  • 13918阅读
  • 23回复
旧话重提:再谈《同轴电缆高增益天线》 [复制链接]
离线guoyf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-05-23
先来个引子,下面是本坛中关于制作同轴电缆高增益天线,本人认为经典的帖子:
1、讨论关于自制廉价同轴电缆高增益天线:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=53909
2、实做同轴电缆全向高增益棒子: http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=17455
3、同轴电缆天线问题请教:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=35935
4、中午做了根“特首” http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=98824&highlight=%cd%ac%d6%e1%b5%e7%c0%c2
5、日本钻石天线实测图纸430-440 http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=15914&highlight=%cd%ac%d6%e1%b5%e7%c0%c2
  实际上上面已经讲的很清楚了,本人愚笨,喜欢刨根问底,加上是半路出家,对理论知识不是很了解,所以还是没搞明白有些问题。
离线guoyf
只看该作者 1楼 发表于: 2005-05-23
这是我在网上找到的另外一个图纸,忘了是本坛还是别处,作者见谅:
离线guoyf
只看该作者 2楼 发表于: 2005-05-23
这是我从国外的网站上找到的:
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-05-23
有空做一条试试效果.......
离线guoyf
只看该作者 4楼 发表于: 2005-05-23
翻译了上图第二页中方框框住的部分内容,如有错误请指正:
使用电缆节的数量决定了一个同轴共线天线的增益、电波宽度和带宽。每增加一倍的电缆节会增加3db的增益。与dp天线(偶极天线)相比,两节可以得到3db的增益,4节得到6db,8节得到9db。
带宽=2f/(3n+1)
f---中心频点
n---电缆节数
有趣的是,如果你使用损耗电缆,在没有显著地提高增益和电波宽度情况下,天线的性能有所改善。所以用非常普通的rg58的就行了
离线guoyf
只看该作者 5楼 发表于: 2005-05-23
下面是问题了,呵呵:
1、这几种天线的顶部节都不一样,特首和我上面发的两个,有什么区别,向比较哪个更好。
2、底部是用短路环好,还是用地网好,短路环的原理是什么,两种相比,有什么优缺点。
3、最后几张图中讲到的增益增加形式好想和我以前理解的不一样,我认为每增加两节就会增加3db,哪种正确。
4、“毛毛狗”在以前的帖子中提到过电缆节可以用5/8波长的,从理论上说可以吗?增益怎样,是不是所有节的尺寸都要变化。
想了想,也许上面有些问题是关联的,请高手不吝赐教,谢谢。
离线guoyf
只看该作者 6楼 发表于: 2005-05-25
没有人关心这种天线拉吗? 能不能有高手讲讲这种天线各段的匹配和工作原理。
再好的实践也是需要有理论支持的阿。
离线bd3uz
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-25
1、这几种天线的顶部节都不一样,特首和我上面发的两个,有什么区别,向比较哪个更好。----都好,不影响增益。
2、底部是用短路环好,还是用地网好,短路环的原理是什么,两种相比,有什么优缺点。----短路环的好,仰角低;短路环是阻抗变换器的一部分
3、最后几张图中讲到的增益增加形式好想和我以前理解的不一样,我认为每增加两节就会增加3db,哪种正确。-----肯定是你错了!
4、“毛毛狗”在以前的帖子中提到过电缆节可以用5/8波长的,从理论上说可以吗?增益怎样,是不是所有节的尺寸都要变化。---------不影响增益,完全可以,所有节的尺寸都要变化。
想了想,也许上面有些问题是关联的,请高手不吝赐教,谢谢。我是黑手^_^
离线guoyf
只看该作者 8楼 发表于: 2005-05-26
谢谢热心回答,这几天我也一直在看关于天线的书。说实话,对您的回答终于能理解了。
基础知识缺乏阿。
关于最后一个问题,不是说5/8波长的节本来就比1/2波长的高3db的增益吗?这样的话,组合起来是不是增益更高呢。
在一篇文章中看到,5/8的只能做共线天线,1/2可以做共轴天线,这两种的区别在哪?不好意思,一直没找到这方面的资料。
同轴 电缆天线也能用5/8波长电缆节的话,交叉的另外一节尺寸应该多少呢,阻抗如何匹配。
离线BG4IHT
只看该作者 9楼 发表于: 2005-09-03
qwertyuiop
离线bd3ps
只看该作者 10楼 发表于: 2005-09-04
我这还有rg-59/u   made in usa。有人需要吗?
离线bd5ik
只看该作者 11楼 发表于: 2005-10-08
下面是问题了,呵呵:
我个人认为不加短路环的好,我自己也做了一条.用表测量m头是开路的那种.开始做好用天分测它谐振在445m(用-5的线做的,缩短系数为0.64)上下二头是1/4波长的,中间用了七节。因频率谐振频率高了要加长,没办法只好把每节的连接头从新焊开使二节的间距增加了0.4cm左右,再测谐振中心频率在439.500,435.000m驻波在1.3使用已完全没有问题了。
个人认为短路环只是为了阻抗匹配,但中间几节是否真正谐振在工作频率就很难说了。不加匹配环时天线如谐振在工作频率,调整每节之间的距离谐振中心频率有变化。这说明天线的每节都已谐振在中心频率点,那么它的发射场强是最大的。钻石天线没加短路环也是有他的道理的。欢迎大家交流心得!
离线bd5ik
只看该作者 12楼 发表于: 2005-10-09
看来大家对这个天线还不是很感兴趣的,可能做它的成功率不高是主要原因吧!我第一次做的二米段的就没有成功,主要是v段是太长就没有去调整它,这次做u段的就是以前做v段的电缆重新加工成u段尺寸.
离线水牛
只看该作者 13楼 发表于: 2005-12-25
看来难点主要是缩短系数的测定,然后对制作工艺有一定的要求。
离线bg9agx
只看该作者 14楼 发表于: 2005-12-28
那位朋友能告诉我天津609厂生产50-5-2线的缩短系数。还有计算每段长度的计算公式。和计算的步骤,,最好详细一点,谢了
离线王麒默
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-11
收藏备用。。。。。。。
离线BH4SCY
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-12
我已经做了一根21节,435.驻波1.15左右,带宽不行。上下2m左右。我用的是50-5的线。缩短系数按0.66计算的。
离线风·
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-21
我也做过一根,通联效果不错,308小功率档在原来打不开中继的地方都能打开中继。
离线bg3-2-9244
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-25
不错,先顶一个!
离线火腿蛋
只看该作者 19楼 发表于: 2016-05-03
回 bd5ik 的帖子
bd5ik:''
我个人认为不加短路环的好,我自己也做了一条.用表测量m头是开路的那种.开始做好用天分测它谐振在445m(用-5的线做的,缩短系数为0.64)上下二头是1/4波长的,中间用了七节。因频率谐振频率 .. (2005-10-08 22:46)
或者说能不能每一节都调整到最佳状态再做组合 或者有没有什么办法嚷每一节都在最佳状态
我这两天在想这个 打算试一试
