  • 6419阅读
  • 47回复
求239-1的优化方案 [复制链接]
离线xitonghan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-27
求239-1的优化方案
希望有用这个机器的人说说 有什么改善反感
谢谢
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-27
再改它还是239   。
离线xitonghan
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-27
再改它还是239   。
怎么讲 或者说说有什么主要缺点
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-27
拆个r71e转进去,效果一定很好^_^
离线xitonghan
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-27
拆个r71e转进去,效果一定很好^_^
您的意思就是无药可以治疗了?
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-27
239-1就别改了,最多把低放改改算了,如果要改善性能就是大手术,不但需要强大的仪器支持,同时需要高出二手70-2价格n倍的零件。
只要你不计成本,239-1改后超过r71e是小菜,超过wj8718也并非做不到,不过改造成本可能会超过两台二手符合出厂指标的麻将版的wj-8718
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-27
139a又应该怎样改?????
离线bg7vq
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-27
139.239都没有改的必要了,电路零件结构就是如此,改了还浪费钱和精力。不如买sd系列的还新点
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-27
提供摩239和139a的弹药信息:
点击此处
离线BA4II
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-28
还是动个小手术吧!改改低放,因为原来的低放固有噪音太大!方法如下:
将低放的两个三极管由原来的3ax31b换成9015即可,就是在线路板上的bg24-1和bg24-2。
离线weed
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-28
我还想改一改139a的高放,还有,请问如何提高139a的选择性????我发现它的选择性太前差了!!
离线朱霸杰
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-28
离线BD6QOQ
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-28
我一时偷懒,用ne602改了第一混频,感觉不错!
离线BA7EI
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-28
[quote=朱霸杰]我的建议:
239改装方案:
1、用高q的环形天线,最好q在700以上。
2、定做一批第一中频的晶振,做几个带宽分别为100,200,500赫兹的cw滤波器。(多了可以卖)
3、vfo加上一点点微调。
别的什么也不用改。
这样,你会发现239其实挺好。[/quote]
仔细看后,发现咱们俩的思路似乎比较一致啊!昨天bg7imz找了一组1.4mhz的石英晶体滤波器(点击此处 )ba6bf说是靠淋死的滤波器啊,与239的1.33mhz(没去查了,凭据四年前的记忆)相差不大,说实在的,我真想拎几瓶酒过去把他放倒给弄回来摩js240.只不过太远了,同时不能对老朋友的精品横刀夺爱.
离线东北人
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-28
239低放改过以后噪音可以接受
加晶体1.335的滤波器以后邻频抑制应该得到彻底解决噪声也应该降低一些(补的流鼻血的大补)
离线weed
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-28
139a怎样加晶体????
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-28
[quote=东北人]239低放改过以后噪音可以接受
加晶体1.335的滤波器以后邻频抑制应该得到彻底解决噪声也应该降低一些(补的流鼻血的大补)[/quote]
完全同意,你的方法容易实现,我的方法纯属灌水(技术难度很高):
输入加可变衰减器
高放改成高动态低噪音的
混频电路改成高动态低噪音的环形混频电路
第一中频的滤波器改成lc(原机有)+多组可切换的石英晶体滤波器,第二中频可以取消
解调改成模拟乘法器的,低放改成低噪音的集成电路的......
离线东北人
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-28
139a怎样加晶体????
不用晶体的,买个ft-817的455边带滤波器,把所有465的陶瓷滤波器去掉,把所有的465谐振回路调协到455,再做三点统调
呵呵,又是一个喷鼻血的改制方法
离线东北人
只看该作者 18楼 发表于: 2005-11-28
输入加可变衰减器 [表情]
高放改成高动态低噪音的 [表情]
混频电路改成高动态低噪音的环形混频电路 [表情]
第一中频的滤波器改成lc(原机有)+多组可切换的石英晶体滤波器,第二中频可以取消 [表情]
解调改成模拟乘法器的,低放改成低噪音的集成电路的...... [表情]
我先买瓶好酒等你改完了灌醉你,呵呵............
离线weed
只看该作者 19楼 发表于: 2005-11-28
[quote=东北人]不用晶体的,买个ft-817的455边带滤波器,把所有465的陶瓷滤波器去掉,把所有的465谐振回路调协到455,再做三点统调
呵呵,又是一个喷鼻血的改制方法[/quote]
ft-817的455边带滤波器很很很很很很贵。。。
