  • 3887阅读
  • 19回复
求救!短波上面S9的噪音,求救!! [复制链接]
离线BG1DRJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-03-05
我从楼顶垂下1根40米电线作为天线(紧贴楼体),接进室外天调,然后进入电台,可是噪音巨大, 请问怎么办? :confused:
是不是天线不能紧贴楼体呢?至少离开多少呢?除了噪音大,对发射效率有很大影响吗?
谢谢!
离线bg7vq
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-05
电离层,或工业,空调干扰s9不奇怪。
离线BG1DRJ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-05
我在车上面用hv7cx GP就没有任何噪音
40米垂直就不行了
离线BG1JLG
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-05
同感!我也曾用约20米的斜拉天线作短波天线经过天调使用,但是噪音巨大,听老一些的ham讲,斜拉天线就是这样,后来换用倒v天线后就好得多了。
离线bg1vf
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-05
不一定我的倒v天线原来是s3,现在是s9+10。可能和季节环境有关,改变一下天线的形式看看。
vy 73! bd1vf
离线BG1DRJ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-06
我改了水平鱼竿也是噪音巨大,可是在楼下就没有问题
以前车上面也有噪声,馈线外皮接地后就解决了
地线现在连接在窗户护栏上面,不起作用?
离线BG1DRJ
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-06
电离层,或工业,空调干扰s9不奇怪。
3楼40米垂直天线就s9的噪音,楼下车上面就没有了(hv7cx天线),奇怪了
离线cctc
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-08
您使用了非平衡天线!无法抵消本地的共模干扰,楼的钢筋就是个天线,楼内的所有接地干扰它都可发射出来,所以您要用非平衡天线要离楼面远点.您车上的天线离楼远呀,所以干扰要小的多,(长线、斜拉都是非平衡天线)
离线BG1DRJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-09
多谢了!明白了.
但是用什么样子的天线能够避免本地共模干扰呢?
离线BD7TBP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-09
我从楼顶垂下1根40米电线作为天线(紧贴楼体),接进室外天调,然后进入电台,可是噪音巨大, [表情] 请问怎么办? [表情] :confused:
谢谢!
同时也意味着有较高的接收灵敏度!
离线BG1DRJ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-09
同时也意味着有较高的接收灵敏度!
可是全部噪音,听不出信号
救命呀!!!!
离线BD7TBP
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-09
可是全部噪音,听不出信号 [表情] [表情] [表情]
救命呀!!!! [表情] [表情] [表情]
正因如此才能体验来自不同方向的信号,慢慢就习惯了。这种天线和gp一样是无方向性的。
在线BG7JCR
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-10
俺的cp-6也是底噪超過s7。
离线bg1tc
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-10
离线魏庆东
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-10
谢谢!
是其它的干扰源在作怪,我的也和你一样,是用一根13米左右的电线来作为天线临时解馋的,发射我没有敢做,接受还可以的。
在线BG7JCR
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-10
俺的cp-6也是底噪超過s7。
1234567890
离线BG1DRJ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-11
我住四楼,使用渔竿天线,没有任何问题!
我不知你使用何品牌机器?我使用IC-718,打开射频静噪后声音干净如广播电台,一点噪音也没有!
您好!
我用的857,您说的射频静噪是什么咚咚?就是静噪吗?我调整静噪可以滤掉噪音,可是有信号进来时,噪音也同时进来了。羡慕您呀!
我听朋友说过您也是用的鱼竿,效果不错,144.445、145.445、438.500呼叫过几次,可是您不在。想向您请教请教。
忍耐不住,昨天做了一个鱼竿,10米-5 50欧多股馈线(比较软),中间绕了几圈。外皮、内芯同时接入6cg的天调,7m上面通联了1、2、3、4区,信号为59+10、4?、59+10、58,噪音为s6~7,感觉还是比较满意
比我拉的1.5平方30米电线斜拉天线效果要好不少(噪音小了,发射效率高了)。看来天线体本身的粗细,水平距离露面的距离多少,对天线的效果影响不小。
其它频段cq没有等到人,今天再努力一下!
离线BG1DRJ
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-11
[quote=魏庆东]是其它的干扰源在作怪,我的也和你一样,是用一根13米左右的电线来作为天线临时解馋的,发射我没有敢做,接受还可以的。[/quote]
建议连接个天调发射try try
没准效果不错呢
离线BG1DRJ
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-11
俺的cp-6也是底噪超過s7。
看来噪音真的是正常情况,接上滤波器能管用吗?听朋友说计算机的滤波软件不错,还没有试过
离线BG1DRJ
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-11
很多朋友都说接天调影响发射效率,原理是什么?发射出来的功率跑哪里去了?不会是在天调内部变成热能了吧?
