  • 2966阅读
  • 17回复
近来准备为3级火腿开辟新的CW工作频率,请大家帮助找个合适的! [复制链接]
离线BA4II
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-11-11
据bd1wsy王老告诉的消息:近来中国无线电运动协会根据目前国家对无线电秩序进行整顿的要求,将做出一些动作。原来3级火腿能否在7023khz用cw发射的问题,为了大力推广cw活动,国家无委个别分管领导曾经口头同意。但是目前一直没有正式文件或法规明确,随着近期国家对频率整顿的要求,协会领导建议原来7023cw乐园继续开展活动,另外在7050--7075之间另外开辟一个cw专有频点,以便为3级火腿朋友开展cw提供场所。根据委托特征求广大火腿的意见,提供一个活动频点和一个备用频点。
----山东老鱼
建议版主置顶一个月!选好频点即结束!
离线xjhjlwsh
只看该作者 1楼 发表于: 2005-11-11
建议在7059上 这样7060的lsb模式也能听到cw
离线BA5AG
只看该作者 2楼 发表于: 2005-11-11
搞笑
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-11-11
请注意,7。060mhz是一个国际的40米段岛屿dx呼叫窗口,用该频点附近的频率不是很好。
离线BD0AAI
只看该作者 4楼 发表于: 2005-11-11
我也认为7050--7075不妥,如果还能保留7015-7025的话,建议设在14m或21m的低端, 毕竟大家都是在低段玩cw的, 7023的窗口确实好, 给新手提供了一个练兵场,可毕竟人少, 大多数都通过n次, 报完呼号,给个599就不得不 73 gb了, 而且我这里7023附近噪音奇大, 一般都在7-9个s,抄收难度大, 14m 相对好些。 因此, 如果协会真能开恩再给一段频率得话, 我希望还是在20米和15米为好。如果必须是40米, 那与其7050-7075,还不如7000-7010, 那里一天24小时cw信号几乎从不间断。
离线BD0AAI
只看该作者 5楼 发表于: 2005-11-11
我是不是有些得寸进尺呀?
我总觉得协会应该从分考虑初学者学习cw和rtty、psk、 sstv等数字通讯手段的热情, 3级的朋友已年轻者居多, 他们刚刚从29.6的苦海脱离出来,同4级相比,他们无疑是其中的佼佼者,无论技术水准还是守法意识,都已经有了长足的发展,对未来有着更多的憧憬和渴望, 这个时段也是他们ham生涯中求知欲最旺盛的阶段, 个人认为,此时对他们限制太多, 不利于整体发展,有百害而无一利。
离线BA5CW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-11-11
21兆上有3级可以用的cw频段啊,21.130正好还是通用的初学者频点
离线bg5bdz
只看该作者 7楼 发表于: 2005-11-11
我是不是有些得寸进尺呀?
如今的通讯方式选择很多,选择无级电爱好的人已经不多了。
少些限制,多点支持吧。
我也刚升了三级,练习cw挺好。
离线BA5UA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-11
21兆作为3级跨入短波学习cw是比较合适的波段了呀,上面人多,速度也不快。
离线BD5HMC
只看该作者 9楼 发表于: 2005-11-11
在7m高段cw,这种主意还是不要出吧............
离线BA2QA
只看该作者 10楼 发表于: 2005-11-11
当初选择7023就是为了不与ssb、rtty等方式发生冲突,比赛的时候另当别论平时还是按照惯例来好一点,另外在频率上还有邻国的电台也在按照惯例工作,当初咨询的结果是三级可以用7015-------7025之间用cw方式工作,那么依据出于练习为目的的日常联络在各方式允许使用频率的高端工作的惯例还是在7023附近好一点比如7020khz
另外我们可以在到14、21选几个窗口频率。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-11-11
奇怪,这些消息都是从哪里来的?为何不见协会的人出头组织?
离线BD7TBP
只看该作者 12楼 发表于: 2005-11-11
请注意,7。050---7。070mhz为40米段话务通讯的繁忙频点,特别是7。060mhz更是
岛屿通讯的dx窗口,加上7mhz的频带很窄,不支持在7。050mhz以上的频率使用cw模式,希望楼主在喜好cw的同时也要考虑频率国际惯例,不要随意占用这宝贵的频率资源!
大家可以试想下,要是大家都在7。050mhz以上的频率使用sstv,rtty等模式工作,那么我们还需要在上述频率上做话务通讯吗?
__________________
离线child@BY1QH
只看该作者 13楼 发表于: 2005-11-12
我觉得应该照顾一下diy的朋友.
比如说3.58mhz, 14.318mhz, 21.168mhz ,28.224mhz等,这些频率的晶体很好买,而且这些频率都在三级的范围内.没必要设在拥挤的7mhz上面.
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2005-11-12
国家无协童老ba1aa今天从济南回到北京,bd1wsy王老将和他协商,计划从明天早上7点半3级cw暂时在7075khz上面呼叫,试验性联络,欢迎广大3级cw爱好者来通联。2级以上的火腿继续在早上8点使用7023khz工作。许多上班族也可以在上班前(7点半)在7075khz上面通报!----山东老鱼
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2005-11-12
[quote=child@by1qh]我觉得应该照顾一下diy的朋友.
比如说3.58mhz, 14.318mhz, 21.168mhz ,28.224mhz等,这些频率的晶体很好买,而且这些频率都在三级的范围内.没必要设在拥挤的7mhz上面.[/quote]
对!明天和王老协商在上述频段开展cw的通联,确定通联和备用频点!!
离线bg7vq
只看该作者 16楼 发表于: 2005-11-12
我认为,还是在7.068的合适些。近段时间收听7.068很少有人使用,大多在7.050以lsb 的方式通连14m。21m、都有越距现象,不利于广大ham抄收。互相讨论下
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-11-13
在没有协会书面确认前,大家还是先等等吧.
