是综合参考了网上的一些文章和自己的一些想法写的,由于自己的能力有限,难免挂一漏万。还请大家多补充。
自制hf手动天调的基本要求:
1. 工作频率范围:1.8—30mhz
2. 最大承受功率:大于100w
3. 匹配阻抗范围 :10 ~ 300 Ω
4. 使用天线形式 :平衡式、非平衡式
5. 插入耗:小于0.5db
6. 外形尺寸 :
7. 整机重量 :
还有很多技术要求,因对业余使用不是很重要,就免了吧!至于如何评价一个天调的好坏,这很难回答的,我想---够用就是好天调啊!
关于是绕44圈好,还是绕22圈好?我想还是圈数多一些好,这样可调范围可大一些。还有一点是:线圈接设备一端抽头密一点,(便于频率高端的调整)接天线一端可稀一点。(主要是7兆及以下用,实在不行可再加一线圈或电容)
因不了解您的具体情况和需求,以上仅供参考。
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-29
bd7ihn:
自制hf手动天调的基本要求:
1. 工作频率范围:1.8—30mhz
2. 最大承受功率:大于100w
4. 使用天线形式 :平衡式、非平衡式
5. 插入耗:小于0.5db
6. 外形尺寸 :
7. 整机重量 :
谢谢1hp的回复!俺的理论水平低,所以只好用“勇于实践”来安慰自己,做做试试了。我做的第一个天调效果不好,没怎么用来通联过。后来改进了一下,重新绕了线圈,焊接的工艺也提高了一些,和10米波段的半波长gp天线搭配,在18和24mhz通联了一些新字头,这样才对天调重新有了一些信心。现在想做一个小巧一点的天调,方便带到外面临时设台用。但我不了解设计的窍门在哪里,所以现在还是基本靠“蒙”啊 :d 我只是猜想,电感和电容的可调范围越大,天调的适用范围也会越广吧。至于能承受多大的功率?我也无从去设计。看别人的帖子说,如果空气介质的可变电容器片距不够大的话,一定的发射功率下,会出现“打火”现象,可能也就是动片和定片之间因为电压过高而放电导通的现象吧。我一直没有很确切地知道、看到、感觉到,这个“打火”是怎么一会事。是不是出现“打火”就会导致电台的功放管烧掉呢?还好,我的电台还没烧掉过。我现在设计的小天调,只需要它承受30w的功率就合格了。我看cb-x-365的动片和定片的距离也就1/4~1/3毫米左右,不知道它能承受多大的功率呢?
等天调做出来,试过,当然就能知道这个天调够不够用。我一直相信,做任何事情一定都有至少一种正确的方法,如果我能按这种方法去做,就会得到好的结果,如果不能,结果就难说了。运气好的话,没准能“蒙”对。当然,蒙也要尽量有点依据,不能瞎蒙 :d
离线bd1hp
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-30
bd7ihn:
你这可变电容承受150w没有问题,有朋友用塑料单联做的天调也承受了100w。
注意线圈的直径在10--15mm左右较好,粗了电感量大,高端不好调整。低端就要靠圈数和电容了。抽头在:1、2、3、5、7、15、25、35、45左右,由试验决定。最好要有个直通档,以方便选择。
一般晶体管收发信机的功率在100w左右,电压也就是100v。用普通可变电容没有问题,但如果使用大功率放大器就会发生跳火了。跳火将造成晶体管短路,很容易烧毁功放管,使用中要注意。
天调的自制还是很容易的,“蒙”就是我们常说的试验,我们的乐趣也就在这试验的过程之中。着急、上火、冒烟、放炮、吃不好、睡不香,一但我们试验成功时,高兴的心情是一般人无法体会的了。好了祝你成功吧!
离线dzyj
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-02
向刘老师了学习了.你这个名字很熟悉呀.
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-02
打火取决于电压,与回路阻抗有关,与q值有关。一般经验算法1kv需要1毫米的距离。
离线BG7KWX
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-03
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG8CDC
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-03
好文呀!谢谢bd1hp老师的介绍!
离线李剑
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-01
关于天调的疑问种种(原创)
bd1hp
一、业余使用天调一般分两种情况:
1. 在家固定设台:
2. 车载移动使用
二、天调吃功率吗?
三、天调的分类:
四、天调的功能:
讲得真好.收藏了.www.lyham.com(收藏到临沂海姆家园了).
离线杨大侠
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-02
那还想请诸位前辈讲解t型和派型各自的优缺点。
我的理解,初学也许t型更安全,不怕发射时调线圈,电容擦片也不怕,我是菜鸟,欢迎拍砖
离线bd1hp
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-05
常用的天调电路有二种,既pi型,和t型。
  pi型电路主要是以降压为主,比较适合用于电子管收发信机。电路的两个可变电容,动片都是接地的。制作起来比较简单,不需要做绝缘处理。另一个优点是,它对发射机发射的高次谐波,还有较好的滤波效果。因此这种电路应用较普遍。爱好者常将此电路应用于驻波型天线。
缺点是:调谐的范围不够大,因此要用较大容量的可变电容,和大电感量的电感线圈。
  t型的接法即可升压也可降压,所以通用性较强。且调谐的范围较大,能使一根普通的长线天线,工作在多个波段上。(但辐射效率低一些)
缺点是:两个可变电容的动片都处于高电位,处理不好容易造成打火,因此对安装时的绝缘工艺要求较高。同时它的滤波效果也不如pi型的滤波效果好。
