  • 4968阅读
  • 1回复
关于j型天线的问题 [复制链接]
离线BG4WTZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-09
我这儿有一支江苏如东通讯设备厂生产的成品j型天线,估计是160mhz左右(如图)它的电缆芯线是接在长竿上,正好和你的向反,这是怎么回事?哪种好?如果要把它改成144mhz,行吗?怎么改?
这里有篇文章是要关j型天线的:j型通信天线制作
2001-11-03 08:48 chinaham
还记得前面的 zepp ant 吗?如果我们将它应用在 vhf 以上的频率,那麽它的 size 变小之後我们就很容易把它改成垂直架设。它就变成了垂直的半波天线。形状就好像 "j",如图七 (a)。
垂直半波的特色是辐仰角很低,非常适合 dx 通讯。如果你有办法架设一支 28m hz 的 j ant ,你将会发现它相当凶悍,不亚於 3-ele yagi。
为了在有限空间增加天线的效果,j-ant 可以变形为 slim-j ant,这是将 long wire ant 从中间折成两半,使得原本相位相反的两段半波天线经 180 度转相而变成同相,所以有 3 db 的增益,如图七(b)。同理,相同的技巧也可以应用在水平的 zepp ant.
另外一种增加增益的方法如图八所示,将原本为 3/2 λ的天线中间的半波天线折成 1/4 λ stub,就变成了 2 段半波天线在同一方向堆叠。如此,我们可以一直把半波天线堆叠上去以获得增益 ( 叠 2 段约 3db,叠 4 段约 6db),这种技巧在 144mhz 及 430mhz 相当实用。
笔者在 50mhz 所使用的天线即为 j-ant,只要传播状况有开,100mw 即可通达日本,3w 则绰绰有馀,足见它低仰角特性的功力。
这篇文章和我的这支是一样的(芯线接长竿)再看下面就不同了:
2m段j型天线的制作与调试
2001-11-02 22:59 chinaham 贺欣颖/bd6bx
j型天线理论上有3db的增益安装时不需要巴伦,且底部可装在铁杆上与大地边接,便于防雷。本人偶得一成品j型天线,但使用频率为162-167mhz,欲改不便,故决定自制,式样见上图。材料均为废物利用,管材为废旧空调的高压管(16mm),底部边板是一块废弃的铜板(30x3mm)最后确定图中所标尺寸。
制作时尺寸尽量准确,电缆芯线接短杆,网线接长杆,调节其在杆上的位置可改变匹配情况(调swr为最小)。焊点用硅橡胶途盖以防锈蚀。
上面介绍的又变成了芯线接短竿,这是怎么回事?是不是j型天线有二种接法 !
到底哪种好,谁增益高?
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2002-10-10
芯线接在那边都行
天线下部的四分之一是匹配段,所以芯线接在那边都行。一般是芯线接短边。
外皮接长边,并接地可起到避雷做用。
