  • 5152阅读
  • 21回复
求教用miniDDS频合改D2的方案 [复制链接]
离线fupingcz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-28
本人有台xd--d2的短波机,因购买晶体困难,所以买了个minidds频合想改造d2,但不知怎么改,无从下手。请各位老师、各位大侠帮助,给我一个方案。谢谢!!73!!!
离线bg7vq
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-28
你的d2的接收槽路调整过没有,如果没调整过的话到坛里搜索下看看,调过的话就用高频电缆把dds的输出信号引入电台的环型调制器和平衡混频器的共用输入端(电路原理图中的a1点)就可以了。
离线fupingcz
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-28
非常感谢您!我找找相关资料。还有几个问题想请教一下,1、dds的中频是不是在min rx dds freq这里设置?2、tx offset freq最大设置是5mhz是指最大发射是5mhz吗?73!!!
离线bg7vq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-28
dds的中频,我当时是设在0.48***的我忘了,你打开应该能见到。
tx offset freq最大设置是5mhz,用在xd-2d上是没问题的,其实那个是可以设在的到65m都可以。
离线fupingcz
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-29
是在min rx dds freq里设中频吗?高频电缆能不能用馈线代替?谢谢您!!73!!!
离线bg7vq
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-29
'你在min rx dds freq里找到0.4×××m的数字没,有的话就是在里面设了。高频电缆,可以用细的馈线代替。
离线fupingcz
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-29
min rx dds freq里没有0.4xxx,我设了个0.5000mhz,在offset freq预设频里设成6.5500时,保存设置。在vfo状态下6m以下的频点不能设,最小就是7.03000,显示的是7050,不是6550,这样的话就是在7050下工作了吗?说明我看了,但不具体。不好意思一直麻烦您!73!!!
离线bg7vq
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-29
你有频率计吗?有的话直接用频率计看就明白了,我寄给你的时候,你什么都不用设置直接用就可以了。因为中频已设好了。你看到面板上只有四个键因为tx键是没有的,所以不必理它。xd2d的中频是收发共用的只要设好它就行了。其他地方不用管的。
离线fupingcz
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-29
我没有频率计。min rx dds freq      最小接收频率(一般设为中频频率) 设为0.480000mhz;max rx dds freq      最大接收频率 设为60m;tx offset freq      发射预设频率 设为0;max rit offset freq      预设频率      1k; offset freq      预设频率      设为0。这样对吗?不好意思,我们这有ham用dds,但他们是用的刘茂松的,设置方法不同,所以还得劳烦您
离线bg7vq
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-29
漏发了个文件给你,马上发到你的信箱,对你有大帮助。
离线fupingcz
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-29
呵呵,谢谢了!我觉得我很幸运,在论坛里遇到的都是好人,第一个遇到的是bd5daa包老师,第二个就是您了。真诚的感谢!!真正体现了天下ham一家人,很令人感动。
离线bg7vq
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-29
我的电脑处了点故障要重装系统。你在坛离搜索bg6qbv的帖子会有的。
离线fupingcz
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-29
谢谢!我找到了一份详细的说明,中频已经设置好了,应该没有问题了。73!!!
离线fupingcz
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-31
顶!继续求教!!
离线fupingcz
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-01
自己顶!!
离线bg7vq
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-01
有什么问题,看能否帮得上!
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-01
良药苦口,
拆毁它,只用其结构件,滤波器,外壳等,重新设计电路diy一台更好!锋火的xd-d2没有改造的价值,原因是其本身的性能太差!
离线fupingcz
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-02
谢谢ba7ei和bg7vp两位老师。通过一段时间的收集资料和综合各位的建议,我决定放弃改造d2。完了有机会找台ft180的机子改一下。再次感谢!!73!!
离线BA7EI
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-02
ft180就别买了,没什么意思的.也就是输出功率大些,中频高些
建议直接买ft80c以上档次的设备
接收机本振电路非常关键的
说真话容易得罪人,对我的以上言论不服气的朋友请来点真格的:
谁敢将用自己diy的数字调谐的本振改造好的ft180(所有附加的东西必须安装在ft180原来的机壳内),在短波全段(1.5---29.9999mhz)与俺最差的接收机ssd004b按gjb 407a-97 《军用短波单边带通信设备通用规范》;gb/t 6943-1995《短波单边带接收机电性能测量方法》比划ssb和cw中与接收有关的所有指标,如果93%以上的测试项目超过ssd004b,两台ssd004b由对方处置,同时俺提供800元车旅费用;如果没有达到上述指标,ft180就地砸毁,同时俺不负担任何费用
离线fupingcz
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-02
建议直接买ft80c以上档次的设备
接收机本振电路非常关键的
明白了。呵呵,是呀实践是最好的证明!!谢谢您的指导!!
