  • 4603阅读
  • 19回复
健伍TS-430S短波机怎么调功率 [复制链接]
离线BG4TGO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-18
我手里有一台健伍ts-430s短波机一发设就是100w的功率,哪位ham知道如何从机器里面调整把功率降下来?
离线bd1hp
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-19
面板朝向自己,打开上盖。在功放部分的右侧(铁壳部分)有两个孔,右边孔里的半可变电阻就是调功率的。
离线BG4TGO
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-19
抄收了,我打开机器上盖看到功放部分的右侧(铁壳部分)有两个孔,标注是alc、pro两个字母,是不是调节pro的那个电位器。
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-19
alc是激励电平调整,pro是功率调整。alc不要动。
离线BG4TGO
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-19
抄收了,谢谢,希望有机会和你做qso。
离线BG4TGO
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-19
我调节了pro后发现没有多大作用,反而调节alc有作用,我看了说明书发现《ts-430s维修手册》第44页上是这么写的5.alc(rf output power),翻译成中文就是“射频输出功率”,我想应该调这个吧。不知道对不对,请指教!
离线BG4TGO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-19
离线bd5it
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-19
你的《ts-430s维修手册》哪有下载?我也有一台旧的ts-430s,想找说明书和维修手册。谢谢,73!
离线bd1hp
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-20
bg4tgo:你的机器有人动过了,激励过大会产生很大的谐波失真。把两个电位器调到中间位置,重新调整。
bd5it:阿甘网站上有。
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-20
你是不是在线调的?应该是带假负载调.
离线BG4TGO
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-22
我是带假负载调的,你知道怎么调吗
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-22
你是不是想在使用中可以从5-100w这样调呀?哪得调mic旋钮,这种机器和80c一样,靠mic控制功率.
离线BG4TGO
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-22
我要在fm模式下调功率
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-22
我要在fm模式下调功率
你试一下,应该可以的.
离线BG4TGO
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-22
抄收!
ok,我看看能不能调
离线bg2afm
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-22
研究一下,也是学习的过程,帮顶。
离线BG4TGO
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-23
我试过了不行,还有谁知道怎么调功率
离线bd1hp
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-24
fm方式下的功率在机内好像不可调,一般最大也就出50-60瓦。
离线hld_bz
只看该作者 18楼 发表于: 2009-05-09
上下盖都打开,在右侧(就是提手那侧)有个电位器是调整输出功率的,我记得大概是vr3,它可以把所有模式下的功率降下来)
只看该作者 19楼 发表于: 2009-11-03
善意挖坟!
小弟最近想进一台ts430s,请问这个机器面板上没有功率调节功能吗?另外,机器是不是自带fm功能的(就是说默认就有fm)?
