  • 4295阅读
  • 17回复
哪位老大能帮我代买几个集成块ba618或者TD62503 [复制链接]
离线BA5DX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-07
ic760里的ic挂了 ,这玩意杭州的电子市场里找不到,痛苦啊!
离线ba3dp
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-08
ba618和td62503,不一样啊。
ba618是npn发射集开路,专门驱动共阴7段数码管的芯片。(rohm)
td62503,是npn集电集开路的反向传输门,带有寄生二极管。(toshiba)
td62503的逻辑功能和uln2003应该是一样的。(st)
uln2003很容易买到的并且价格不高,1元左右。
另:ba618可能停产,可一用pal或gal 试一下,实在没有办法,用贴片元器件搭焊一个也是可以的。
离线bd1hp
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-08
3dp:
我的r71e接收机高放板上的波段转换集成块坏了,也是ba618,找了好长时间也没找到。
你提供一些pal或gal 的资料出来吧!
离线bd1es
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-08
3dp:
可能有问题,ba618是拉电流的器件,最高输出100ma,而gal或pal是吃电流的玩意儿,最大可吃入约24ma,就像ttl门那样。所以怕不能用gal定制哦。
倒是618和2003比较接近,引脚好刚好相反。618适用于ttl接口,2003适用于cmos或高电压输出的接口。如果译码器或cpu输出电平足够高的话可以把2003引脚掰过来代换618,
两个片子的数据表见下面:
离线BG5FAC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-08
ic760里的ic挂了 [表情] [表情] ,这玩意杭州的电子市场里找不到,痛苦啊!
你究竟要618还是62503啊,618我 有,62503我没有,uln2003我 有啊
离线ba3dp
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-08
倒是618和2003比较接近,引脚好刚好相反。618适用于ttl接口,2003适用于cmos或高电压输出的接口。如果译码器或cpu输出电平足够高的话可以把2003引脚掰过来代换618, [表情] [表情] 。
两个片子的数据表见下面:
618和gal或pal问题:
输入应该没有问题,可以兼容,关键在输出。
618 out端是发射极开路。
gal或pal是coms推拉结构,只是拉电流有限而以。
根据618驱动led的典型应用,应该可以工作。如果光线过暗,可以附加上拉电阻。
618和2003结构问题:
618 out端是发射极开路,2003是集电极开路,应该没有可比性。
2003的电平问题:
手册得知 vce=2v ic=200ma vi(on)max=2.4
        vce=2v ic=250ma vi(on)max=2.7
        vce=2v ic=300ma vi(on)max=3.0
        vi=3.85   ii max=1.35ma
个人认为与标准的ttl兼容没有问题。
最后如果需要代换618,驱动较大的负载,那就用gal或pal推动8050
重复上面:
离线BA5DX
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-08
太太太好了,要ba618!!!!!
离线bd1es
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-08
618和gal或pal问题:
618 out端是发射极开路。
618和2003结构问题:
2003的电平问题:
个人认为与标准的ttl兼容没有问题。
重复上面:
哦,真的是,618和2003不仅引脚相反,功能也相反,但二者输入都是ttl兼容的。我还真没注意看图,虽然我贴出了数据表,:):)!,不好意思。
看来不可代换。不过用gal推8050的话就又掉下去0.6v,代换后管子亮度会降低一点儿,但可用。
哪位仍需要gal代换的vhdl源码(7个同相器)可以回帖这里告诉我。北京的朋友也可以找我写片,免费免费啊,
离线ba3dp
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-08
gal推8050的话就又掉下去0.6v,这个是不会的,8050射随器用法,集电极要接电源啊。
问题出在gal本身,gal的工作电压最高只有7v,ttl没有问题,要是推12v的继电器,就有问题了,
因为8050射随器用法,基极电位高。
我也没有好办法了,目前只想出用2003连接8050基极, 用2个阻值合适的电阻分压,代替恒流源了事,郁闷! 贴片元件还是可以实现的。
离线bd1es
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-08
因为8050射随器用法,基极电位高。
好像还有问题,用8050做射随的话集电极输出肯定低于基极,也就是低于gal输出端0.6v的。如果接上拉电阻的话也会低于vcc 0.6v。另外,gal的工作电压能不能到7v啊?
更正上面那句话:发射极电位低于基极,
不知道有没有cmos 8反相器或者反相输出的8位透明锁存器或是总线驱动器呀,只用其中7位,推7个pmos开关管来代替ba618还是不错的,驱动能力和vcc利用率都应该挺好。懒得查手册了,希望有这样的74hc???,
离线BA5DX
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-08
虽然可以用三极管搭起来,但毕竟放在机器里不舒服,就看fac了,谢谢各位老大!!
离线ba3dp
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-08
手册给的-0.6--+7v 因该没问题。
离线BA5DX
只看该作者 12楼 发表于: 2006-01-09
离线bd1hp
只看该作者 13楼 发表于: 2006-01-09
昨天看了一下r71e的图纸,ba618在71e高放板上的作用,只是起一个电子开关的作用,输入端给一电压,输出端输出电源电压12v,使高放板上相应波段的二极管导通。我想只要能有12v电压出来就行,uln2003应该是可以代用的。
1es说把2003引脚掰过来代换618,我想就不掰了,只要把2003焊在印板反面就行了,很方便的。有空我实验一下。如不行再找你写片子。
谢谢3dp和1es的回贴!
离线ba3dp
只看该作者 14楼 发表于: 2006-01-09
等刘老师的好消息。
离线bd1es
只看该作者 15楼 发表于: 2006-01-09
ba3dp,谢谢您,了解了!
bd1hp 刘老师,用2003代换618需要把逻辑反相。618是高电平出高电压,2003反过来了,是集电极开路输出,输入高电平输出接地。如代换确需一些周折,没准2003输入端要价上反相器,输出端要加上上拉电阻,
离线shangyanhua
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-11
ba618可以转给我3只吗?多少钱。
离线soom
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-11
厉害啊....
