  • 401782阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-10-25
原来的moxon定向天线,基本属于线天线,用14#导线制成,目前在国外非常流行。特点是仅2个单元。一个为驱动单元,一个反射器。结构非常简单,机械尺寸小,调试制作容易,增益6dbi左右,50 ohm 馈线直接匹配,最大的优点前后比高25dbi左右,噪声小。天线可以做成单波段或多波段。
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2004-10-25
还有几张张图片
好像比hb9cv制作容易多了
离线bd2bh
只看该作者 2楼 发表于: 2004-10-25
MOXON ANTENNA
the moxon 自从在 qrp-l上的一个公告之后, moxon 长方形天线引起了极大的关注。天线的全文分析是在1995年春,每季通信议题刊登的。moxon天线的基本形式是一个线状的长方形天线,可是固定或转向安装使用。它有 2个元件 yagi(自由空间的 6 dbi) 的增益,而且有一个杰出的前後比 ( 自由空间大于30个分贝),有一个非常宽广的正向指向性.(-3db 带宽=70度, 可使用的波束宽度 = 将近180度向前的功率)天线的基本结构图ble beamwidth = nearly 180 degrees forward).
附件: moxon_3.rar (0 K) 下载次数:10173
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2004-10-25
感觉不错!
有没有更详细的介绍??
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2004-10-25
还有个多波段的
文字没有翻译,原汁原味的比较好,自己可以体会一下哦。
moxon 天线关键是他只有两个单元,有较高的增益和前后比,体积较小,也可不用昂贵的铝材。
我感到对于业余爱好者和有现实意义,真的比hb9cv方便diy。
http://www.k6sgh.com/antennas/moxon.htm
附件: Wire Moxon Rectangles for 40.doc (0 K) 下载次数:10369
离线BD7OE
只看该作者 5楼 发表于: 2004-10-25
好资料,
顶一下!
离线BD9TD
只看该作者 6楼 发表于: 2004-10-25
表中所列单位长度为米还是厘米?
离线bg4adm
只看该作者 7楼 发表于: 2004-10-25
顶 ! 非常好的资料,谢谢了!
离线BG1HOE
只看该作者 8楼 发表于: 2004-10-25
表中所列单位长度为米还是厘米?
是“英尺”啊,1234567890
离线bigmon
只看该作者 9楼 发表于: 2004-10-25
用这个软件,方便计算
附件: MoxGen.rar (0 K) 下载次数:7225
离线ZOO
只看该作者 10楼 发表于: 2004-10-26
mark!!!!!!!!!!!!!!!
离线BD8GA
只看该作者 11楼 发表于: 2004-10-26
好天线,手开始痒了。
嗬嗬
在线蓝梦祥
只看该作者 12楼 发表于: 2004-10-26
好资料,
我应该顶几下!
__________________
离线BA2IE
只看该作者 13楼 发表于: 2004-10-26
学习。。。。。。。。
离线vr2vra
只看该作者 14楼 发表于: 2004-10-26
做了一个145mhz测试样板,因赶上班明天再作详细测试,但初步效果已非常正!
离线BG4-2-12747
只看该作者 15楼 发表于: 2004-10-26
用这个软件,方便计算
软件无法打开。
缺少*.dll文件阿
在线BG2QAX
只看该作者 16楼 发表于: 2004-10-26
[url]www.cebik.com/moxpage.html
来这里看看,还有这里
http://www.cebik.com/moxgen.html
http://campus.murraystate.edu/org/msuarc/moxon/index.htm
在线BG2QAX
只看该作者 17楼 发表于: 2004-10-26
米=英尺x0.3048
毫米=英寸x25.4
在线BG2QAX
只看该作者 18楼 发表于: 2004-10-26
两米的天线。。144-148。。。http://www.cebik.com/2mox-1.gif
在线BG2QAX
只看该作者 19楼 发表于: 2004-10-26
144-148。。。。。
dimension                 material
          1/4" dia.       1/2" dia.       1" dia.
  a       29.2"           28.8"           28.2"
  b       3.65"           3.42"           3.17"
  c (gap)   1.70"           2.04"           2.12"
  d       5.45"           5.58"           5.76"
  e       10.80"         11.04"         11.05"
