  • 2886阅读
  • 13回复
一个问题没弄明白,当输出变压器采用1:9时,输出功率的上限? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-28
电压13.8v,输出阻抗50欧姆,单管a类放大器,输出用变压器匹配,变比1:9。请问如何估算?
如果是双管,推挽放大器,ab类,变压器采用1:9,功率上限又是多大?
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-28
电压13.8v,输出阻抗50欧姆
输出         ?
离线BA7KW
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-29
大约数
13.5*13.5*2/(50/9)=65瓦
离线BA0BZ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-29
理论计算值只能做参考。
mrf154/157一对推挽,50v电压,5.555:50输出变压器,理论最大输出功率为900w,实际上在imd<25db可以输出到1200w左右。
根据某本本标准规定,国产ssb发射机的输出额定功率定义为使用平均值响应pwr表测量输出功率,用频谱仪监测输出等幅双音调制信号下的三阶imd,不断提高输出功率,当imd=-36db的时候,额定输出pep功率为平均功率读数的2倍。
离线BG1HL
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-29
这是按照标准正弦波计算的有效值功率。
对于单边带发射机,还有一个最大峰值包络功率,使用平均值响应pwr表测量输出功率,用频谱仪监测输出等幅双音调制信号下的三阶imd,不断提高输出功率,当imd=-40db的时候,额定输出pep功率为平均功率读数的2倍;若用等幅单音调制信号,比如单边带报,额定输出pep功率为平均功率读数的4倍。
离线powermax
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-29
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-29
我的经验。。。
理论计算值只能做参考。
如果测试的信号是单音信号,理论上不产生失真的输出功率就按上面的公式来计算(实际上很少先定下变比再求功率的,应用中都是先定下功率,再根据工作电压再去求变比的)如http://www.hellocq.net/forum307/showthread.php?t=90721&page=4&pp=30&highlight=%b4%ab%ca%e4%cf%df
在双音测试情况下,理论上pep功率可以是上面结果的2倍,但imd情况会很糟糕,在实际应用中,使用ab类的线性放大器件(如mrf150,mrf448)等,其设计pep就等于或稍大于上述单音最大功率,在这种情况下,imd一般都能优于-25db以上,能符合大多数的应用场合。
但如果使用非线性专用器件如irf510,其设计pep功率就要大大低于单音功率,一般只能取1/3到1/2,否则imd特性会较差。
使用线性专用电子管的功放,其imd特性会较好,如使用4cx1500b的功放,在2900v高压,输出1100瓦时,其imd为-43db,多么好的特性!!!估计0bz所说-36db imd的本本是指测试电子管功放的,如果是晶体管功放,要放宽到-25到 -30db了。
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-29
请教,如果用丙类放大管,比如mrf247,2sc2630等。做线性放大器,互调指标会怎样?
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-29
请教ba7kw ,对于使用廉价的vmos管的hf功放,比如irf640 ,840,13.8v下输出40w是否有imd特性会较差的可能?提高电压,比如24v时输出40w是否效果更好些?输出低通滤波用两个磁环三个电容的形式能达到国家标准吗?
另外,输出变压器中心抽头直接电源和电源经过一个扼流圈再经过双线并绕的磁环线圈到两个管子这两种那个更好?双线并绕的磁环线圈是用来反向功率合成的吗?
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-30
记忆中不会太差
记忆中一般能达到-25db,如一些144mhz的线性放大器,就使用该管子。
离线BA7KW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-30
没有试验过
1 没有试验过,但经验中电压越高的功放电路,imd就越低。(不是绝对的)
2 5节的低通滤波器一般能达到40db的效果,如果在电感上并联一个合适的电容,那效果就更棒了
3一般都使用“电源经过一个扼流圈再经过双线并绕的磁环线圈”的形式,原因是可以在磁环上取负反馈信号,不需要很大功率负反馈电阻
4不是,就等于扼流圈,也可以充当负反馈变压器的初级。
离线bg7vq
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-30
我用sd1488一对做功放,能出多少瓦?470m,pout = 38 w min. with 5.8 db gain
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-30
谢谢回复。再请教,成品机器(推挽放大器)里的功放管,是配对过的吗?
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-30
应该是挑选过的,但不一定要配对。
但不一定要配对,只要在允许的范围之内,就可以了。
