  • 17001阅读
  • 47回复
国产火腿专用车台诞生了! [复制链接]
离线神秘色彩
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-30
江南无线电二厂的bd5uyw何毅伟老兄继国内首家推出fb-318业余段火腿专用手台之后,最近又推出了业余段车载台!!
- 采用微电脑芯片控制,操作简单且功能更加强劲。
- 锁相环频率合成,变换工作频率、频道更为便捷。
- 可工作于频率模式、频道模式、收发异频模式。
- 内置eeprom存储器,可储存多达128个工作频道。
- 内置硬件亚音编码电路,可设置50个发射亚音频。
- 具16v电源过电压保护电路,有效保护功放模快。
- 采用高效率场效应功率发射模块,电流小发热低。
- 标配编码手持话筒,可直接输入信道、频率数值。
- 功能键多,不需使用电脑,可进行手动频率编程。
- 软硬件都是我设计的,可以按ham的使用特点编程。
- 可与frs-409mhz 中国免执照对讲机互通。
ch1:409.7500mhz - ch20:409.9875mhz
- 通信距离:实际测试可以打开50公里外的中继台。
------------主 要 技 术 指 标------------
频率范围 :400 ~ 440mhz
频率步进值 :5、10、12.5、25 khz
频道数目 :128个收、发可编程频道
亚音频编码 :50组亚音频发射(内置)
dtmf编码 :标准16键双音频
频率稳定度 :±5ppm(-15°c~+60°c)
调制型式 :调频(16f3)
工作方式 :同、异频单工
天线阻抗 :50Ω
天线接口 :m(sl16)
发射功率 :l:5w h:30w
杂波及谐波 :≤-60db
发射时电流 :≤8a
调制频偏 :≤±4.5khz
调制灵敏度 :2~20mv
可用灵敏度 :0.18μv(12db sinad)
静噪开启灵敏度 :≤0.15μv
深静噪灵敏度 :≤2μv
音频输出功率 :≥3w(4Ω)
音频谐波失真 :≤10%
音频频率响应 :300~3000hz
接收时电流 :≤300ma
供电电压 :13.8v(标称值)
外形尺寸 :40×138×148mm
标准配件 :编码手持话筒一只、u形支架。
价格:950元不含邮费,保修一年。
离线BG8AED
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-30
咋看咋象伍tk-868g,128信道的那种。。。连话筒都一模一样的。
离线BG1EVC
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-30
有无管局的批准文号吗?
离线bg7icu
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-30
~~~~~~~ 软硬件都是我设计的,可以按ham的使用特点编程。
真的好厉害,软硬件通吃!
另外400-440mhz这么宽的滤波器性能怎样啊?市面上只能见得到20mhz带宽的。
离线BA7IO
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-30
如果是v段机就好了,
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-30
来个双段的就太棒了。支持民族产业!!
离线BG7IOI
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-30
同是868嘛,只不过这个是“fb”而已
离线BD9TD
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-30
有没有双段的啊?功率再加大点,方便我们做v段dx啊!盼望双段大功率问世!!!!
离线bd4iy
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-30
支持民族产业!但价格不要太高
离线BG2XJK
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-30
好样的,支持拿来主义,支持国货
离线BG7IMJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-30
亚音频编码 :50组亚音频发射(内置)
收發都要有更好﹗
有了u段的v段的應該也快了﹗﹗
ham的福音﹗﹗﹗﹗
离线bg7vq
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-30
赶快推出144m的吧,400m的各地不是准备不给用了吗!
离线BG5QAQ
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-30
机器不错,试样机时,我通联过此机器,值得推荐。
离线BG9AJ
只看该作者 13楼 发表于: 2004-12-02
多少银两啊?有没有双段机?
离线BG6IGG
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-02
好像这时候出这样的台没什么用处,不好意思,不是冷水啊,
能出来双段车台,功率最大20w就够了,
最好出像100d 706mkiig那样的机子,外型上不一定比它们好看,功能上只要能满足ham使用,功率上最大50w-100w就行了,重要的是价格上能便宜就好了,
离线bg7sam
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-02
洋人火腿不能用?   "火腿专用国产车台."
离线zqz
只看该作者 16楼 发表于: 2004-12-02
严重支持!!!继续研发,多搞出几个机型!
离线bg4uvd
只看该作者 17楼 发表于: 2004-12-02
打开看看.里边是什么样的.
离线bg7ida
只看该作者 18楼 发表于: 2004-12-02
好强哦,,,同想看看里面电路
离线bg4ilm
只看该作者 19楼 发表于: 2004-12-10
支持国货!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
