  • 8019阅读
  • 16回复
SUPER J型天线的馈电点! [复制链接]
离线电磁波FM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-11-22
我做了一根super j型天线,按439mhz为中心频率设计,所有弯折的地方相距约3.5cm,刚做出来的时候由于没有驻波表,馈电点是我自己估计取的,离底下大约3.5cm左右,用了一段时间,通联效果很好。今天我用朋友的驻波表w570调试这根天线,可惜发现该驻波表的400--525mhz档已损坏,所以只好用v段档来调的439mhz.(我知道这样做有一定的误差)
我用上下移动馈电点的办法来调驻波,直到把馈电点下移到离底部约1.5cm的时候,在439m上驻波下到了1.2左右(发射功率这时为8w左右)。
在此,请教各位朋友两个问题:
1、用驻波表的v段档去调439m的频率是不是误差特别大,从而造成我误取馈电点的结果?
2、439m的super j天线的馈电点到离最底部约1.5cm,看起来简直很底下了,这是不是不对呀?(我的天线弯折的地方相距底部大约3.5cm,底部并不是与上面的振子成90度的角,而是弄成是“u”型的样子)
离线电磁波FM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-11-22
如图所示。。。。。。
弯的地方相距约3.5cm,不是中心距!馈电点现在离最底部1.5cm,439m驻波在1.2左右。
馈电点现在离最底部1.5cm,馈电点还没有离开管子被弯折的地方(再往上管子才是直的,如图),太不可思议了!
天线用的是6.5mm的铜管!
离线bd1hp
只看该作者 2楼 发表于: 2004-11-22
"j"型天线馈电点的位置,与匹配段两振子的宽度有关。
宽了馈电点的位置靠下,窄了馈电点的位置靠上。
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-11-22
我这样认为:
两个馈电点之间总长为1/4波长。每侧长1/8。包括底部长度。
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-11-22
我用的是6.5mm铜管,两管相距3.5cm!
离线电磁波FM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-11-22
我这样认为:
谢谢你的回答,回头一定试试!
只看该作者 6楼 发表于: 2004-11-23
我这样认为:
按照我的实际情况,不是这样的。甚至好几根同时制作的在我看来几乎相同的天线上,馈电点的位置都不完全一样,还是要靠驻波表测了为准。
我做过这种super j ,3/5和1/2的都做过,效果还是1/2的好。这种super j 相对于折合j,馈电点更加靠下。还有就是,天线材料的粗细也影响馈电点的位置。我用2mm电线作材料的时候,馈电点很靠上;用6mm空调管就很靠下了。实际使用细管比粗管效果好,不懂为什么。
离线大马
只看该作者 7楼 发表于: 2004-12-02
我做过很多这种super j 上下臂为5/8波长,我的一个馈电电也是几乎就在底部,另一点在底部上面10-15cm左右的位置,使用效果很好,比较易制,但不是太好调试,我事用4mm的焊条制作的
离线水牛
只看该作者 8楼 发表于: 2005-12-28
顶上去     。
离线BG6IFW
只看该作者 9楼 发表于: 2005-12-28
,馈电点和管子的粗细两振子的宽度有关,实践下就会明白,用手稍微捏捏,驻波就会有很大的改变,找馈电点要用表仔细的找,要有耐心,
离线BG2QQV
只看该作者 10楼 发表于: 2005-12-28
抄收了。。学习中。。。。。。。。。
离线lzt300b
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-01
离线BD9BN
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-05
双段叠加的调整应该先调单j型,调好后再加叠加部分,稍作调整即成。要特别注意两个1/2波长部分的尺寸严格一直,整体调整时一般只调整中间导相部分的尺寸。--------个人经验仅供参考
离线BG8DMY
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-29
现在的试用效果如何?
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-29
效果很好的,值得一试。
离线BG5EBH
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-29
不错,我也做过
离线zxw7720
只看该作者 16楼 发表于: 2013-12-20
做了J折合、5/8超级和1/2超级,5/8的最差,感觉1/2的好
BG5GAH
QQ  19826407
900MHz:   一三八八四三六二七一四
电子信箱:scxfhsy@126.com
