  • 177962阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线woodhead
只看该作者 140楼 发表于: 2004-04-25
作个记号备查。
离线BG4AIH
只看该作者 141楼 发表于: 2004-04-25
请问功率怎么调,谢谢。
离线dd59
只看该作者 142楼 发表于: 2004-05-05
我的c450放了一段时间没有用现在发现发射功率特别小,只有0.5w左右,(已置于h)其它功能正常。应该如何检修啊?谢谢
离线BY4KM/C
只看该作者 143楼 发表于: 2004-05-08
要求守侯电流改到10ma以下..............
离线BG4IEN
只看该作者 144楼 发表于: 2004-05-10
好贴,帮顶!!建议有条件的朋友,将c150或c450的电解电容(白色、圆的)全部换新,一般奇怪的故障就会消失,你们试一试,谢谢!!
离线爱好者
只看该作者 145楼 发表于: 2004-05-28
方便查找,顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!
离线jiangvip
只看该作者 146楼 发表于: 2004-05-30
离线jiangvip
只看该作者 147楼 发表于: 2004-06-02
离线老烦
只看该作者 148楼 发表于: 2004-06-14
您好!我的450让我调乱了,现在屏幕上显示p****(星号按几就是几比如按1234就显示1234,再按3456就显示3456),按别的键如功能键什么的都不起作用(喇叭出的是操作错误的音)怎么样改过来比如复位该怎么操作,请教您了
离线SUPER CS
只看该作者 149楼 发表于: 2004-06-15
离线wangchun
只看该作者 150楼 发表于: 2004-06-17
老大!150中板烂掉了,你有没有呀?
离线李卫征
只看该作者 151楼 发表于: 2004-06-18
hx260u电压超过7伏,按下发射键就会长发,电压低时没问题,是什么原因? :confused:
同样的问题,求助?先谢谢拉!
离线bg6qbt
只看该作者 152楼 发表于: 2004-06-18
C450复位
按位f键,再开机就行了....
有c150操作手册,c450与c150差不多
http://bg4ieb.chinaham.com/books_0.htm
离线老马
只看该作者 153楼 发表于: 2004-06-18
我的c150按下ptt键后,电源的电流逐渐上升,功率计显示的功率也是逐渐上升,(功率能达到指标),上升时间约2秒 。
请问是什么原因?73!
同样的问题,望复!
离线SUPER CS
只看该作者 154楼 发表于: 2004-06-19
离线wxper
只看该作者 155楼 发表于: 2004-06-19
请教楼主,我的c150通电后经常按键不起作用,ptt也失效,频道旋钮也失控。但有时多通电一会儿或重新上电几次又能够正常一下,有时按键按下以后要停顿一下才起作用。我按你们前面所讲的更换了中板上的电容也不起作用,请问怎么修理?
离线netbird
只看该作者 156楼 发表于: 2004-06-21
顶上去,150机器确实不错,功能强大.
离线netbird
只看该作者 157楼 发表于: 2004-07-01
请问各位大侠,我的c150更换新的锂电后,仍出现丢失频率数据问题,只要一关机(电池盒不去掉)时间较长,仍会丢失,是哪个电容坏了??我已经把前边的帖子看完了没有这个问题的解决办法~~~先谢谢了
另:换锂电因为没有工具焊不到电池上,只好用透明胶带把正负级引线捆到电池上了,大家可以参考.
离线BG4UVR
只看该作者 158楼 发表于: 2004-07-01
C150的2025锂电池应该这样焊(有点焊机的朋友就不用看了)
估计你这个还是因为电池接触不好。
你把原来的电池上的脚剪下来,然后用60w左右的烙铁,加焊锡膏(要加在锡丝上!!)。先快速(重要!!)对电池上要焊接的部位上锡,必要时要采取降温措施,另电池脚上也上锡。然后把电池上的焊锡膏擦掉(重要!!)。
然后嘛,焊就可以了(尽量快点完成!!如果焊得不好,千万不要再焊,要等完全凉下来后再焊!!)(再然后,你会发现自己的焊接水平变高了 :d )。
离线netbird
只看该作者 159楼 发表于: 2004-07-02
谢谢提供办法,我暂时没有60w的烙铁,我的功率太小,回来再试。但我估计不是电池的问题。
