  • 3783阅读
  • 13回复
用于80米和40米 [复制链接]
离线BG1OCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-05
由于条件所限,计划搞一根用于80米和40米的长线天线。
关于振子的长度,是不是20米左右为宜?我考虑正好是80米的1/4,40米的1/2,不知道对不对?
另外,使用长线天线,馈线外皮是否一定要接地?
请各位指教。
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-05
长线+天调可以搞定,天线长度30米左右既可。使用长线天线,馈线外皮要接地,不然要电人。
离线BG1OCQ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-08
谢谢,刘老师。
想问一下,这种天线长度是越长越好么?还是有一定的换算关系。
如何得出30米左右的长度呢?如果是用于160米和80米大概需要多长?
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-08
天线的长度还是越长越好,但还有个架设条件的限制,看你的环境来定吧!
160米就别想了,30米的天线长度可以兼顾80米和40米。
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-07
半波长可以不接地线.
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-07
半波长时天线的阻抗很高,调谐不好更易产生高电压。接地线有很多好处,有条件最好接一条。
离线BA6AA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-07
刘老师,这根长线离楼顶的距离要求很高吗?多谢。
离线bd1hp
只看该作者 7楼 发表于: 2006-02-07
久违了6aa,老朋友一向可好?
长线天线的架设高度也是高一些好,最适合的架设方式就是二搂间的平拉或斜拉。天线采用0.5-1平方聚四佛耐热线,结实耐用,透明无色,隐避性好,一般不容易引起人注意。在搂顶不好架天线的朋友不妨一试。
离线BA5AG
只看该作者 8楼 发表于: 2006-02-07
准确一点说,这样的天线不一定能叫做长线天线。长线天线long wire antenna的定义是长度比工作波段的波长的1/2长的天线。随意拉一根比较长的线的天线叫做随意天线random wire antenna。两者还是有区别的。
正v和倒v的区别在于方向图。水平上,正v是有方向的,倒v是基本无方向的;垂直面上,倒v的仰角比正v更高。还要注意的是,正v和倒v的最大辐射都是在靠近馈电点处,所以,正v倒v都需要中心架高,也就是说,正v最低的部分比倒v的最低部分要高很多。
离线bd1hp
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-07
更准确一点说:怎么才可以称作“LONGWIRE“呢?随便拉一根线吗?NO!严格上说那只是RANDOM WIRE ANT。这里天线的名称应该取决于工作频率,若天线的长度正好是半波长,称为齐伯天线(ZEPP ANT),也叫做终端馈电的偶极天线(End-Fed Dipole)。
天线长度大于一个波长才叫长线天线(Long Wire Ant),更严格一些它的定义可以总结成:天线长度大于一个波长而且是半波长的整数倍,才可以称作长线天线。那么我们用同一副天线工作在不同频段时天线的叫法就不一样了?
为方便起见,我们称工作在最低频段时是LONGWIRE的天线为长线天线好了。
离线海涛
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-08
谢谢 了! 找到我想要的东西!
离线BA7IX
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-08
用sagant的za-7h或别的型号的吧
离线BA6AA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-08
5hag,再详细谈谈正V和倒V的对比和特点?适用范围?多谢。
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2006-02-08
长线用电话线也不错,具有一定的伪装作用,强度大芯线是铜包钢的,价格便宜约3角钱一米.
