  • 6264阅读
  • 32回复
[求救]我的天线怎么开始放电了? [复制链接]
离线shootgun
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-28
今天晚上bg3nlw突然说有什么动静,我仔细地听了一下,没发现什么特别,就没再关注。过一会儿bg3nlw坚持说有什么不对的地方,静下来仔细一听,听到我的钻石8010天线室内的接头附近发出静电噪音。
急忙过去检查,因为楼高,(我在16楼楼顶)担心是雷电没敢用手去摸,bg3nlw胆大,上去就给馈线拎了起来,抓的是外皮,没有接触芯线。我刚想喊放下,她就把馈线扔在了地上,我碰了bg3nlw一下,结果感觉到被静电打了一下,再碰一下,居然又被打了一下。电得bg3nlw哇哇叫。
感觉很奇怪,就仔细观察,发现扔在地上的接头仍然在发出噼里啪啦的静电打火的声音。
在电台上紧急呼叫bd1ail,bd1ail指示用万用表去测一下,看看芯线和皮线之间的电压是多少。
在万用表的表笔没有和芯线接触的时候就发现有打火现象,出现一个小电弧,在表笔和芯线接触时,发现电弧消失,但是这会儿我的表笔负极还没有接在皮线上,他怎么就开始有电压了?把电压测量档置在50的时候,发现电压为4左右,放置在250挡,发现电压在4-10左右摆动。放到500的时候和250伏的状态是一样的。
测量结束时,用手接触万用表表笔的金属部分,再次有针刺的电击感。
放电的照片我拍下来的,请大家帮我分析一下,这是什么情况?
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-28
静电123
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-28
呵呵,我的也这样,你把电台外壳接地就好了.
离线bg7vq
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-28
是不是附近有大功率台,感应电?
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-28
感应雷,装个避雷器搞定啦。。。。。。
离线BD6AHP
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-28
不是感应雷,是天线与空气流的摩擦造成的静电,很正常,但还是建议做好电台接地工作。
离线ba3dp
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-28
同意楼上
离线shootgun
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-28
这静电怎么这么强?而且可以持续放电?
离线cqmiao
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-28
我觉得是周围有大功率电台
离线bd2bhh
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-28
天线静电放电现象
我的3波段垂直天线在晴天、干燥的情况下天线口也经常打放电,啪啪直响,怕损坏短波高放,就把它拧下来,芯线对机壳放电,需要一段时间才能放完。我的机器设备都接地了,外壳不会有触电的感觉的。我住6楼,7楼架设天线,d.p天线因为有pvc绝缘层,从未有过天线口放电现象。如果天线用裸铜线,没有用balun(三线绞合式,强制平衡巴伦的话),静电积累到一定时候就会产生放电现象的。
能产生放电现象至少需要4、5000伏,甚至上万伏以上的电压,万用表测试没有听说过,呵呵,不会是学爱迪生用风筝引雷,演绎新的典故吧。静电无专用的仪器最好不好去测量。静电电压虽高,但能量较小,不会产生致命的伤害,但是对人的电击还是很恐怖的,一些微处理芯片等还是难以承受的,最可怕的是如果是雷电感应或者直接击穿引入室内,不要说测量了,接触到电台都会要你的命,雷雨天离得远些设备把吧,尽早把设备、天线和电源进行物理隔离才是最安全的。
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-28
如果我没记错的话,应该是富兰克林用风筝引天电的吧!!!
离线BG4THO
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-28
附近有高压线否?
离线ZHZW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-03-02
两个可能都存在。一个是风的作用,粒子摩擦天线产生静电,二是云中带电。我以前当报务员时,也遇上过类似现象,不过不是天线接口,是分离的收发信机之间的一个金属链在跳火,就像你拍下来的图像,还带有啪啪的声音。
离线shootgun
只看该作者 13楼 发表于: 2006-03-02
我觉得是周围有大功率电台
在距离20米的地方有一个移动的手机基站。会是他造成的干扰?
离线snow2621
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-02
感应的静电,将天线的屏蔽层通过良好的地线接地,最好加入同轴避雷器.
离线BG1DRJ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-03-02
有一次在外面架设鱼竿天线,上面是22万伏电缆,刚挑起来,下面的线头空甩着,碰到旁边的铁栏杆噼里啪啦的,电弧能有好2寸长,吓的赶快收起来了,就这样还电了手一下,感觉还是比一般的静电“扎”多了,以后大家注意吧。
离线BA5TT
只看该作者 16楼 发表于: 2006-03-02
干燥的天气里,风和天线摩擦生电。天线加高阻值电阻接地就可以解决这类问题。
离线cqmiao
只看该作者 17楼 发表于: 2006-03-02
不至于吧,那个才多大功率啊
离线BA4II
只看该作者 18楼 发表于: 2006-03-03
在七十年代初我在西藏阿里的前卡---达巴守卡(电台值班)!过去用电子管老八一电台,经常听到双极天线接头处“啪啪”的跳火!每次我都用木棍把馈线接头从电台上拨拉下来,接头对着墙壁还是“啪啪”打火,心里好害怕,好在和上级台通联时均没有遇到过!
可能因为高原天气干燥,风摩擦产生的静电吧!对了,一般打火好象是阴天,不会是天电吧?
离线shootgun
只看该作者 19楼 发表于: 2006-03-03
老大,这个论坛要是评选猛腿的话我一定选您!!!
上面有高压电线还敢立杆,真是厉害阿
