  • 41276阅读
  • 203回复
W2FS KISS TNC制作 [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-23
电路参照qst 2000.11期w2fs kiss tnc,基本照抄。网上有文章:
http://ve2.ele.etsmtl.ca/ve2wmg/divers/pictnc.pdf
电路焊接完毕,经过检查,电路基本正常工作,可用串口设置呼号等内容,可由uiview32发送给kiss tnc数据,kiss tnc控制ptt发射afsk。唯一一个奇怪的问题是,尽管mx-614输入端无信号,但是13脚rxd有持续的脉冲输出,经过pic16f877判断后,经常认为有有效数据,因此,dcd led持续闪烁,我觉得这是不正常的现象。大家看是否正常?
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-25
好啊,等你的好消息,刚从文山回来
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-27
已经咨询过原设计者,mx-614在没有信号输入的时候会有随机数据发出,被程序误判,但是不影响工作。mx-614在存在有效信号的时候,dcd led就会稳定。除了还没有测试解码功能外,看起来实验基本成功。
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-28
好啊,出套件不要忘了还有我的一份
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-28
请看照片
仅供参考,还需要进一步改进。
离线bd8te
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-28
解码测试的如何?何时出结果?
离线BD6CR
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-28
pic16f877-20被我烧没了,对方已经快递出来了,说是今天能到,今天继续测试。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2004-11-28
我将tt3的音频输出接kiss tnc的audio in,被正确解调,在uiview上能看到bd6cr-6的tt3信标内容,证明kiss tnc已经正常工作。有趣的是,mx-614对输入音频幅度的可容许范围很大。
离线BD6CR
只看该作者 8楼 发表于: 2004-11-29
大概有5片pcb多余可提供给有兴趣的爱好者做实验,提供pcb和电路图,成本费含邮30元。如需编程好的中文设置界面的pic16f877-20,另加50元。如需ems,增加邮费10元。可与我电子邮件联系。
离线bd4rs
只看该作者 9楼 发表于: 2004-11-29
很感兴趣. 不好意思原版文件还没仔细阅读,先问一下是否通过它就可以在u/v或hf直接发送文件,以及aprs, gps输出是否可以直接连接该tnc,而tnc另一端口与v/u或hf连接发送出去. 另外现在速率是1200bps,是否能更高. 该tnc与前面讲的tt3,tt4有何异同.
不知加上其他器件大概需要多少钱.另外mx614是否能买到.谢谢!
离线bd8te
只看该作者 10楼 发表于: 2004-11-29
应该是
发端:gps输出可以直接连接该tt3或tt1.6,而tt的另一端口与v/u或hf连接发送出去.
收端:tnc一端连接v/u或hf另一端连接pc就行
离线BD6CR
只看该作者 11楼 发表于: 2004-11-29
只能做v/uhf 1200bps,这是由modem芯片决定的。这个kiss tnc有两个功能:kiss tnc和连接gps做tt类似的功能。
kiss tnc需要依赖软件实现完整的tnc功能,但是它比声卡的虚拟tnc要好,它与pc的接口是异步的rs232,而且是专门的modem做解调,所以好一些。
mx614上次6aao组织过一次团购,大概要60-70/片,应该还有的。
离线BD7CE
只看该作者 12楼 发表于: 2004-11-29
这个设计使用了32kb的sram,真的需要这么大的缓冲区吗?
我想解调后不需要缓冲而直接送入pc处理应该也可以吧?
离线BA3CE
只看该作者 13楼 发表于: 2004-11-29
我要一个pcb+pic16f877-20+ems
请确认,谢谢!
离线BG7JRA
只看该作者 14楼 发表于: 2004-11-29
我也要一个pcb+pic16f877-20+ems
请确认,谢谢! 73!! !
bg7jra
离线bd4rs
只看该作者 15楼 发表于: 2004-11-29
我定两套 pcb+pic16f877-20.
汇款地址请发到我的email: bd4rs@jsdxc.org
另外,这个tnc与在http://www.elcom.gr/ 的utnc有点相似.usb好象对于使用简单些,不需要另外电源, 但连接rs232口的gps就困难了.好象现在gps具有usb口的也不贵了几百元就可了.这个tnc和使用usb接口 utnc 还是有区别,但功能上好象基本上差不多是吧.
离线wgqaz
只看该作者 16楼 发表于: 2004-11-30
usb的不建议........不稳定.....
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2004-11-30
对了,不用usb通讯,用usb的端口5v电源,那电源可是很稳定的
离线BD4OS
只看该作者 18楼 发表于: 2004-11-30
usb的很稳定,而且以后的设备基本都采用usb接口通信。。。
那个utnc功能很强大,比如可以脱机工作,作digipeater等,非常实用!
utnc内置高容量充电电池可以独立工作,可以从internet进行现场升级,完全兼容tnc2,内置kiss方式,标准/smart信标,可以作一个独立的digipeater,支持gps连接(nmea1083),全支持aprs等等。。。
离线BD6CR
只看该作者 19楼 发表于: 2004-11-30
如果只是用于kiss tnc的话,根本无必要使用32k ram。但是,做kiss tnc只是我计划的第一步。这个硬件有足够的资源,可改作独立的digipeater,程序需要我们自己来写。
