  • 627633阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-01
一般规格:
频率覆盖:
接收:
30 khz –29.999999 mhz*
发射:
1.800– 1.99999 mhz*
3.500– 3.9999 mhz*
7.000– 7.300 mhz*
10.100– 10.150 mhz
14.000– 14.350 mhz
18.068– 18.168 mhz
21.000– 21.450 mhz
24.890– 24.990 mhz
28.000– 29.700 mhz
工作模式 : ssb, cw, fm,am(am is for receive only)。
存储信道:100个
电源供应:接收:13.8v/0.5a;发射:13.8v/6a
发射单元
ssb/cw为2次变频超外差式
fm为3次变频超外差式
发射功率
ssb:25瓦(pep);cw:25瓦;fm:25瓦
杂散发射抑制:优于45db
载波抑制:优于40db
接收单元
ssb/cw/am为2次变频超外差式
fm为3次变频超外差式
ssb/cw/am一中频:49.350mhz;二中频:10.650mhz,(10.7mhz for fm);三中频:455khz for fm
灵敏度:(高放开,att关)
ssb/cw:0.5uv/10db;am:3uv/10db
fm:0.3uv
选择性:2.4khz/6db;3.6khz/40db
镜相干扰抑制:-70db
离线radiolee
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-01
沙发!
离线bg7mh
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-01
要一台,产品出来时请通知。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-01
目前kn900的电路及配置已经基本定下来了,当然相对于商品电台,其性能和结构设计的水平还差的远,只能做为一款入门级的全段全模式收发信机用于初学者及diy爱好者。
1,套件基本继承了前面的kn710,kn712电路简洁明快,可调部件少以及成功率高的传统。
2,由于电路采用了49.350mhz的高中频设计,所以输入回路大大简化了,不需要进行输入回路的调整。而且其抗镜像干扰的能力大大优于低中频设计(当然设计良好的低中频电路抗镜像干扰能力也很强)。
3,第一变频级采用肖特基二极管(1ss86)组成的环形平衡混频器,动态范围及抗互调能力有所提高。
4,电路采用了多级窄带中频滤波器,从发射的角度来看,输出的频谱在整个短波波段都保持了非常高的指标。
5,电路设置了agc等自动调节电路。
6,显示器为lcd1602液晶显示器,和类似kn830的软件结构。人机界面友好,易于上手。
7,s表等仪表在液晶显示器上以条状结构进行动态显示。
8,采用ad9951芯片组成全数字频率合成器,步进可任意调整。
9,dds的时钟和第二本振采用同一个石英晶体,软件中设置误差抵消算法,使得温度变化引起的频率漂移降低到最小。
电路上的一些特点基本就是这些吧?
另外,经过很多朋友批评教育,kn900这次准备配套机箱和前后面板,争取来个统一着装。我再看看能不能买到手持话筒什么的,如果能买到好看的干脆一块给配好得了。买不到就拉倒,呵呵。
离线bg2vbl
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-01
高,实在是高!
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-01
汗……看上去不便宜……
离线bg7mh
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-01
请问话筒,用驻极体电容还是用动圈600欧。
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-01
我好象没有见到有动圈的手持话筒卖,驻极体话筒的可能非常大,呵呵。
离线bd2bhh
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-01
呵呵,我们自己的二次变频的收发信机终于诞生了,支持国货,预订一台。
离线bg7vq
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-01
自己没时间,找枪手做一台。
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-01
呵呵,时老大又出新品了!
离线bg7ipo
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-01
大力支持您!
离线ecs-worker
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-01
支持!
离线雕龙
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-01
ba6bf的东西要抢的..........排队了!
bg7acv   73!
离线BG7KIH
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-01
沙发....
第一的位置没了....
离线owllwo
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-01
排队了:)
离线BG0EK
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-02
偶实在是坐不住了,这个月又要狠下心存点私房钱了~
离线ba6ig
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-02
七.八年没有动手了,看着心里痒痒的.等看外观设计了.
离线bd8fw
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-02
我喜欢二次变频!
离线海涛
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-02
大概什么价位呢?
