  • 401808阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线zyf_90302
只看该作者 140楼 发表于: 2005-01-04
s208我可以搞到1到2个,
我打算去借一个dc,上几张图
离线58shf
只看该作者 141楼 发表于: 2005-01-05
0.7米,2米,6米,10米的moxon组合天线,怎样用一根馈线接下来?请指点.
离线tp409xp
只看该作者 142楼 发表于: 2005-01-06
在馈电振子前面再加几根振子能提高增益吗,谢谢.
我已試驗中例如: [ ] ]
面再加 1 根振子是能提高 90% 增益, 再加就沒有提高增益, uhf段效果很明顯.
离线tp409xp
只看该作者 143楼 发表于: 2005-01-12
加入引向振子後就攪成這樣了
离线bg6idi
只看该作者 144楼 发表于: 2005-01-12
加入引向振子後就攪成這樣了
'就是这个样子,效果咋样,增益能和四单元八木相媲美吗.
离线bd2fw
只看该作者 145楼 发表于: 2005-01-12
我电脑里没有这个文件:comdlg32.ocx,谁能给我发一份?bg2fw@163.com 谢谢!
离线bg7vq
只看该作者 146楼 发表于: 2005-01-12
'用google搜索引擎搜下就见了。
离线bg7vq
只看该作者 147楼 发表于: 2005-01-12
加入引向振子後就攪成這樣了
'间隔多少?123456789
离线tp409xp
只看该作者 148楼 发表于: 2005-01-12
小的沒有其他八木所以沒法比較, 我用約0.2w去測試場強, 於同距測原振子有20ua, 加1條引向振子有35ua, 加第2條引向有43ua, 加入第3條引向有61ua, (數值可能有出入,因沒有筆錄), 但由原振子20ua提升至61ua是最近測的數.
問題是加入第1及第3條引向振子增益會高一些?
附加的引向振子距離為: 波長 x 0.2
离线bg7vq
只看该作者 149楼 发表于: 2005-01-12
加了引向振子是不是水平发射角变窄了,就是增益提高了?
离线tp409xp
只看该作者 150楼 发表于: 2005-01-13
我是用垂直发射(如上圖), 但應該是发射角变窄了, 所以加 1條引向振子已經足夠, hf段有外國ham人都是加入 1 條以免角度窄了, 但小的是用在 uhf 段, 所以加多幾條去測試本人突發的想法, 果然是好東東.
离线ZOO
只看该作者 151楼 发表于: 2005-01-13
引向阵子的长度是怎么算的?
离线tp409xp
只看该作者 152楼 发表于: 2005-01-13
天線和普通的八木一樣, 但祗改邊 全部同寬度, 詳細看小的網頁
http://hk.geocities.com/tp409xp/
其實仍然在實驗中, 如果有老師用 "天線模擬軟體" , 應該更容易測試出真正的尺寸.
小的對無線電仍是一知半解, 希望各界指正.
离线BD7PA
只看该作者 153楼 发表于: 2005-01-13
bd7pa狂顶一个!!   非常好的天线设计及制作软件,并带有中国常用计量单位。
离线BG4AVM
只看该作者 154楼 发表于: 2005-01-13
刚才下了软件算了一下,如果作21m的天线,天线的尺寸还是比较大的,不知道这样大的尺寸如何保证机械强度?
离线bg6idi
只看该作者 155楼 发表于: 2005-01-13
'加啦引向振子后,阻抗变化大吗,关注中。
离线bg7vq
只看该作者 156楼 发表于: 2005-01-13
' 用水管了。
离线tp409xp
只看该作者 157楼 发表于: 2005-01-14
引向振子放置在0.2波長外, 阻抗沒見到有变化, 曾試引向振子放置在0.1波長註波比才有变化
郭大元/BD4REC老師 在國內有關八木天線設計基礎
http://www.cnham.com/article/20020116/20020100000120_1.xml
http://www.cnham.com/article/20011102/20011100000078_1.xml
    先攪好原始的天線, 預留位置一步步再加上引向, 否則不知出錯在那裡呢, 希望各ham能有進一步發現.
离线mmbb
只看该作者 158楼 发表于: 2005-01-24
用此天线能否定出发射台的直线位置?
用此天线能否定出发射台的直线位置?用细铜管做较果是否会更好。
只看该作者 159楼 发表于: 2005-02-07
可否用这款天线组成一个阵列?
