  • 4241阅读
  • 13回复
C450坏了 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-03
开机 信号强度条就打满 按 下静躁键没有躁声 无法接受信号 求教是什么地方坏了
离线BG1HCA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-03
我的450症状与你的一样......
开机 信号强度条就打满 按 [表情] 下静躁键没有躁声 无法接受信号 求教是什么地方坏了
什么问题?求答案......
离线bg7vq
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-03
搜索坛里的c150维修就见了
离线cqmiao
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-03
换电容!c262
离线wj8787
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-06
换了c262 还是不行 现在该怎么办???
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-08
没有知道该怎么办了吗
离线ecs-worker
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-08
现在我的机器故障是这样的:有发射,有接收,s表显示正常,没有静噪音,和收到的话音。请问这是什么原因引起的。谢谢
离线BG1TTI
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-08
我的c450全部更换了电容,并且正常使用了一年多,昨天也出现这个问题,同求解决方法。
离线cook2008
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-08
bg1tti
我的c450需要更换了电容,我也想全部更换电容,都换那几个电容,需要和容量?
谢谢!
离线BG1TTI
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-08
bg1tti
谢谢!
把全部铝贴片电容换掉,最好换成钽电容。
底板上有1个,中板最多,直接按照原来电容标注的容量更换就可以。
注意钽电容极性标注,有横线的为正极,和铝贴片正好相反。
马兰士的焊盘容易脱落,要注意。
拆下旧电容后,要使用无水酒精清理一下电路板,然后换上新电容。
拆旧电容的时候能闻到臭鱼味,说明电容已经漏液了。
离线BG1TTI
只看该作者 10楼 发表于: 2008-06-08
bg1tti
谢谢!
可以找坏光驱和声卡拆些电容使用。
离线BG1TTI
只看该作者 11楼 发表于: 2008-06-08
今天在hellocq.com上查了一下,可能是q201坏了。
开机前几秒能够正常接收,然后信号满表,无法接收,随着信号逐渐满表,接收的信号越来越小,发射正常。
离线cook2008
只看该作者 12楼 发表于: 2008-06-10
bg1tti
谢谢!
离线BG1TTI
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-31
更换q201后,目前已经正常。
