  • 65865阅读
  • 255回复
LC振荡电路老是漂 [复制链接]
离线剑心
只看该作者 160楼 发表于: 2006-05-27
扳指?铁家伙也拿来做骨架?!
ps:
你说宋朝我倒想起来了,宋朝沈括做过一个天文级精度的滴漏——那个可是rc振荡。
又开始走火入魔拉~~~~
下面是不是要找宋朝的扳指做骨架了?
离线bg1jgz
只看该作者 161楼 发表于: 2006-05-27
离线yake10
只看该作者 162楼 发表于: 2006-05-27
提意真不错,顶了 .版主做主持,
离线剑心
只看该作者 163楼 发表于: 2006-05-27
来个rc振荡器比赛吧,看看这几位牛人可以做到一天之内10^-5的精度
离线heyaobing
只看该作者 164楼 发表于: 2006-05-28
干脆,来一个lc振荡器比赛,不论体积、频率、价格、电路、元件、重量、功耗、形状……
唯一的标准是:
1、通电半小时后到一个小时之间的频率稳定度(气温控制在20度)
2、1小时开始气温调高到35度,测量频率稳定度。
除了lc之外,不能有其他任何频率基准。
同轴谐振腔算不算?
离线yake10
只看该作者 165楼 发表于: 2006-05-28
那是啊 ,能成就算了
离线bg1jgz
只看该作者 166楼 发表于: 2006-05-28
离线powermax
只看该作者 167楼 发表于: 2006-05-28
同轴谐振腔是不是用同轴电缆做的?短波里用是不是要好长啊?
离线BA7EI
只看该作者 168楼 发表于: 2006-05-30
可以用数字电路分频撒
离线BG7IM
只看该作者 169楼 发表于: 2006-05-31
唯一的标准是:
除了lc之外,不能有其他任何频率基准。
试一下"富兰克林"振荡器,即所谓加管振荡电路,据资料介绍,电子管年代,有晶振的稳定,又有lc调整的方便,还有在振荡管偏置加稳定电路,抵消因温度、电压引起的飘移,资料记录10^-5,24h飘几十hz,(《晶体管电路基础》)
离线bd5if
只看该作者 170楼 发表于: 2006-06-11
好话题,让我长了许多见识,象“富兰克林”振荡器,我以前连这个名称都没听过。
不知lz克服飘移的努力,现在进展得怎么样了。
1996——2000年之间,我和本地的朋友,不止一次试用老黑白电视机上的机械u头(只用其外壳、可变电容和减速装置)制作过lc振荡器。一个的振荡频率是2.62mhz左右,配4.433mhz晶振滤波器,做7.050mhz收讯机。另一个,振荡频率是6.55mhz左右,用于xdd-3机(if是500khz)改频,使之工作在7mhz。所采用的电路,就是157楼的图。 场效应管是3dj6;c1是u头中靠近调谐柄的那一联;c2用的是240pf的cb电容;隔离级是9018做的射极跟随器。
当时由于bd5ir的热心相助,本省好几位朋友手里都有xdd-3机。有的是换晶振改频。bd5iu的那台xdd-3,用lc振荡器改频后,在7mhz作过良好的qso。因功率嫌小,在反复摩机之后,“退出现役”了。另bd5ig也用机械u头制作过7mhz的收讯机,(除电源外全部装在u头内,)后七改八改,估计不在了。只有我那台收讯机,因装进了bd5ii支援的一个外壳而完整保存,至今仍能用来收听。
肯定还有许多朋友做过形形色色的“能用”的lc振荡器,只是我不一定知道而已。
离线BG7IM
只看该作者 171楼 发表于: 2006-06-12
机械u头很难找,早淘汰了
离线powermax
只看该作者 172楼 发表于: 2006-06-12
机械高频头做的振荡器稳定度怎么样?
离线BG7IM
只看该作者 173楼 发表于: 2006-06-13
做得的好,应有e-5
离线zhouwei
只看该作者 174楼 发表于: 2006-06-13
最近近也在动U头的脑筋
最近近=1年多,工作太忙,所以时间拖得太长了.
现在所做的是一个VCXO,主要是考虑到U头的度盘有330度,好标刻度.
计划是选做一个17.040-17.065的,加缓冲,到二极管环混.
以后考虑混频(NE602)后输出,再倍频.可用于7/21MHZ,现在只找出了一组合适的晶体.配D6的10MHZ边带滤波器用,改为9.997上边带用.
100MHZ的五次泛音做基频用,19.950-19.975有25KHZ,
减861的6波道收信晶体51.4三次泛音,做基频用,调到17.111左右,四倍频后为21MHZ的本振.
减某国产10信道的2米机中的一个15.700的基频晶体,四倍频后为7MHZ的本振.
虽然各只有100KHZ,但还是够用了.用VCOX主要是考虑稳定度,但刻度线性是很差的.直接用晶体,或是混频,都能够做下来.
本来是想简单点,去连扳丝都作了.我收了三种U头,都是新品处理的,最后一种的可变轴的固定是最好的,尾部是一个可调螺丝顶住,头部是一颗钢珠,很稳,且减速轮是相对固定的,这样好改.
楼上做LC是用什么方法,是不是直接用U头的可变,我是大动一番了.
最近找了一些中周,其中有体积较大的(比10*10的高一些),随手用简单的场效应电容三点式电路测试,在3.954MHZ上(没有加可变调整),10分钟的频漂在几百HZ内,先下后上.想到用这种做VFO也不错,日本有做"超小型VFO"的,用的也是有机可变,和磁环的电感.我用这种做个200KHZ带宽的还是较实用的.
下图做了工作进程中的的图片,这种u头结构是最差的.
离线BG7IM
只看该作者 175楼 发表于: 2006-06-15
直接用u头的vc不是很好吗?每个波段的复盖系数只有1.04~1.11,而且片子可以随时修改,
离线代洪波
只看该作者 176楼 发表于: 2007-11-08
顶起来,继续聊啊!
离线paging
只看该作者 177楼 发表于: 2007-11-08
支持!!!!
唯一的标准是:
除了lc之外,不能有其他任何频率基准。
支持!!!!支持!!!!
离线shl
只看该作者 178楼 发表于: 2007-11-08
大家做振荡器是完全自己设计参数还是用别人的电路改的
离线shl
只看该作者 179楼 发表于: 2007-11-08
大家做振荡器是完全自己设计参数还是用别人的电路改的,
