  • 4035阅读
  • 15回复
今天休息,去赛格买了些晶振,9M的0.5一个,量大的话0.35 [复制链接]
离线bg7idw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-12
今天休息,去赛格买了些晶振,9m的0.5一个,量大的话0.35,买50个25元,买一包100个只要35元,气死我了.
离线bg7vq
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-12
赛格是批发的地方!
离线bg7idw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-12
是的,东西很多,但是零售较贵,中周还不另卖,只有找大卖场邮购些了
离线迷思
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-13
赛格就是这样的,便宜的元件我都直接问1000个多少钱,然后再问100个,如果差不多就多买点,以后送人也好啊!
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-13
方便的话,替我买2000只吧。
离线bg7idw
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-13
我已经买好了材料,要开始diy估计要下个月才会去赛格哦
离线电磁波FM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-13
怎样区别并联型和串联型的晶振?
很久了,没有搞懂这个问题.
离线bg7idw
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-13
晶体有圆片和音叉型的,圆片是at切的比较好,就是市面上大个的那种,小的是条形的,也就是音叉型的,稍微差点,另外,晶体封装在里面是抽真空,并充氦气的,不知道漏气后是否频率会变化???
离线硅两瓦
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-13
idw,套件还未装完吗?
离线电磁波FM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-13
我用33.3866m的晶体做了一个3倍频的调频发射器,工作在101.60m上.我发现,在同样的条件下,33.3866m的大个的和小个的晶振(卧式的,非贴片的)点频时,主振级的射频输出大不相同.表现为小晶体输出为200--300mv,大晶体却只有20--30mv,相差约10倍.两晶体交换后发射频率没有变化,但用大晶体时,频偏增大了,用收音机收起来加进去的声音变大了.
请问这是怎么回事,一般晶体点频的调频电路,主振级输出有多少幅度?
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-14
是不是找这种中周??
是调磁芯的,外面用磁帽
离线bg7idw
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-14
就是这种 ,4波段上用的,你有货的话我要一些,谢谢
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-18
bg7idw,请问您上次买的晶体是在塞格具体什么地方买的?有没有具体的地址或电话.
因为您没有时间给我代买一些,所以我准备请我深圳的朋友替我买一些.
谢谢您.
离线bg7idw
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-18
ba6bf 你好
我记不清在哪个柜台了,楼下买了一些,二楼买了一些,应该稍微大点的卖晶振的都能买到。我看到好多个柜台都有卖。
离线ding
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-19
我要20支。备用。谁匀我一点。。。
离线BG7KFY
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-20
晶体不同精度价钱相差太大了,以后我要买贵的。
