  • 5188阅读
  • 5回复
看了无数个HB9CV天线的图纸.自己想做的时候还是有个地方不明白.请指导. [复制链接]
离线elephant84
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-14
如图.
就是天线跟同轴电缆接头的地方是怎么做的?加了个什么东西??
离线tp409xp
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-14
單振子 hb9cv 網線接主體干
离线elephant84
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-14
问题一:芯线焊接在你所指出的那个地方.
      那屏蔽网焊在什么地方呢??
问题二:兰色的那个东西是个绝缘的支撑柱.支柱里面还有什么东西吗??我看图上.明显线从里面通过了的.其他还要不要加什么东西??我看他们有些人做,还加了什么电容,巴论什么的.那些东西是接什么地方的??
离线robotcat
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-15
屏蔽网一般接在主梁上,芯线如果需要可以在前面加一个高压瓷片电容,2-3kv,容量为5-30pf,这个数值根据实际需要进行调整。我想他的绝缘柱是这样的东东。当然你也可以试试不加电容直接连接。
离线BG7JCR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-15
.......当然你也可以试试不加电容直接连接。
俺試過不加電容也可以呀。
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-15
re:
问题一:芯线焊接在你所指出的那个地方.
      那屏蔽网焊在什么地方呢??
hb9cv天线馈电点的结构很简单,请看图:
